W211 jyrinä automaattilaatikosta?
Elikkäs potilaana E320 W211 diesel 5-vaihteinen automaatti.
Samanlaista vikaa en googlettamalla löytänyt, eikä myös huollossa löydetä vikaa.
Outo "jyrinä" vaivaa erityisesti kylmänä ja kaasusta päästäessä ajaessa n.20-70km/h. Täristä ei yhtään, mutta jyrinä on aikamoista.
Koneen lämmetessä jyrinä kuuluu vain heti vaihdon jälkeen, eikä läheskään niin kovana.
Tästä vaihdettu laatikko käytettyyn glykoliongelman vuoksi, jonka jälkeen jyrinä alkoi, joten vaikea uskoa, että ääni tulisi muualta. Myös perä vaihdettu käytettyyn huollossa kun väittivät äänen tulevan sieltä
Re: W211 jyrinä automaattilaatikosta?
Kardaanin tukilaakeri tai nivel kannattaa pitää mielessä myös. Ravistaako ajossa isommalla nopeudella?
Se olikin jo. Juuri vaihdettu? Takaisin pajalle. Tuliko muuten kumityynytkin vaihdettua?
Kun jyrinä akoi vaihdon jälkeen on selvää että siitä se johtuu. Vaadi uudet kumityynyt.
Kardaani vaihdettu joo samalla, eikä ravista.
Kumityynyistä ei tietoa, joten todennäköisesti ei
Voiko muka oireilla kylmänä erillailla kun lämpimänä?
Peränvaihdon yhteydessä oli myös lämpimässä tallissa toista viikkoa ja kesti pari päivää vian tulla esiin tämän jälkeen. Itse en keksi muuta selitystä kuin lämpötilanvaihtelun tälle
Mitä öljyä vaihteistoon laitettiin asennettaessa?Tke1 kirjoitti: ↑La 27.01.2024 17:42
Minulla oli joskus vuosia sitten sähköohjattu automaatti lukkiutuvalla turbiinilla ja turbiinin lukitus jyristi ilkeän kuuloisesti. Laatikon öljynvaihto poisti ongelman silloin.
Eihän vaan laitettu Commaa kun siinä on ne luokitukset?
Ääntä vaikea kuvailla, mutta kuulostaa vähän kun ajaisi manuaalilla liian isolla vaihteella ja nelitahtimopon booamisen välillä, ehkä jopa hieman laakerimainen ääni
Mistään mitään tietämättä, turbiininlukitusta itsekin veikkaisinE200kompressor kirjoitti: ↑La 27.01.2024 20:16Mitä öljyä vaihteistoon laitettiin asennettaessa?Tke1 kirjoitti: ↑La 27.01.2024 17:42
Niin joo myös KYB-venttiili hieman oireilee kylmänä. Aina kun alkaa kierrokset heijaamaan, myös jurina kuuluu kierrosten laskiessa. Tuskin sentään venttiili itsessään ääntä aiheuttaa?
Näköjään Comma MVATF Plussaa laitettu. Näyttäis kyllä olevan sopivaa mersuun googlettamalla?E200kompressor kirjoitti: ↑La 27.01.2024 20:16Mitä öljyä vaihteistoon laitettiin asennettaessa?Tke1 kirjoitti: ↑La 27.01.2024 17:42
Äkkiä vaihtoon. Täällä on kirjoitettu kymmenistä tapauksista missä ongelmat on alkanut comman öljyllä. Purkin mukaanhan se täyttää .14 ja .15 luokituksen, ja ne on täysin eri öljyjä neTke1 kirjoitti: ↑Su 28.01.2024 10:54Näköjään Comma MVATF Plussaa laitettu. Näyttäis kyllä olevan sopivaa mersuun googlettamalla?E200kompressor kirjoitti: ↑La 27.01.2024 20:16Mitä öljyä vaihteistoon laitettiin asennettaessa?Tke1 kirjoitti: ↑La 27.01.2024 17:42
Kiitoksia. Soittelen maanantaina pajalleAnzzu kirjoitti: ↑Su 28.01.2024 11:01Äkkiä vaihtoon. Täällä on kirjoitettu kymmenistä tapauksista missä ongelmat on alkanut comman öljyllä. Purkin mukaanhan se täyttää .14 ja .15 luokituksen, ja ne on täysin eri öljyjä neTke1 kirjoitti: ↑Su 28.01.2024 10:54Näköjään Comma MVATF Plussaa laitettu. Näyttäis kyllä olevan sopivaa mersuun googlettamalla?E200kompressor kirjoitti: ↑La 27.01.2024 20:16Mitä öljyä vaihteistoon laitettiin asennettaessa?Tke1 kirjoitti: ↑La 27.01.2024 17:42
Sitten vaan toivomaan että cooma öljy ei ole jo hajottanut turbiinin lukkoa, tai mitään muuta.
Siellä on taas käyty vain mätänetistä hakemassa öljyä ja halvinta mahdollista.
Kumma miten tota saa edelleen myydä.
Eikö menisi kuitenkin liikkeen piikkiin jos jotain olisikin hajoittanut
Vaikka enemmän tuo taitaa olla Comman vika
Liikehän vaurioista vastaa jos remonttia on tehnyt. Täysin eri asia on sitten se, että kuinka liikkeelle saa vakuutettua sen, että tämä öljy ei ole autoon sopivaa. Purkin kyljessä kun lukee, että öljy on käypästä.
Jos jo jyrisee, niin taitaa olla ainakin turbiini entinen,mahdollisesti koko vaihteisto. Korjaamo vastuuseen joka tuon comman on sinne laittanut ja korvausvaatimuksen liitteeksi lista valmistajan hyväksymistä öljyistä.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Niiden purkkien kyljessä joo lukee ihan mitä vaan ja kaikkiin sopii yksi öljy. Miten uskottavaa se on? Siinä pitää lukea MB approval ja sitten se luokka.
Coomalla on tosiaan tapettu monta laatikkoa, toivottavasti ei ole liian myöhäistä jo. (Todennäköisesti on, valitettavasti).
Comma pois samantien.
Taas yksi vaihteisto vainaa tuon öljyn takia...
Kuten edellinen sanoi, niin valmistajan hyväksymä öljy tilalle ja huuhtelemalla kannattaisi tässä vaiheessa öljynvaihto tehdä että kaiken comman saa ulos ja samalla uusia suodatin.
Sittenhän sen näkee kerkesikö jo hajoamaan vai saiko vielä oikeilla öljyillä toimimaan toistaiseksi.
Öljynvaihdon yhteydessä kannattaa kokeilla öljyn sekaan sitä vaihteistoon tarkoitettua lisäainetta. En nyt vaan millään muista mikä sen nimi oli
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
https://www.motonet.fi/tuote/lubegard-s ... 6cQAvD_BwEtahtoomersun kirjoitti: ↑Su 28.01.2024 19:10 Öljynvaihdon yhteydessä kannattaa kokeilla öljyn sekaan sitä vaihteistoon tarkoitettua lisäainetta. En nyt vaan millään muista mikä sen nimi oli
Tämähän se olikin
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Ketään tuomitsematta noitten lisäaineiden kanssa kannattaa miettiä kaks kertaa enne kun tekee mitään.
Jos ei öljynvaihdolla tokene, kannattaa ehdottomasti kokeilla shudderfixxiä ennen laajempaa remonttia
Shudder Fixxin kokeilua ei tarvitse erikseen miettiä, uskomattoman hyvä tuote.
Sulla tuntuu olevan noita ympäripyöreitä vastauksia vähän asiaan kuin asiaan, kuitenkaan mitään oikeaa neuvoa ketjuun tuomatta.
Tuota shudderfixiä on suositellut useampikin laatikkopaja Siekkisestä lähtien. Ja kertaakaan en ole kuullut / lukenut että siitä olisi haittaa ollut.
Jokusen lootan itsekkin tehneenä en ole siitä huomannut olevan haittaa.
No eipä oo kallis tuubi. Tuoko jätetään vaan laatikkoon pöyrimään, eli kannattaako lisätä öljynvaihdon yhteydessä?
Juu sinne se työnnetään öljyn sekaan ja annetaan olla.
Ok. Mulla olis tarkoitus vaihtaa öljyt 722.6 laatikkoon keväällä. Laatikko pelaa kyllä todella hyvin, mutta jotenkin perstuntuma sanoo luiston lisääntyneen karvan verran vuosien ja kilometrien saatossa. Taidan heittää tuollaiset sekaan pyörimään. Tai oikeastaan taidan ensin vaihtaa pelkät öljyt, tunnustella eroa vanhoihin öljyihin ja sitten myöhemmin lisätä tuon niin näkee, että muuttuuko yhtään.
Shudder fixxit laitettu laatikkoon myös pari viikkoa sitten, mutta ei minkäännäköistä muutosta. Öljynvaihto varattu nyt perjantaille
Niin kuin kirjoitin lisäaineiden eli ei tarkoita mitään yksittäistä merkkiä, vaan lisäaineet yleisesti. Siihen mahtuu monenlaista tavaraa?
Se että miettii mitä tekee ei yleensä ole pahasta? Vai onko?
Tässähän oli kyse vain Shudder Fixxistä, että jos ei siitä tiedä niin yleiskommentit lienee turhia ?
