Sprinter w901 mittaristo
Kippisprinter
Viesti Kirjoittaja Kippisprinter »
Tervehdys!
Meillä on vanha,1996 kippilavasprinter, 412, yksityisessä käytössä. Autossa on luonnollisesti piirturi integroituna mittaristoon. Auto on vähällä käytöllä ja piirturi tyhjentää akkua. Kysymys kuuluukin: Voiko piirturin poistaa käytöstä ja miten? Ja voiko mittariston vaihtaa pakettiauton vanhaan mittaristoon jossa ei ole piirturia ja mitä se vaatii? Katsastuksen yhteydessä saa kuulemma todistuksen ettei piirturi ole käytössä?
Sprinter 412 2,9TD 1996
Sprinter99
Re: Sprinter w901 mittaristo
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Siellä on yksi sähköjohto, joka vaatii sivuleikkuria, eli pitää katkaista. Se johto on virransyöttö ajopiirturille, mutta on niin pitkä aika, etten enää muista mikä pitäis katkaista.
Kirjastoista saa Sprinterin korjausoppaan, mistä näkee sähkökaaviot, ellei halua ostaa kirjaa omaksi, tai katsoo vain jännitteenkoettimella mistä tulee virta.
Tuota katsastusjuttua en ymmärtänyt ?
Kippisprinter
Ookoo, kiitos viestistä. Täytyy selvitellä asiaa. Mahtaako olla tietoa voiko pakun mittarin vaihtaa heittämällä tuon nykyisen tilalle?
Katsastuksen yhteydessä on mahdollista saada konttorilta merkintä ettei ajopiirturia tarvitse käyttää.
Sprinter99
Edellenkään en ymmärrä tuota katsastusjuttua.
Onko joku katsastusmies joskus vaatinut jotain piirturi juttuja, noin vanhoista Sprintereistä? Lukeeko rekisteriottesssa, että piirturi oltava yksityiskäytössä vuosimallia 1996?
Väitätkö että se piirturi toimii? Oletko aiemmin käynyt jossain testauttamassa piirturin, ja vienyt dokumentit testauksesta konttorille?
Ei katsastusmies testaa piirturia.
Vaihda konttoria, jos on ongelmia, tai laita vaikka musta pleksi sinne mittariston alareunaan.
Pakun mittarin vaihtamisessa ei ole ongelmaa, mutta on todennäköistä, että suurinosa johdoista ei ole plug and play. Lähinnä ajatellen mahdollista kierroslukumittaria.
Kippisprinter
Auto on ollut meillä vasta vuoden päivät eikä ole vielä katsastettu. Piirturiasiakin on itselle aivan uutta. Toiset viisaat sanovat, että pitää olla tarkastusdokumentit ja oltava toiminnassa ja toiset ei. Ja yksi katsari kertoi, ettei tarvitse ja että voi katsastuksen yhteydessä antaa maininnan/todistuksen ettei piirturi ole käytössä?
Sprinter99
Helpoin olisi ottaa akunkenkä irti pakkasilla. Siinä menee tietysti mahdollisesta radiosta kanavat ja piirturin kello väärään aikaan.
Itellä kello ei pysyny koskaan ajassa ja leikkasin kellosta viisarit pois :) , ja nykyään ajopiirturi toimii siten, että piirturi menee päälle vasta kun virrat laittaa päälle.
Piirturille meni alunperin jatkuva virta, mutta laitoin sille virransyötön virtalukon kautta.
Muistaakseni vain katkaisin jatkuvan virran ja yhdellä rosvoliittimellä yhdistin virtalukolta tulevan virran jatkuvanvirran johdonpätkään.
Kippisprinter
Tuo kuulostaa järkevältä👍
