poistoon.
MJPfin
Re: w211 madallus BC
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
om646CDI kirjoitti: Pe 22.12.2023 21:26 Jos jollain on kokemuksia samantyyppisestä tilanteesta.
Onko jollai tietoa tai kuulopuheita mikä voisi olla syynä. w211 oli takana hr -40mm madaltavat jouset ja vakio iskarit. Halusin saada auton linjaan/balanssiin että helmalinja suora, eikä yhtään keula enempää maassa kuin peräkä. no hommasin bc jouset ja säätöhölkit taakse, säädettiin ihan alimpaa mihin pysty ruuvaa mutta peränousi hr jousista 1.5cm korkmeemmalle. vaikka bc jousi oli lyhyempi kuin hr jousi. soitin BC miten on mahollista nii ei osattu oikein sanoa mitään, kuulemma bc alustalla pystyy sen 60mm laskee. . Voiko johtua vakio iskarista? epäilen sitä.
Mä en nyt oikeen tiedä onko sun ongelmiin enään hyötyä vastata kun seuraavassa hetkessä poistat kaikki viestit.
Sit luot uuden nimimerkin ja homma toistuu.
Kannattaa vöhän katsoa peiliin ja miettiä että miten foorumeilla itseään ilmaisee, eikä heti vetää pähkinöitä kärsään jos vastaus ei miellytä.
MiHe
Re: poistoon.
Viesti Kirjoittaja MiHe »
:clap:
W212 350CDI -09
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Re: poistoon.
Viesti Kirjoittaja Saul »
Ei tällainen peli vetele, että poistellaan kaikki viestit. Ei ollut yksi tai kaksi vaan täysin systemaattista ja toistuvaa. Käyttäjä meni estoon.
puunakki
Re: poistoon.
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Saul kirjoitti: Ke 03.01.2024 19:37 Ei tällainen peli vetele, että poistellaan kaikki viestit. Ei ollut yksi tai kaksi vaan täysin systemaattista ja toistuvaa. Käyttäjä meni estoon.
Saako IP osoitetta estettyä?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Re: poistoon.
Saa.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Re: poistoon.
puunakki kirjoitti: Su 07.01.2024 15:47
Saa, mutta nykyisin suurin osa käytöstä on mobiilina eli ei enää samasta kiinteästä IP:stä joten menee aina vähän lapsi vesuveden mukana, jos alkaa kotimaista IP:tä estämään.
