Terve,
Onkohan kukaan foorumilaisista törmännyt W/S211:n kanssa Webaston kauko-ohjauksen huonoon kantamaan? Tällä hetkellä toimii vain noin 5 metrin päässä autosta. Kantama huonontunut pikku hiljaa parin vuoden aikana. Ennen toimi varmaan 200 m päästä autosta, mutta nyt siis vain aivan läheltä.
Kaukosäätimen paristot olen jo pariin kertaan vaihtanut, eikä tällä ole vaikutusta toimintaan. Mitenköhän saisi selville, onko vika kaukosäätimessä vai auton puolella? Radio ja navi toimivat normaalisti (ovatko edes samalta antennilta?). Kyseessä on siis tehtaalla autoon asennettu Webasto kaukokäytöllä.
W/S211 2004 Webaston kauko-ohjaus toimii vain läheltä
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
Re: W/S211 2004 Webaston kauko-ohjaus toimii vain läheltä
Toimiiko kaikissa paikoissa yhtä huonosti?S.S.S kirjoitti: ↑Ti 07.03.2023 12:25 Terve,
Meillä on ajoittain talon edessä tilanne jossa keskuslukitus ei tahdo toimia auton vieressäkään mutta hetken päästä marketin parkkihallissa toimii 40 metrin päästä hienosti. Välillä toimii taas kotonakin täysin moitteetta.
Jos lähistöllä on joku samalla taajuudella oleva laite tai vaikka viallinen sähkölaite niin se saattaa häiritä muita signaaleja.
Jokunen vuosi sitten oli uutinen muistaakseni UK:sta jossa langattoman tukiaseman häiriöitä ja huonosti toimivaa nettiä selvitettiin isolla rahalla ja valmistauduttiin jo mittaviin investointeihin kunnes huomattiin häirön toistuvan joka aamu samaan aikaan. Häiriön syyksi paljastui lähistöllä asuvan vanhan rouvan televisio jonka hän avasi joka aamu samaan aikaan.
Paikalla ei ole väliä. Toiminta yhtä huonoa paikasta riippumatta.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
- webastoguru
Yleensä näissä Webaston kauko-ohjainten ongelmissa vika löytyy itse kauko-ohjaimesta. Todella harvoin vika löytyy autossa olevasta vastaanottimesta tai antennijärjestelmästä. Kauko-ohjaimen vahvistus heikkenee vanhetessaan ja komponenttiviat lisääntyvät myös iän myötä. Mikäli kyseisessä W211 mallissa on vielä alkuperäinen Mersun Telestart T90 kauko-ohjain A2218200497, silloin ei ole ihme vaikka sen kantavuus on jo heikentynyt lähes 20 vuoden aikana. Mikäli joltain löytyy vastaava Mersun T90 tai sitten T100 kauko-ohjain. Niillä voi tarvittaessa tarkistaa helposti, että vika on itse kauko-ohjaimessa.
Nämä Webaston kauko-ohjaimet ovat kaikki purettavissa, joten aluksi voisi tarkistaa onko sen sillä olevat piirilevy, komponentit ja antenni silmämääräisesti ehjät. Samalla kannattaa puhdistaa pölyt ym. ylimääräiset pois ja tarkistaa myös pariston liitinnastojen puhtaus. Tämä Mersun kauko-ohjain maksaa noin kolmesataa, joten usein on järkevämpää asentaa kauko-ohjaimen tilalle samaan hintaan puhelinohjaus. Silloin Webastoa voi ohjata vaikka kuinka kaukaa ja käytettävissä on ajastintoiminnot, sisä- ja ulkolämpötilan näytöt, akun jännite ym.tiedot. Näihin W211 sarjan autoihin Webaston puhelinohjauksen asennus on todella helppoa. Se vie aikaa noin 20 minuuttia, jos käyttää Mersulle tarkoitettuja johtosarjaa sekä antennin liitäntäsarjaa.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
Tämä kaukosäätimen toimimattomuus on alkanut jälleen häiritsemään. Olisiko vinkata mistä noita puhelinohjaukseen tarvittavia osia voisi tiedustella tai kuka näitä pystyy asentamaan Päijät-Hämeen alueella? Epäilen kyllä, että saisin tämän itsekin asennettua, jos vain tietäisi mitä osia tarvitaan...webastoguru kirjoitti: ↑Ti 07.03.2023 20:19 Tämä Mersun kauko-ohjain maksaa noin kolmesataa, joten usein on järkevämpää asentaa kauko-ohjaimen tilalle samaan hintaan puhelinohjaus. Silloin Webastoa voi ohjata vaikka kuinka kaukaa ja käytettävissä on ajastintoiminnot, sisä- ja ulkolämpötilan näytöt, akun jännite ym.tiedot. Näihin W211 sarjan autoihin Webaston puhelinohjauksen asennus on todella helppoa. Se vie aikaa noin 20 minuuttia, jos käyttää Mersulle tarkoitettuja johtosarjaa sekä antennin liitäntäsarjaa.
Sillä OBD-porttiin saatavalla Mercedes Me -adapterilla ei taida tässä tehdä mitään, vai voiko tällä ohjata myös Webastoa? Tosin en tiedä tarjoavatko enää tuota adapteria kun 3G-verkko ajetaan alas...
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
- webastoguru
Tervehdys,
Todennäköisesti kaikki firmat, jotka asentavat lisälämmittimiä pystyvät puhelinohjauksen asentamaan autoosi. Lisäksi kaikki autosähköalan yritykset pystyvät tuon asennuksen helposti tekemään. Hinnat voi vaihdella, mutta aikaa tuossa menee reilusti alle tunti. Me olemme tehneet W211 sarjan autoihin Webaston puhelinohjauksia alkaen 199 € ja aikaa sinä menee noin 15-20 minuuttia mallikohtaisilla asennussarjoilla. Valitettavasti tällä hetkellä teemme niitä vain lisälämmittimien asennuksen yhteydessä.
Tuolla Mercedes me adapterilla ei voi ohjata Webastoa ja sen toiminnot on käsittääkseni nyt jo ajettu alas tehtaan toimesta.
Terveisin,
Jyri
Terveisin,
Jyri
