Yleiset kysymykset ja päivän pakinat (50-80 luvun MB:t)
Zac
Re: Yleiset kysymykset ja päivän pakinat (50-80 luvun MB:t)
Viesti Kirjoittaja Zac »
Hmm... Voisiko "ylimääräinen" nuppi liittyä varusteeseen jota ei kaikissa ollut vakiona..?
Varmaan ko. auton käyttöohjekirja olisi avain tähän kysymykseen.
Myöskään MB Public Archivesta ei löytynyt kuin ulkokuvia:
https://mercedes-benz-publicarchive.com ... toRelation
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Onko kaikissa W111 Coupessa ja Cabrioletissä olleet samat ovien tiivisteet koko valmistuksen ajan?
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Zac
Eli tarkoitatko ensinnä sitä että Coupen ja cabrion oventiivisteet olisivat "päittäin" yhteensopivat?
Ainakin MB Classics tarjoaa yhtä ja samaa kumpaankin:
https://www.mbclassics.de/door-seal-set ... -cabrio-OE
Vuosimallien välillä en keski mitään syytä että olisi tullut mitään muutoksia(?)
Pontus
Zac kirjoitti: To 14.10.2021 12:18 Eli tarkoitatko ensinnä sitä että Coupen ja cabrion oventiivisteet olisivat "päittäin" yhteensopivat?
Meinasin sitä tosiaan että niihin ei ole tullut mitään muutoksia valmistusvuosien aikana.
Zac
Eikö tässä tapauksessa puhuta nimenomaan siitä cabriosta, ja oliko se 220SEb vai millä koneella...?
Tuohan esiteltiin 60 vuotta sitten eli 1961 jonka jälkeen tuli uusia koneita 1967 lopulla ja vielä 1969 lisättiin 3.5-litran V8 jonka myötä muutui konepeiton muoto leveämmäksi ja matalammaksi (ns. flachkühler). Muita koriin vaikuttaneita muutoksia en tiedä kuin tuo 3.5 aiheuttama.
Samalla kun tuli nuo uudet moottorit (11/'67?) tehtiin muitakin muutoksia, tuli kumilistaa puskuriin, vaihtui peilit, sisustasta vähennettiin puuta, erilaiset kahvat ym. Noista muutoksista lisää esim. tuolla: http://www.heckflosse.nl/280seccv.htm
Kantsii vikaista myös public archivet (https://mercedes-benz-publicarchive.com ... l?oid=4630) josko siellä olisi tarkempaa tietoa.
Pontus
Zac kirjoitti: Pe 15.10.2021 10:23 Eikö tässä tapauksessa puhuta nimenomaan siitä cabriosta, ja oliko se 220SEb vai millä koneella...?
Juu kyse on tosiaan siitä minun kaverini 220SEb cabriolet mallista.
Täytyy katsoa noilta nettisivuilta mitä linkkasit lisää tietoa! :thumbup:
En tiedä kuuluuko tänne mutta en löydä enää Päivän Kuulumiset topikkia :think:
Kuuntelin tuossa äskettäin pilaantuneen nykynuorison haippaamaa biisiä joka on kuulema hirveen suosittu tällä hetkellä jossain helevetin Tikku Takku aplikaatiossa jonka voi ladata johonkin ei-Nokialaiseen puhelimeen ja sillä oli yllättävä vaikutus parin kuuntelukerran jälkeen; hirvittävä 2. sarjan SEC kuume iski, vieläpä tuunattuun sellaisen.
Tosin jotta harrastus ja käyttöautoilun komboilu kulkisi edes samaa ojaa pitkin saman vuoden sisällä niin pitäis jotenkin osata pitää kiinni tästä tulevasta hankinnasta eli W123 1. sarjan 200D/220D automaatilla tai sitten S123 240-300 automaatilla ja ilmastoinnilla (saa vinkata jos joltakulta löytyy). Sekkikuume nyt vähän sekoittaa pasmoja.
Perkelen nykynuoriso ja niiden huono musamaku.
6/1990 560 SEL
Pontus
Saati kaverini W111 220SE Cabriolet:sta vihdoinkin etuapurunko irti. Hyvin on vuosien aikana kaikenlaista likaa tullut tuohon apurunkoon. Pestiin koko apurunko ja nyt sitten täytyy tilailla kaikki puslat ja tukikumit uusiksi.
Jousten yläkumit on ehjät mutta täytyy nekin uusia.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Hage kirjoitti: Pe 22.10.2021 04:32 En tiedä kuuluuko tänne mutta en löydä enää Päivän Kuulumiset topikkia :think:
Saako udella, onko jokin syvällisempi filosofia sen takana, että neliovisen 123:n olisi oltava juuri 200/220, kun farkun pitäisi olla ilmastoitu 240/300?
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
420 SEC -87 ”Zacco”
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Karel kirjoitti: Su 24.10.2021 19:32
Hage kirjoitti: Pe 22.10.2021 04:32 pitäis jotenkin osata pitää kiinni tästä tulevasta hankinnasta eli W123 1. sarjan 200D/220D automaatilla tai sitten S123 240-300 automaatilla ja ilmastoinnilla (saa vinkata jos joltakulta löytyy).
200D/220D kohdalla käytännössä kaksi asiaa taustalla; Autoilun lähihistorian hitain kulkine ja vetohehku. Jos tämmöinen tulisi vastaan niin varusteista (paitsi automaatista) viis, keep it simple.
S123:n kanssa taas käytännöllisyys (farmari) ja siihen haluaisin jotain luksustakin eli ilmastointi must ja mielellään absit.
Uskon siis että on helpompaa löytää esim. ilmastoitu 300TDT kuin 200D. Vain kahdessa 200D:ssä oon nähnyt manuilmastoinnin; toinen 1. sarjan vääntönupilla ja toinen faceliftmallinen rulla.
Mutta jos joku löytää täysin räpeltämättömän 1. sarjan 200D/220D:n automaatilla, ilmastoinnilla ja abseilla niin farkku kyllä unohtuu aika nopeasti mielestä.
En tiedä mikä siinä vetohehkussa viehättää, ehkä paluu menneisyyteen kun autot tehtiin oikeasti kestämään ja se monen asian mekaanisuus?
Pystylamppudiesel 200D/220D ei vieläkään ole poissuljettu vaihtoehto, niitä ei tosin vaan meinaa millään löytyä mikä sopisi itselle.
6/1990 560 SEL
Pontus
Hage kirjoitti: Ma 25.10.2021 00:09
240D Diesel mallia on myös saanut vetohehkulla. Jos muistan oikein,ABS taisi tulla lisävarusteeksi vasta 1978 tai 1979 joten muistaakseni sitä ei saanut 1.sarjaan.
Zac
Hage kirjoitti: Pe 22.10.2021 04:32 Kuuntelin tuossa äskettäin pilaantuneen nykynuorison haippaamaa biisiä joka on kuulema hirveen suosittu tällä hetkellä jossain helevetin Tikku Takku aplikaatiossa jonka voi ladata johonkin ei-Nokialaiseen puhelimeen ja sillä oli yllättävä vaikutus parin kuuntelukerran jälkeen; hirvittävä 2. sarjan SEC kuume iski, vieläpä tuunattuun sellaisen.
Mua jäi edelleen häiritsemään (eikä jäljemmät viestitkään vastanneet) että Mikä Biisi...? 8)
Itse olen muuten ihan fiiliksissä tuosta Vauhti Kiihtyy (Matti & Teppo feat. Portion boys) -rallista...
Vaikka se lähinnä hehkuttaakin Kadett GSi:tä ... :shifty:
t. toinen SEC-kuumeinen
Zac
Voi tätä ilon päivää: Aijaa.com kuvienjakopalvelu toimii taas... :D
Sinne (URL) ei siis aikoihin päässyt ollenkaan...
Testijako: W111 konehuone kevään 2020 (koronasulun) ehostuksen jälkeen:
Ihan kiva, koska mulla tuolla jaossa nyt 4v. kestäneen harrasteen oleelliset kuvat.
Pontus kirjoitti: Ma 25.10.2021 00:17
Meinaatko siis 115 korista 240D:tä? 123:ssa sitä ei tainut enää olla.
Ja siis joo, kyllä mulle 240D /8 käy myös, kunhan on vetohehku :mrgreen:
Zac kirjoitti: Ma 25.10.2021 13:21
http://www.youtube.com/watch?v=-gwgJOrsHi4
Tämmönen, kesti taas hetki löytää oikea versio kiitos Youtuben ja sen käyttäjien takia.
6/1990 560 SEL
Pontus
Hage kirjoitti: Ti 09.11.2021 00:43
Kyllä W123 240D:tä sai vetohehkulla, kaikki 1.sarjan 240D on vetohehkulla.
räimänparoni
Viesti Kirjoittaja räimänparoni »
Täältä löytyy w123 240TD automaatilla ja ilmastoinnilla. Lisäksi vielä kattoluukku ja ABS- jarrut.
Andreas
Viesti Kirjoittaja Andreas »
Pontus kirjoitti: To 14.10.2021 14:36
Ei ole.
Ernst Schmerzkopf
Viesti Kirjoittaja Ernst Schmerzkopf »
Mistähän ottaisi uudet satulat ja letkut joka nurkkaan pystylyhtyyn?
Vanhat ovat niin umpijumissa etten viitsi alkaa kiireellä ja väkisin niitä purkamaan, menevät vain rikki.
Saisi vehkeen ajo ja ehkä jopa leimakuntoon.esim autodocin hinnat ei paljoa ero motonetin tarjonnasta.
Zac
Kyllähän niillekin hintaa tulee jos joka nurkan tekee uusilla osilla.
Haet siis ehkä ennemmin hyviä käytettyjä satuloita jotka voisi kalustaa uusin tiivistein, letkuin, tarvittaessa myös männin?
Ernst Schmerzkopf
Nekin tietty menisi, mutta ne ajat on menneet kun hyviä käytettyjä kohtuuhintaisia mersun satuloita löytyi helposti.
Uutta tarvikesatulaa saa 50 haarukoissa niin päätöksen teko on hankalaa.
JanneW124
Moi
Osaisiko joku kertoa 1.sarjan W124 helmapeltien ja puskurien värikoodin? Auton väri on 355 Diamond Blue (metallic). Ja täsmennyksenä, että kyse ei ole muovipaneelien/helmamuovien väristä, sellaisia ei kapealistaisessa ole. Kiitos tuhannesti.
-Vähän päivässä, paljon viikossa
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
JanneW124
JanneW124 kirjoitti: Ma 03.01.2022 20:56 Moi
Omien selvittelyjen mukaan olisi 7129 - GALENA GRAY,SEMI-POLISHED. Pitääkö paikkansa? Ja onko tuolla samalla värillä sekä puskurit että helmapelti?
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
JanneW124 kirjoitti: Ke 05.01.2022 07:55
Ainakin helmojen väri on tuo Galinitgrau. Olettaisin että myös puskureiden, mutta eikös ne ole maalaamatonta muovia?
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
JanneW124
karra kirjoitti: Ke 05.01.2022 08:20
Kiitos.
Saattaa olla, en tiedä. Ainakin puskurin runko-osa on harmaan sävyinen, kun taas törmäyslista on ihan musta. Sekä edessä, että takana. Etupuskuria pitäisi hieman maalata paikkauksen jäljiltä...
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
Zac
Ernst Schmerzkopf kirjoitti: Ma 03.01.2022 18:59 Nekin tietty menisi, mutta ne ajat on menneet kun hyviä käytettyjä kohtuuhintaisia mersun satuloita löytyi helposti.
Kysäisepä käyttäjältä 'jusa82'..? Paljon juurikin noiden pystylamppujen osien kanssa pelasi takavuosina.
Hänelle möin ainoan meidän W115-korisenkin (valitettavasti jo taivasalla liian pitkään viihtyneen...)
Siitä sentään syntyi vielä näin kiva seinänkoriste jonkun kesäkeittöön:
Joskos jusa82:lla olisi vielä loppurunko jarruineen jossain tallessa... :wtf:
Ernst Schmerzkopf
Joo vaihteeksi yksi raato lisää kokoelmaan.220d pystäri.
Tekniikka pelaa sen verran terveen oloisesti ettei tälle aleta tekemään mitään täysentisöintiä.ruostetta on jokapaikassa silleen näkyvästi, vaikka varsinaisia mätäreikiä ei olekkaan, että täytyy tehdä kosmeettinen entisöinti.eiköhän siitä museoauto saada syntymään.
Ernst Schmerzkopf
Täytyy varoittaa muita.
Tilasin tehdasvaraosana vetohehkun nupin.
Saapunut nuppi kyllä sopi paikoilleen, mutta on paljon pienempi kuin alkuperäinen.
Se siitä 11 euron kokeilusta.täytyy etsiä orggis jostain tilalle.
Zac
No katoppa... Ei kyllä tule mieleen että vetomallin hehkuja olisi (aikoinaan) ollut mitenkään paljon pienempiä..(?)
Ts. ovatko sitten ihan tosissaan korvanneet tuon vaan "saatuvilla olleella" tarvikkeella, omituista kyllä :-/
Ernst Schmerzkopf
Tässä ei nyt lopullista totuutta tiedä vieläkään.
Toi pieni nuppi lie 107 koppaisen seisontajarrun vapautin.
Pystärissä kaikki nupit on kyllä isoa kaliiberia.
Ernst Schmerzkopf
Miten on, kuuluuko pystärin lämmityslaitteen puhaltimen toimia myös ilman että virrat on virtalukosta käännetty päälle?
Tässä on kyllä joku muinainen webaston tapainen ollut.
