juusmon C215 CL55 AMG -01
Kryptonite
Re: juusmon C215 CL55 AMG -01
Jeps, minun entinen peli tuo on. Ikävä lueskella että kauheasti ongelmia. Noh omatunto sinäänsä ei kolkuta. Autohan vaihtoi todella edullisesti omistajaa.
Itse en suosittele mitään euromankkoja ainakaan navigaattorin takia. Itse asensin bluethoothin kyseiseen yksilöön. Suosittelen käyttämään puhelinta tai tablettia navigoinnin kanssa ja parittamaan äänentoiston kanssa.
Mitä alustan laskeutumiseen tulee niin epäilempä että ongelma ei jää blockiin enään sit. Kessu joka tuon kunnosti on pätevämpiä tyyppejä pääkaupunkiseudulla. Mielenkiintoista sinäänsä et kunnostuksen jälkeen auto kyllä pysyi paremmin ylhäällä edellisenä syksynä. Välissä oli vain tslviseisonta jonka seurauksena tilanne jälleen paheni. En tiedä kun keväällä sen ostit suoraan seisonnasta. Tutkisin seuraavaksi tolpat ja linjat ettei näy mitään vuotoa missään. Pitäisi kyllä näkyä hikoilua jos vuoto olemassa.
Peräpään välystä en löytänyt. Narinahelat oli ainoa jotka uusin koska selkeä välys. Välyksiä ei löytänyt edes airportin Veho.
Akun purku. Itse käytin ylläpitolatausta aina jos auto seisoi pitkiä aikoja (seisonta) joten en huomannut ongelmaa. Yleisimmät jotka näissä purkaa akkua. W220/w215 on penkin ohjaus/istuinlämmitys, hälyytin sireeni ja keyless-go ja autopuhelin. Enemmän ongelmia w220 kanssa. Tosin yleisempi korimalli.
Aloittaisin esim tekemällä niin jos talli olemassa että poistaisin maallikkona vuorotellen sulakkeita ja katsoisin koska purku poistuu. Aloittaisin hälyyttimestä/sireenistä mikä yleisin virtasyöppö. Tietysti jos ymmärrät sähköjen päälle niin mittaamalla selviää helposti. S kanssa minulla löytyi vastaava ongelma. Tosin purki akun niinkin nopeasti kuin yön aikana, niin löytyi takaluukun vapautus/avaus napista.
Putkisto. Se resonointi matalilla kierroksilla. Kiinnitin huomiota myös siihen itse. Mielestäni ongelma ilmeni kun auto oli Suutarilan Vehossa korjauksessa. (Ikkuna vaurio murron jälkeen)
Laittoivat videon tuolloin et putkiston liitoskohta katalysaattorin jälkeen tiputtaa/kondensoi vettä eli vuotaa. (Korroosio) mielenkiintoista sinäänsä miksi ongelma ei voimistu isommilla kierroksilla.. Tietysti ne moottorin kannatin tyynyt kannattaisi uusia. Mielestäni tyhjäkäynti tuntuu turhan voimakkaasti matkustamoon.
Mitä ruostesuojaukseen tulee, niin mädäntyä tuon ei pitäisi vaikka mitään ei tekisi. Korihan on alumiinia.
Ei muutaku kovaa ajoa.
220.128 Black Mirror
juusmo
Viesti Kirjoittaja juusmo »
Ei tässä mitenkään kohtuuttomasti vikoja ole ollut mielestäni. En ollut uutta autoa ostamassakaan :) Hyvin se on kulkenut ja viat eivät akun purkaantumista lukuun ottamatta ole olleet mitenkään akuutteja. Sekään ei ole toistunut tuon yhden kerran jälkeen. Luulen että se jääkaappi oli syypää, tai sitten joku valo oli jäänyt päälle tms.
Peräpään muljunta loppui nastarenkailla. Nehän ovat hyväkuntoiset ja suhteellisen uudet (2016). Nyt auto kulkee ihan älyttömän hyvin, ja rengasmelun osalta äänieristys on sitä luokkaa ettei nastojen ropinaa huomaa. Tosi mukava ajaa. Kesärenkaat olivat melko vanhat ja kaikissa luokkaa 4,5mm pintaa, paitsi jostain syystä toisessa takarenkaassa vain 2,5mm. Vanha kumi kautta linjan ja loppuunajettu takarengas selittänevät paljon. Ensi keväänä oli aikomus uusia kesäkumit joka tapauksessa.
Se etunurkan putoaminen voi myös johtua siitä että rempan yhteydessä järjestelmään on päässyt likaa, tai joku vanha moska on lähtenyt liikkeelle ja aiheuttanut ongelmia vasta kunnostetun venttiiliblokin tiivisteissä. Ulkoiseen vuotoon en usko pätkääkään, se näkyisi ja tuntuisi muutenkin, eikä nestettä katoa. Tämä homma on vielä selvittämättä mutta ei myöskään ole akuutti.
"Pellit" ovat käsittääkseni alumiinia (etulokarit ja kontin luukku kai jotain komposiittia?) mutta onhan siellä rungossa kaiketi ihan terästä. Faija käytti auton ruostesuojauksessa taannoin ja ymmärsin että kuulemma jotain alkavaa ruostetta oli helmakoteloissa tms, ja ne mennään katsomaan kuntoon tässä lähiaikoina. Korjauksen hinta-arvio ei ollut kummoinen joten mistään kovin vakavasta ei ole kyse. Ihan tarkkaan en tiedä/muista mistä oli kyse, varsinkin kun tieto tuli toisen käden kautta minulle (auto siis on lähinnä vanhempieni käytössä).
juusmo
Faija laitatti alle uudet kesäkumit ja samalla vuoden varastossa pölyttyneet, Kryptoniteltä auton mukana ostamani uudenveroiset 2-palaiset 19" AMG III:t pääsivät alle. Ei paha.
Vanhat pitäisi varmaan kaupitella pois. Alkuperäiset 19" AMG monoblockit. Suorat ja suht siistit muutoin, mutta kyllähän niihin aika hyvin on kanttari-ihottumaa saatu vuosien varrella. Mitähän noista kehtaisi pyytää?
Takakiekot ovat on A2154010302, 9.5x19 ET46, edessä A2154010007, 8.5x19 ET44.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Hyvältä näyttää. Se on tuo vanneasia vähän sama kuin miehellä oikeat kengät oikeaan pukuun :thumbup: :thumbup:
Kryptonite
juusmo kirjoitti: To 01.04.2021 16:02 Faija laitatti alle uudet kesäkumit ja samalla vuoden varastossa pölyttyneet, Kryptoniteltä auton mukana ostamani uudenveroiset 2-palaiset 19" AMG III:t pääsivät alle. Ei paha.
Hyvältä näyttää. Ainoat oikeat tassut tuohon autoon.
Nuo alkuperäiset säästää vaikka talvivanteiksi. Käyttää laitossa vaan eka. 18" kun on vähän pieni clään.. ton kuntoisena noista ei saa mitään. Satanen yksi tai kaksi..
Alkaa amg kuume jälleen painaa.. pitkään etsinyt hyvää S65, mutta vielä ei ole vastaan tullut. Tai yksi tiedossa, mutta pyyntikin on vaan lähes tuplat.
Kun valitettavasti pitää olla just w220. Se harvinaisempi valmistuserä. W221 nyt on viltin pimein tarjolla ja uudempaa.
juusmo
Eipä hassumpi idea säästää alkuperäiset. Onhan ne tietysti myös nimenomaan tämän auton alkuperäiset. 18" talvirenkaissa on vaan vielä hyvin pintaa, ja säilytystila on vähän kortilla. Pitää miettiä.
juusmo
Viikko sitten kävi niin, että ilmapumppu jäi huutamaan hoosiannaa kun auton sammutti ja otti virrat pois. En jaksanut edes laittaa Staria kiinni vaan nyppäsin pumpusta piuhan irti ja pikaisen googlailun perusteella päätin ensin kokeilla uusia releen. On muuten helpossa paikassa M113:ssa tuo ilmapumppu, suoraan moottorin päällä koristemuovin etuosan alla.
Veho olisi laskuttanut releistä 26 euroa kpl, joten tilasin Trodosta kolme Hellan tekelettä yhteishintaan 17 euroa toimitettuna aika tarkkaan tasan viikossa. Matkustajan puolella moottoritilan takanurkassa olevassa boksissa oli juuri kolme näitä saman osanumeron (A0025421319) releitä, joten ne oli sitten sama vaihtaa kaikki kerralla. Nytkään ei ollut Star käsillä joten jäädään odottelemaan toimiiko normaalisti ja sammuuko vikavalo muutaman ajokerran jälkeen. Harmillisesti myös alkuperäinen oire oli lakannut ilmenemästä, eli ennen releen vaihtoa pumppu ei lähtenyt huutamaan vaikka piuhan laittoi kiinni, joten tähän ei saanut välitöntä vahvistusta.
juusmo
Alkuperäinen oire ei ilmennyt, koska pumppu oli kaputt. Varmaankin sanoi sopimuksensa irti, kun huusi ainakin puoli tuntia putkeen ennen kuin ehdin paikalle ottamaan piuhan irti. Tilasin eBaysta uusvanhan pumpun (A0001403785), joka oli melkein pakasta vedetty. Valmistajan tarrasta olin päättelevinäni, että valmistusvuosi on niinkin uusi kuin 2016. Nyt toimii taas tuokin hömppävaruste. Leima onkin menossa kätevästi umpeen about viikon päästä.
Toinen vaihtoehto olisi kaiketi ollut yrittää koodata ilmapumppu pois käytöstä, mutta en ainakaan pikaisella DAS:n valikoiden selaamisella löytänyt suoraan sellaista mahdollisuutta. En sitten tiedä, onko ratkaisu koodata ECU jollekin muulle markkina-alueelle kuin Eurooppaan, mutta en uskalla lähteä lottoamaan mitä muuta sellaisesta seuraisi.
Tenutähti
[/quote]
Pahoittelut välihuutelusta. Tämä ilmapumppukoodaus kelpaisi mullekin. Tosin eri kori ja tyttöjen moottori mutta sama homma muuten.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Ei siis ilmeisesti onnistu tällä tavalla?
https://www.benzworld.org/threads/disab ... g.3003629/
Tähdelliset: S211 E270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D x2, W123 220D
juusmo
racer123 kirjoitti: Ke 09.06.2021 16:14 Ei siis ilmeisesti onnistu tällä tavalla?
Saattaapa onnistuakin. En siis selvittänyt asiaa etukäteen yhtään, kun viimeksi oli star kiinni autossa, vaan selailin vain nopeasti. Pitää vilkaista joskus uudestaan. Kiitti linkistä!
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Ja VRP:ltä saa hienoja block-off levyjä reijän tukkeeksi.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
harriba
Viesti Kirjoittaja harriba »
Mun W220 S500:ssa ei ollut ilmapumppua lainkaan, eikä pelkkä peruskoodaus Japani -> Ruotsi aiheuttanut sitä että moottori alkaisi haikailla ilmapumpun perään.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
juusmo
Viime viikonloppuna käytiin viimeisellä visiitillä autioituneella ja juuri myydyllä sukutilalla Pohjois-Savossa. Haikea reissu, mutta CL:llä oli mukava ajaa pitkästä aikaa pidempi siivu. Ei kyllä ratissa heti tule mieleen, että auto on 20-vuotias ja yli 200tkm ajettu - varsinkin nyt, kun alla on tänä vuonna uusitut kesärenkaat. Kyllä kelpaa.
Ainoa ajossa ärsyttävä juttu on tuo jatkuva distronicin hyppiminen pois päältä. Pitäisi jaksaa vaivautua näppäilemään Staria joku kerta ja koodaamaan se vakkari perinteiseksi, mikäli moinen temppu onnistuu.
Hauskana sattumana matkalla ajettiin pidempi pätkä samaa matkaa E92 335i:n kanssa, jonka rekkari liippasi hyvin läheltä - ASZ-555. Ei lähdetty kisaamaan mutta ei varmaan olisi tällä laivalla kannattanutkaan.
juusmo
Erinäisten vaiheiden jälkeen (mm. toistamiseen viallinen muka kunnostettu varaosa) etupään ABC-venttiiliblokki on vaihdettu ja etupää näyttäisi pysyvän ylhäällä yön yli. Aikomuksena on tutkia mikä siinä vanhassa oli vikana, kun ei pysynyt kunnostuksesta huolimatta. Samalla vaihdettiin sekä eteen että taakse venttiiliblokin yhteydessä oleva hydraulipallo, ja samoin pumpun korkeapainepuolella oleva paineentasauspallo tai mikä lieneekään suomeksi (pulsation damper/dampener).
Pakkasten yhteydessä tai kenties sattumalta myös keskuslukitus lakkasi toimimasta. Syyksi paljastui ainakin paukahtanut kontinavausmekanismiin liittyvä sulake. Pidetään silmällä toistuuko. Sulake ei ollut alkuperäinen joten voi olla että tarinaan liittyy muutakin.
Seuraavaksi pitäisi ratkoa sellainen murhe, että auto on limppimodessa. Vikakoodien mukaan mukaan molemmat takapyörien nopeusanturit antavat epäloogisia arvoja. Tilanne kuulemma alkoi vähän, köhöm, reippaammin suoritetun lumivallin ylityksen yhteydessä, johon oletettavasti liittyi ripaus tieraivoa. Nosturille en ole autoa saanut kun sellaista ei ole helposti saatavilla, mutta mietin, että mikähän ihme voisi nuo molemmat anturit vikaannuttaa kertaheitolla? Ensin pohdin, että yhdistyvätkö ne johonkin samaan liittimeen, joka on rytäkässä auennut, mutta EPC:tä ja WISiä tiiraillessa näyttää että kummankin puolen anturilla on melko lyhyt piuha joka katoaa jonnekin korin sisään liittimen ja läpiviennin kautta. Tuntuu kovin epätodennäköiseltä että kumpikin olisi ottanut jotenkin siipeensä samalla kertaa.
Groove
Viesti Kirjoittaja Groove »
Akun purkamisesta: itsellä ex-CL 500 akun purku paikallistettiin ensin antennivahvistimeen (sijaitsee takaikkunan yläpuolella katossa), mutta sitten todettiin että se ei ollutkaan se,
vaan TV-viritin-boksi takatavaratilassa. Varaosat näihin löytyivät satakuntalaisesta autopurkaamosta.
Itse säästyin ABC:n murheilta kolmen kesän aikana hyvin, kerran roiskautti ajossa hydrauliöljyt pihalle, syyksi paljastui 6 euron O-rengas. Talviseisonnassakin auto pysyi viikkokausia ylhäällä.
Hieno auto ajaa kyllä, harva yltää parempaan. Omassa entisessä itseä ärsytti takapään tärinä tietyissä nopeuksissa/olosuhteissa, en jaksanut selvitellä kun ei aina häirinnyt, voi olla että oli alustan osissa tai sitten toinen ABC iskari takana aiheutti sitä, kun oli epäsäännöllistä, välillä tärisi välillä ei.
Tätä topicin autoakin muuten kerran tullut ajettua. Tiedän nimittäin etäisesti ex-omistajan jolta luulen Kryptoniten aikoinaan tämän hankkineen. Hieno oli silloin ja koeajo sytytti pienen CL-kuumeen jonka seurauksena sittemmin hankinkin itselleni 500-version.
ex C215 CL500
ex W204 C220T CDI A
ex W202 C180
ex C124 300CE-24
ex W201 190E 1.8
juusmo
Kiitos vinkeistä ja kokemuksien jakamisesta!
Limppimode ei ole vieläkään ratkennut eikä ole edes oikeastaan yritetty kun on ollut kaikenlaista. Oli pakko todeta että auto pitää vain viedä pajalle kun ei tässä ole aikaa tai paikkaa saada hommaa itse kuntoon.
Keskuslukituksen pumppu paukauttelee sulakettaan näemmä jatkuvasti. Kun laittaa uuden sulakkeen, pumpusta kuuluu naksutus. Starilla kun taannoin luin vikakoodit, se tiesi kertoa että kuskin penkin ilmapusseista joku vuotaa, mikä kuulemma saattaisi johtaa siihen että pumppu jää päälle ja aikanaan ylikuumenee ja polttaa sulakkeen. Tilanne ei kuitenkaan muutu vaikka penkkien ristiseläntuen säädöt laittaisi minimiin. Itse asiassa yritin myös niin että irrotin ensin vain kyseisen letkun ja lopulta kaikki letkut pumpun päästä, eikä tilanne muuttunut mihinkään. Vuotaakohan itse pumppu? Uusi maksaa reilut 900 ja käytettyjä saa ainakin n. 300 euron kieppeiltä. En kuitenkaan äkkiseltään löytänyt että missään myytäisiin kunnostettuja. Käytetty vähän hirvittää tällaisten osien kanssa, kun eivät ole ihan ilmaisia nekään ja toiminnasta tai sen jatkumisesta ei ole mitään takeita.
Kryptonite
Pse pumppuun ainakin ebayssä myytiin yhteen aikaan pelkkää moottoria varaosana. Jos Pse pumpun ohjainlaite muuten kunnossa niin kannattaa tämä kunnostaa.
Täytyy sanoa että yllättävän paljon ollut murheita. Onko alusta pysynyt nyt ylhäällä? Jos nyt pynyt ylhäällä niin en tahdo uskoa et johtui jakoblockista kun kaikki tivarit siihen oli juuri uusittu. Jospa vuosi painevaraajasta jonka uusit.
Kannattaisi viedä veholle vian selvitykseen limpin vuoksi. Kuulostaa uskomattomalta et muka molemmat anturit olisi mykkänä. Epätodennäköistä. Kannattaa ottaa liittimet riti ja mittaa että onko antureista lähtevä johtosarja kunnossa. Ei poikki tai hapettunut..
Kryptonite
Groove kirjoitti: Su 26.12.2021 16:04 Akun purkamisesta: itsellä ex-CL 500 akun purku paikallistettiin ensin antennivahvistimeen (sijaitsee takaikkunan yläpuolella katossa), mutta sitten todettiin että se ei ollutkaan se,
Elqiltä sen ostin. Tosin eipä se nyt missään huippu huolletussa kunnossa ollut kun ostin. Abc öljyt olivat aivan pikimustat kuin laatikon öljyt ja jopa magneetti puuttui. Takakontissa oli joku irtonainen vääränkokoinen biltema akku. Eturenkaat kuluneet päin kettua. (kulmat vituillaan) jokainen vanne ajettu kanttariin.. Venttiilikopan tivarit vuosi kun seula. Narinahelat aivan loppu.
Paljon muuta.. Ei kyllä vaikuttanut lainkaan Miljonäärin entiseltä autolta. Yleensä niiden huoltokirjat on moitteettomat. Noh aika edullisesti sen sain. Ensiksi pyysi jotain ihmeitä, mutta soitteli viikon päästä perään. Ei noiden myynti mitään helppoa ole.
Jos sie jotain putkisto virityksiä on niin varmasti elqin juttuja. Elqiä ennen toi oli lakitoimiston käytössä ja sitä ennen ensimmäisellä omistajalla.
Oliko tämän edellisen omistajan etunimi Vesa? En tunne henk koht mutta pari kertaa ollu juttusilla Pagodasta sekä W100sta.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
juusmo
Kryptonite kirjoitti: Su 24.04.2022 08:31 Pse pumppuun ainakin ebayssä myytiin yhteen aikaan pelkkää moottoria varaosana. Jos Pse pumpun ohjainlaite muuten kunnossa niin kannattaa tämä kunnostaa.
Alusta on pysynyt ylhäällä joo. Luulen että sen jakoblokin kunnostuksessa on mennyt jotain pieleen, tai sitten siellä on joku mekaaninen kuluma tms. Tietääkseni hydraulipallot eivät voi aiheuttaa tällaista käytöstä, mutta tiedä sitten. Jossain elämän todo-listan häntäpäässä on tutkia se vanha blokki.
Unohdin päivittää, mutta molemmat taka-absianturit olivat sökönä. Kehät olivat ok. Antureista toinen oli vieläpä rikki niin mystisesti, että antoi aluksi arvoja mutta jonkin ajan kuluttua pimeni. Tämä homma on nyt kuitenkin selvitetty.
Hommasin käytetyn PSE-pumpun taannoin. Se toimi aikansa mutta lakkasi sitten. Ei kuitenkaan ole sulaketta paukuttanut joten voi olla rikki eri tavalla kuin alkuperäinen. Kunhan ehtisi niin pitää yrittää tutkia jos kahdesta saisi yhden toimivan.
juusmo
Kryptonite kirjoitti: Su 24.04.2022 08:40 Venttiilikopan tivarit vuosi kun seula.
Näyttää muuten vuotavan taas. Alkanut tiputtaa parkkiruutuun vähän öljyä ja näyttäisi tulevan venttiilikopan tiivisteistä. Muistatko minkämerkkiset asensit?
Jäähdytysflekti on myös alkanut äännellä. Sillä on näköjään oma sähkömoottori ja hihna, pitää yrittää kuulostella onko syy jompikumpi näistä vai itse flektin laakeri. Moottoreita ja hihnoja näyttää nimittäin saavan erikseen, mutta flekti ilmeisesti tulee vain paketissa jossa on koko hässäkkä ja hintaa 400-500.
Kryptonite
karra kirjoitti: Su 24.04.2022 09:50 Oliko tämän edellisen omistajan etunimi Vesa? En tunne henk koht mutta pari kertaa ollu juttusilla Pagodasta sekä W100sta.
Vesa juu
Kryptonite
juusmo kirjoitti: Su 08.05.2022 17:53
https://profiteile.de/elring-dichtung-z ... 1970-19604 ja laitoin myös elringin tiiviste massaa.. Annoin kuivua useamman päivän ennen kuin heitin tulille. kandee seuraa mistä vuotaa. Puhdistaa paikat. Kandee hankkia venttiilikopan uudet pultit jos tekee homman uusiksi..
Sitä en itse tehnyt.
Kryptonite
Pse pumppuun kannattaa uusia tämä moottori pelkästään.
https://www.ebay.de/itm/234003704070?ha ... Swro5gmWvZ
