w201 m119 V8
Re: w201 m119 5.0 V8
Moro!
Aiemmin jo mainittiin ASD:n n. 30 baaria. Pumppu tuottaa tosiaan suuremmankin paineen (voi tarvita sitä jousituksessa) mutta ASD-venttiili rajoittaa lukossa käytettävän paineen 33 baariin: http://www.w124performance.com/service/ ... 2-0501.pdf (sivu 24). Ei varmaan kannata paljon sitä suurempaa painetta käyttää.
Itselläkin pitäisi jaksaa värkätä omaan E 500:een H-putki tai vastaava – joku edellisistä omistajista oli korvannut yhteisen keskivaimentimen kahdella erillisellä putkella. Pakoäänet ovat tosiaan vähän hassun kuuloiset.
t.
Risto
t.
Risto
E500 – 211.070
Kiitoksia vielä varmistuksesta! Kyllä siihen joku pumppu pitää rakennella. Mekaaninen tai sähköinen.Roisto kirjoitti: ↑Ke 10.11.2021 19:10 Moro!
t.
Risto
Ja joo kyllä se ihan aiheellista on saada pakopulssit sekoittumaan
Rattiakselin liiallisen liikkeen sain kuriin laittamalla rattiputken alapäähän tukilaakerin. Ja mikäs sen parempi kuin w201 kardaanin tukilaakeri Tuntuma koheni huomattavasti ja tehostuksen kanssa ohjaus toimii varmasti hyvin, ristikkonivelen jyrkästä kulmasta huolimatta.
Teinpäs pienoisen löydön viikonloppuna..
Recarot tuli torissa vastaan niin pakko oli käydä pois, hintakin oli mallia edullinen. Kuskin penkki siis lippulaivamalli CSE, muistipaikoilla ja melkolailla priimakuntoinen. Apparin penkki ilmeisesti LX-C ja tähän joutuu istuinosan päällisen uusimaan. Nyt vaan pitäisi saada ovipahvit ja takapenkki, jotka täsmäis värimaailmaan.
Saako tuon ohjausakselin alapäätä vielä säädettyä siten että ristinivelet on 90 asteen vaiheessa? Pyörimisnopeus pysyisi paremmin tasaisena. Voi tietysti olla että olet jo homman testannut ja tuo asento on optimi.
G320 kurz '96, 300SL-24 '92, 300CE ´90, 190E '88 MR
Saa kyllä säädettyä, on liukuva tuo booriosa. Itseasiassa tätä juuri mietin, että mikä mahtaa olla optimaalinen asento
Alunperin tuo ooppelin akseli oli nimittäin noin niinkuin kuvassa näkyy, eli ristikot 45 astetta toisiinsa nähden...?
Ei se kuskinpenkkikään tarkemmin katsottuna nyt ihan priima ollut. Hiiri oli käynyt pehmusteissa evästelemässä ja osa säädöistä toimi aika nihkeästi, osa ei ollenkaan. Joku oli kaatanut kaakaot tai kahvit katkaisijoiden päälle, niin ihmekkös tuo.
Putsailujen ja herkistelyn jälkeen sainkin kaikki säädöt pelaamaan ja toppauksesta sain askarreltua ihan hyvän.
Apparin penkki menee verhoiluun jossain vaiheessa kun rahatilanne sallii. Rahasta puheenollen; sitä tuli viikonloppuna tuhlattua... Nimittäin korisarjan laitoin tilaukseen, saa nähdä mitä sieltä tulee
Hyvät jakkarat tähän autoon
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Tekstiilipesurilla voisi saada jotain parannusta vänkärin jakkaraan.
Viimeksi muokannut Kakew201, Pe 24.12.2021 09:47. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ei siihen paljoa saanut... Hinkkasin jo pitkän aikaa tekstiilipesurilla, mutta istuinosasta on kangas kulunut puhki. Selkänojan tahrat sain pois mutta sekin kangas on niin kulunutta, että sävyero uuteen kankaaseen on liian huomattava. Onko jollain tietoa, saako tuota Recaron Monza Grey kangasta mistään kotimaasta? Australiasta näköjään saa palasen joka riittäisi melkein kahteen jakkaraan, 200€ hintaan tosin
Kuopiosta kl partnerilta kannattaa ainakin kysellä .
W115 220D
W123 300D
S124 300TE-24 x2
W124 300D "st"
W124 300E
C124 300CE-24
W123 300D
S124 300TE-24 x2
W124 300D "st"
W124 300E
C124 300CE-24
Koekasausta ja pieniä parannuksia on tullut viimeaikoina tehtyä. Auton ajokuntoon saattaminen onkin jo hyvällä mallilla. Jarruputket väänsin kuparinikkelistä ja ihan siistithän niistä tuli.
Seuraavaksi ehkä pakoputken rakennusta ja sitten pääsis jo koeajolle
- marsumersu2013
Mukava seurailla kun tuntus edistyvän hienoa tahtia!
Nykyinen :W220 S320cdi OM648
EX :W202 M111 kompressor
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611 purkuauto
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
EX: W202 Penkanlevittäjä M111
EX: S202 OM611
EX: S202 OM611
EX: W210 OM611
EX: W201 M102 2.0
EX: W201 M102 1.8
Re: w201 m119 V8
Mukava kuulla Pitkäänhän tätä on jo tehty, mutta ensimmäisen 2 vuoden aikana ei kyllä paljoa tapahtunut... On se kieltämättä viimeaikoina edennyt aina kuukaudessa samanverran kuin aluksi eteni vuoden aikana.
Re: w201 m119 V8
Ratti saapui Bulgariasta. Yllättävän laadukkaan oloinen, vaikka onkin vähän kebabtuninki ja hintakin oli mallia halpa. Varmasti jakaa mielipiteitä ja pussihousut lepattelee, mutta omaan silmään siisti ja tähän autoon sopiva. Eikä ole taas ihan jokasella vastaantulijalla samalaista "jalopuu" näyttää kuvissa vaaleammalta kuin mitä on.
Re: w201 m119 V8
Tästä tulee kyllä varmasti hyvännäköinen kokonaisuus sisältä ja ulkoa. Ratissakin pientä sporttisuutta yhdistettynä jalopuun tuomaan pieneen "ylellisyyteen" vaikka kyllä tuosta halpuus vähän huokuukin Tuleeko auton väri vaihtumaan?
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
Re: w201 m119 V8
Näillä näkymin pysytään mustassa. Tosin korisarjan maalauksen yhteydessä värin vaihtokaan ei iso homma olisi
Re: w201 m119 V8
Eilinen pajotettu aamuyöhön, tai no oikeastaan aamuun asti pakoputken tekohommissa. Otin vannesahan vuokralle viikonlopuksi, niin ei tarvinnut rälläkän kanssa pelleillä. On se ilo tehdä kun on vehkeet
Re: w201 m119 V8
On kyllä siistiä jälkeä perhana vie.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Re: w201 m119 V8
On hieno rööri ja hyvä että on yhdistetty puoliskot heti alussa. Itse olisin laittanut isomman keskivaimentimen, mutta toisaalta tähänhän oli tulossa korisarja.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Re: w201 m119 V8
Ja vetää saumat. Siinä onkin hommaa tehdä se niin ettei putki vetele. Sen takia itse yleensä vedän saumat hyvinkin nopeeta ennenkuin taas etenen.
Btw... Mites liitokset pakosarjoihin? Teetkö itse vai kuinka?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Re: w201 m119 V8
Nojoo, tuossa ei jäänyt rakoja kyllä yhtään niin toivottavasti ei paljoa vetele. Ja pakosarjan liitokset teen itse. Prässillä kartio, hitsitäpit toppariksi ja sopivat laipat pitää vielä hommata.MouTine kirjoitti: ↑Ma 24.01.2022 10:31Ja vetää saumat. Siinä onkin hommaa tehdä se niin ettei putki vetele. Sen takia itse yleensä vedän saumat hyvinkin nopeeta ennenkuin taas etenen.
Re: w201 m119 V8
Valtavan paketin toi posti tänään. Melkein ajallaan ja kaikki osat ehjänä, ihme kyllä
Ihan laadukkaan olonen setti, tosin istuminen ei kovin loistava. Eli paljon on työtä että saa leivottua kaikki kohdalleen, mutta kyllä siitä vaan hyvännäkönen tulee. Mitäs mieltä raati on, jatkoon vai ei jatkoon?
Re: w201 m119 V8
Muuten hyvä mutta taka spoileri
Re: w201 m119 V8
Ei, mutta pääasia että omistaja tykää.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Re: w201 m119 V8
Kyllähän spoileri kuuluu tuohon settiin, näyttäis ilman vähän "kaljulta"
Mielenkiinnolla seurannut hienoa projektia.
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
-97 w210 230e
Re: w201 m119 V8
Ilman muuta jatkoon. Ja Spoilerihan kuuluu asiaan koska kyse on EVO1 sarjasta, sellaiseksi se Mercedes sen suunnitteli. Ilman sitä tuo sarja näyttäis dorkalta.
Nyt vaan siisti viimeistely ja ulkokuori vastaamaan evoa muutenkin, eli vakio valot, maski, maalaus jne niin tästä tulee todella häijy.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
