Rengaspaine anturi vuotaa
Auto on S212. Alkuperäiset anturit v2012.
Eli anturi vuotaa hiljalleen venttiilin juuresta.
Joku tiesi kertoa, että noita on nähty silloin tällöin
Onko korjattavissa? Jokin O-rengas tms?
Kuvassa näkee pienet kuplat
Re: Rengaspaine anturi vuotaa
Sisäpinnalla tiiviste, omissa ainakin muotoiltu eikä pelkkä O-rengas. Ehkä O-rengaskin menisi mutta varmaan vuotaa siitä vanteen pinnasta ja joka tapauksessa tiivisteeseen pääsee käsiksi vain vanteen sisältä.
Neula pois ja pitkällä pillillä renkaanpaikkausainetta sisälle. Neula ja ilmat takasi ja ajoa.
käytä vaikka rengasliikkeessä niin raottaa kumia senverta että saa sen tunnistimen pois, varmaan löytyy jostain vanhasta tms tiiviste siihen jos on painunut kasaan tai sitten vaan yksinkertaisesti jotain hapettumaa siellä ja putsaamalla saa pitämään mahdollisesti . Älä todellakaan laita paikka-ainetta sinne koska senjälkeen saat todennäköisesti uusia sen anturin kokonaisuudessaan.
Terve
Niin vuoti mullakin rengas liike laittoi jonkun fordin osan tilalle
toimii
yst jamppa
toimii
yst jamppa
eikö toi kiristetä ulkopuolelta tuosta kuusiokannasta?
Kokeile varovasti kiristää, jos on löysällä.
Tässä kuva venttiilistä, yhdestä mallista
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää
S213 220 cdia T 4Matic 2018
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Eipäs onnistunut kiristäminen. Eikä irrotus. On jotain alu-valua. Hapettunut kierteet, ei suostunut mutteri pyörähtämään. Rälläköin sen poikki.
Vaan mistä löytää uuden, esim pelkkä se venttiilitappi?
KL ei ole varastossa, tilaustavaraa, 109€kpl
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... 057200&l=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Amazonista saisi, mutta tulee kiinasta. Saattaa kestää viikkoja.
Onko kellään jäänyt ylimääräistä venttiilitappia hyllyyn? (Kymenlääni - Uusimaa - Eteläinen Häme)
Eikö helpoin olisi mennä osaavaan rengasliikkeeseen jossa vaihtavat tarvikeanturin paikalleen kun tuolla ikääkin näyttää olevan.
Mulla on aiemman kuvan mukasii uusia venttiileitä. Sopiiko tällaset sun autoon EemeliErkki?
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Hei
Jos noi nh1131 tarjoomat ei käy, niin autodocin valikoimas näkyi olevan irtotavarana erikseen noita venttiilinvarsia. Vähä pistää irvistelemään niiden mainostaminen kun sain niiltä valmistusvirheelliset jarrupalat ja nyt reklamointi ei tahdo sujua mitenkään järkevästi... mutta kerrotaan nyt kuitenkin kun sielä noita näin 5-10e hintaluokkaan.
GL tilasin ebaystä sarjan paineantureita vajaalla 80e hinnalla. Näitä oli erivärisillä venttiileillä. Itte otin tummat, mutta valkkaa myyjän valikoimista oikeat jos näistä innostut. Tulivat noin viikossa:
https://www.ebay.com/itm/4x-TPMS-Reifen ... 3644205559
TJ
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
