W205 C-sarja
Re: W205 C-sarja
3.11 2015 hinnasto ei vielä tiedä 9g:stä mitään. 19.8 2016 se on jo nelivedoissa ja 10.5 2017 hinnastossa se on jo kaikissa (ei hybrideissä).
C220d T 4-Matic
Re: W205 C-sarja
Omasta kokemuksesta sanon, että jos ei ole Elffin öljyä ja vedetään kaupunkirundia longlife huoltovälillä niin öljynkulutus ampuu. Itselle kävi emomerkin kahden turbon versiossa näin, mutta heti lakkasi kuluttamasta kun heitettiin ylimääräinen öljynvaihto Liqui Molyn pesevällä lisäaineella ennen öljynvaihtoa ja varmuudeksi lisäaine öljyn sekaan. Sen jälkeen ei ole yhtään laskenut öljytikussa enää.
Tiedät paikan, kokeile
Re: W205 C-sarja
Millä koodilla löytyy varustelistasta takapenkkiläisten ilmastointisäädöt? Entä easypack-takaluukku?
Re: W205 C-sarja
581 Thermotronic ilmastointiautomatiikka, 890 Easy Pack -takaluukku
C220d T 4-Matic
Re: W205 C-sarja
Vaihteleeko näiden lisävarusteiden koodit. Mulla on 2016 c205 ja siinä on koodi 881, remote trunk locking.
Re: W205 C-sarja
"890 Easy pack takaluukku" on farmarin koodi. Sedanissa se on "881 Takaluukun kaukosulkeminen".
C220d T 4-Matic
Re: W205 C-sarja
Ok, ihan mielenkiinnosta kysyn vielä, että kuuluuko tohon farkun varusteeseen 881 myös koodi 871, eli jalan heilautuksella saa luukun auki ja kiinni?
Re: W205 C-sarja
Varusteeseen 890 se ei kuulu (farmarin varustelistassa ei ole koodia 881) mutta koodiin "P17 Keyless-Go-mukavuuspaketti" sisältyy koodit 871 ja 889, 890 ja 893. Tuo 871 saattaisi olla se jalanheilautussysteemi: "Handsfree-toiminto aut.vaihteisiin malleihin, takaluukun avaimeton avaus". Esitteessä tai hinnastossa ei kyllä sen kummemmin jalan heilutuksesta puhuta.
C220d T 4-Matic
Re: W205 C-sarja
Harkinnassa bränikkä w205 180 bensa myllyllä. Onko porukalla kokemuksia ko. koneesta? Millanen ajossa ja paljonko realistinen kulutus? Tuli myös mieleen onko toi polttoainekäyttöinen lisälämmitin hintansa väärti...taitaa olla noin 1800e varuste. Tosin pystyy vissii käyttää etänä mercedes me avulla.
W166 - ML 350 BlueTec -12
Ex - W205 - C 180 -19
Ex - W213 - E 200 d -19
Ex - W164 - Ml 300 CDi -11
Ex - W213 - E 200 d - 17
Ex - W212 - E 200 BlueTec - 15
Ex - W204 - C 200 CDi T -12
Ex - W203 - C 270 CDi T -02
Ex - W211 - E 320 CDi AMG STYLING -05
Re: W205 C-sarja
Kaks kuukautta ajellu nyt uudella ja reilu 6tkm mittarissa, sovelluksen mukaan kulutus pyörinyt 6,2 ja 7,5 litran välillä, isoimmat kevyt peräkärri perässä..Jone_T kirjoitti:Harkinnassa bränikkä w205 180 bensa myllyllä. Onko porukalla kokemuksia ko. koneesta? Millanen ajossa ja paljonko realistinen kulutus? Tuli myös mieleen onko toi polttoainekäyttöinen lisälämmitin hintansa väärti...taitaa olla noin 1800e varuste. Tosin pystyy vissii käyttää etänä mercedes me avulla.
Lämmitin on ok, sovellus kikkailee välillä ja kaukosäädintä ei enää mukana tule...
Ari
W219 2008
W204 2008
R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
W204 2008
R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
Re: W205 C-sarja
Mitä kaikkea pitää purkaa, että saa vaihdettua takaoven ulkokahvan valon?
Re: W205 C-sarja
Ovipahvi, ikkuhissi yms. netissä aika hyviä ohjeita hommaan.Inox kirjoitti:Mitä kaikkea pitää purkaa, että saa vaihdettua takaoven ulkokahvan valon?
W202 C200 CDI -00 (Ikuinen projekti )
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
ex: CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
Re: W205 C-sarja
Minulla temppuilee keskuslukko nyt kun pakkasia taas saatiin tännekin. 1-3 ovea halvaantuu kunnes auto lämpeää sisältä. Onko muilla kokemuksia tästä?
03/14 W205 C 220 BlueTec
Re: W205 C-sarja
Kesäkumit vanteineen pitäis hommata... Kelpaako/kannattaako C180 olla miten leveät kumit; 225 vs 245?
Esim nouseeko kulutus hirveästi jos takana on 245?
JA onko vaikutusta jos laittaa alle ET52 vanteet (A, B ja CLA) vai pitääkö nimenomaan olla ET44?
C180 (S205), vm. 2015
Re: W205 C-sarja
Mulla on edessä 225/40 takana 255/35 eli AMG rengastus. Vanteet edessä 7.5x19 ET44 ja takana 8.5x19 ET52. Kulutus nousee ajotietokoneen mukaan ehkä 0,5 - 1 ltr/100km, mutta eihän siitä tiedä johtuuko siitä että on leveämmät renkaat vai vaan siitä että eri renkaat, varmaan yhdistelmä molempaa.
Leveämpiä en ainakaan laittaisi kun epäilisin että alkaa näyttää hölmöltä pikkumoottorisessa autossa erityisesti jos ei mitään korisarjaa. Lisäksi tietty sivuvaikutuksia tulee eli rengasäänet kovenee ja ehkä vetelee.
2022 EQS 580 YXT-702
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
1994 E 320 Coupe OEI-850
1981 380 SL CNR-130
Vettä kuskinpuolen jalkatilassa W205 C-sarja
Onko kenelläkään kokemusta tai tietoa mistä voisi tulla vettä c200 vm 2014 kuskin puolen jalkatilaan?
Kattoikkunaa ei autossa ole. Etulasi kertaalleen asennettu eli ei pitäisi senkään kiinnityksestä johtua.
Vai pitääkö alkaa purkamaan autoa osiin...
Re: Vettä kuskinpuolen jalkatilassa W205 C-sarja
ainakin kartturin puolelle on muutamissa autoissa tullut lohkolämppärin sisätilahaaran läpiviennistä jos moottoritilassa on niiden kaukaloiden vedenpoistot tukossa roskasta tai jäätyneet.kapamb kirjoitti:Onko kenelläkään kokemusta tai tietoa mistä voisi tulla vettä c200 vm 2014 kuskin puolen jalkatilaan?
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
Etulasin liimaus epäonnistunut. Ei ole mitenkään harvinaista, itsellä neljästä lasinvaihdosta kolme epäonnistunut. Levitä lasin ulkopuolelle reunoihin esim. puhdistusvaahtoa ja sitten sisäpuolelta päästät paineilmaa, niin näyttää mistä on lasi irti.kapamb kirjoitti:Onko kenelläkään kokemusta tai tietoa mistä voisi tulla vettä c200 vm 2014 kuskin puolen jalkatilaan?
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
- Hasselhoff
- Sisäänajossa
Re: W205 C-sarja
Itsellä oli sama ongelma. Kuskin ovi aukes kylmänä vain avaimella ja muut sisältä kahvasta. Silikonilla käsittelin kaikki lukot ja sen jälkeen ei mitään ongelmia. Mitään vikakoodeja ongelma ei antanut myöskään.Jitsu kirjoitti:Minulla temppuilee keskuslukko nyt kun pakkasia taas saatiin tännekin. 1-3 ovea halvaantuu kunnes auto lämpeää sisältä. Onko muilla kokemuksia tästä?
Re: W205 C-sarja
Mulla tekee täysin samaa. Kerran kävi niin paskasti että ainoastaan takaluukku aukesi ja sieltä piti kömpiä avaamaan takaovi kahvan kautta ja siitä edetä. Yleensä pelkääjän puolelta molemmat ovet aukeaa säätimellä, kuskin puolelta ei kumpikaan. Ja tosiaan auto kun lämpenee niin kaikki toimii taas normaalisti.Jitsu kirjoitti:Minulla temppuilee keskuslukko nyt kun pakkasia taas saatiin tännekin. 1-3 ovea halvaantuu kunnes auto lämpeää sisältä. Onko muilla kokemuksia tästä?
Torstaina lähdössä pajalle tutkittavaksi, pitäisi mennä vielä myyjän piikkiin kun muutama kuukausi sitten ostettu, jos jotain isompaa nyt pitää tehdä.
Re: W205 C-sarja
Millainen operaatio tuo silikonilla käsittely on?Hasselhoff kirjoitti:Itsellä oli sama ongelma. Kuskin ovi aukes kylmänä vain avaimella ja muut sisältä kahvasta. Silikonilla käsittelin kaikki lukot ja sen jälkeen ei mitään ongelmia. Mitään vikakoodeja ongelma ei antanut myöskään.Jitsu kirjoitti:Minulla temppuilee keskuslukko nyt kun pakkasia taas saatiin tännekin. 1-3 ovea halvaantuu kunnes auto lämpeää sisältä. Onko muilla kokemuksia tästä?
Re: W205 C-sarja
Nyt kun kevät tekee taas tuloaan, niin onko Jollotukseen keksitty ratkaisua joissa ei tarvitsisi luopua 18" AMG vanteista? Harmillisen rajallisesti kokojen suhteen saatavilla noita vaahdotettuja kesärenkaita..KimeH kirjoitti:Ei ole, tungin sen kopan täyteen tiheää äänieriste vaahtoa... ei tule ääni sisään sieltä, mutta ratin lähelle kun korvansa laittaa niin sieltähän se tulee. Pitkin ohjausta. Siksi kuskin paikka on meluisampi.Jyri1387E kirjoitti:Kiitos kuvaajasta - tämä on ihan identtinen omieni havaintojeni kanssa. Tosin minulla ei ole noin hienoa kuvaajaa siitä todisteena. Kännykän appi ei ole noin hyvä eikä siinä saa graafeja päällekkäin vertailun helpottamiseksi.audioman kirjoitti:Muistuipa mieleeni, että minun Mersuni (C220d 4matic + Airmatic + Continental Sportcontact 6) ajomelua tuli tutkittua mittaamalla vuonna 2016. Mitaus tehtiin kevätkarhealla moottoritiellä toukokuussa. Huomioita kuvaajasta:
- n. 250 Hz vouvaus + 1000 Hz ulina näkyvät kuvaajassa korostumina melun kuvaajassa, jossa melu on analysoitu 1/3 oct kaistoilla
- epäsymmetrisyys: jollotus ja ulina kuuluvat kuskin paikalla, mutta eivät juuri lainkaan pelkääjän paikalla
Epäsymmetrisyys on mielenkiintoista. Pelkääjän paikalla on paljon hiljaisempaa kuin kuskin paikalla. Myös kuuntelu vahvisti havainnon.
W205:ssa on kahta audiosetuppia tehtaalta: ja tuossa perusmallissa mikä minulla on, on vain yksi "subwoofer" apukuljettajan jalkatilassa kun vastaavasti paremmassa mallissa on sama kajari myös kuljettajan jalkatilassa. Voisiko tuo tyhjä kotelo olla äänen kaikukoppa yhdessä jo muiden tunnistettujen seikkojen kanssa?
Tuskin voi tehdä mitään, paska ominaisuus.
Noi n.200hz vouvaukset lähtee esim. "Foam" sound comfort renkailla.
Korkeampiin taajuuksiin jotka mm. ohjauksen kautta sisään tulee ei taida auttaa mikään ja ainankin itse tulkitsen auton ominaisuudeksi. Rengasmelustahan tätä koppaa on parjattu jo vuosi tolkulla.
Re: W205 C-sarja
Noin -10 asteeseen toimi kaikki ovet, -10 - 13 aukesi apukuskin ja takaovet. yksi aamu oli jotain -15 astetta ja toinen takaovi aukesi enää. Takaluukku aukeaa aina. Kovempia pakkasia ei ole ollut, joten ei tietoa missä lämpötilassa ei aukea enää mikään.Jitsu kirjoitti:Minulla temppuilee keskuslukko nyt kun pakkasia taas saatiin tännekin. 1-3 ovea halvaantuu kunnes auto lämpeää sisältä. Onko muilla kokemuksia tästä?
Lukot toimii kuulemma paineilmalla ja kompura on jossain takakontissa, tämä kuulopuhetta.
Re: W205 C-sarja
Kuulopuhetta esson baarista satalankkuporukaltako?zalama kirjoitti: ...Lukot toimii kuulemma paineilmalla ja kompura on jossain takakontissa, tämä kuulopuhetta.
Re: W205 C-sarja
Ihan parilta työkaverilta, tämmöistä väittivät, enpä ole itse todentanut tekniikkaa.DBFI kirjoitti:Kuulopuhetta esson baarista satalankkuporukaltako?zalama kirjoitti: ...Lukot toimii kuulemma paineilmalla ja kompura on jossain takakontissa, tämä kuulopuhetta.
Re: W205 C-sarja
Lukot taitaa toimia ihan sähköllä. Olisiko lukkojen takeltelun syynä pakkasella, vääränlainen rasva lukoissa? On iskenyt sama ongelma kuin kiinalaisen valmistajan autoissa.
Re: W205 C-sarja
miika85 kirjoitti:lateski kirjoitti:No jos ei ole tiskilläkään varaosan hinta kovempi kuin 35€/kpl, niin käynpä sieltä kysymässä sitten. Itselläkin on tuo 360-kamerajärjestelmä, mutta videoiden perusteella vaikuttaa helpolla ja nopealle hommalle vaihtaa.
Ei varmaan enää 2015 vuosimallin autossa mene tehtaan takuuseen nuo kahvavalot? Vaikka mieli tekisi laittaa ne kuntoon, niin on se aika iso urakka repiä kolme ovea auki vain yhden valon takia. Huoltoon jos vie vaihtoon, niin tuntihinnat voi olla aika mahtavia. Huonoa suunnittelua kaikin puolin, kun luulisi että pelkästään kahvan irrottamalla saisi sen valonkin vaihdettua. Ennemmin toivon että tuo viimeinenkin valo pimenee.
Sen verran tarkistin tuosta laskusta kun olin nuo hakenut, että peilivalot olivat 45€ kpl ja tuo kahvavalo 30€kpl.
Ja jos oikein muistan niin tuolle 360 kamera jutulle olisi hieman eri osanumerolla tuo peilivalo kun ilman kameroita olevaan.
Mitä netistä luin niin ilmeisesti noihin takaoviin olisi vielä helpompi vaihtaa nuo kahvavalot, ei tarvi ilmeisesti edes lasia nostaa pois, vaikka siinä ei kyllä minuuttia kauempaa mene.
Nyt vaihdettu yhteen takaoveenkin tuo ledi, näyttävät yksitellen menevän rikki. Melkein samallainen homma vaihtaa taakse tuo, paitsi ettei lasia tarvi irroittaa, riittää että sen irrottaa kiskosta ja teippaa ylös kiinni.
Ledi oli sen verran päivittynyt että oli kokonaan valettu läpinäkyvään muoviin, eli mahdollisesti kestää uusi pidempään. Sävy oli aivan sama uudenkin mallisessa ledissä kuin vanhassa.
Vielä 2 vaihtamatta, sittenkun joskus pimenevät. On kyllä luokattoman huonolaatuisia osia.
Re: W205 C-sarja
Tahtoo mersun !
Nyt olisi harkinnassa mersun c-sarjalainen farmarina. Ehkä 200 koneella ja vuoden tai pari vanhana. Vai ehkä jopa 350 plug in hybridi.
Kilsoja vuodessa tulee noin 25000 km ja pääasiassa maantieajoa.
Kovin mietittyttää onko mersu vielä hyvä ja luotettava ? Mitenkäs käyttökustannukset ?
Sitä kun on aina ajellut "perusautoilla" kuten skoda ja toyota niin nyt tekisi mieli kokeilla hieman "premiumia".
Jossain 40000e tienoilla pitäsi hinnan olla jotta saldo riittäisi.
Re: W205 C-sarja
Millä olette putsanneet rattia ja penkkejä? Artico-tekonahka sisusta itsellä. Onko kissasaippua ok? Rattiin olis mukava saada mattapintaa kiillon sijaan.
Re: W205 C-sarja
Itsellä bensa 200, m274 kone siis kyseessä. Ainakin mersukorjaajien mukaan kyseessä on hyvä kone, heidän tietoon ei ole tullut mitään jakopääongelmia tms. Kulutus itsellä matka-ajossa ajotietokoneen mukaan reilu 5L/100km ja seka-ajossa pitkällä seurannalla 6,5L/100km. Todellisia kulutuksia en ole jaksanut mitata, vie mitä vie. Rauhallisesti ajelen.Wannamb kirjoitti:Tahtoo mersun !
Näiden autojen murheenkryyni on alustan osat: iskarit, nivelet. Niihin katsastuksessa pomppaa
vähillä kilsoilla. Tehdas tulee vastaan osien uusinnassa.
Jos tuon hintaista autoa olet ostamassa, tuoretta peliä saat alle. Suosittelen ostamaan Mercedes Certified -auton käytettyjen valikoimasta, koska niissä takuu 24kk/40tkm.
Facelift tuli -18, jolloin osia uusittiin ja paranneltiin satojen osien edestä, kuten edellämainitut alustan osat, sisustaa päivitettiin: näyttö, ratti jne. Tuossa hintaluokassa kannattaa jo faceliftia katsella ja Multibeam Led -valot ovat kyllä paljon ajavalle nautinnolliset.
