Om651 commonrail paine romahtaa vedossa
Potilas A180cdi - 13
Herjaa alhaista commonrail painetta.
Vaihdettu määränsäätö venttiili, paineensäädin sekä yksi huono suutin. Uusi polttoaine suodatin ja siirtopaine on 4.1bar tasaisesti.
Matalapainepuoli ok, kaikki xentryllä tehtävät testit menee läpi, paitsi ajossa tehtävä.
Käytännössä kun paineen pyynti menee yli 1100bar, niin toteutunut jää n. 300bar alle - >vikatila
Kun vaihtelin paineensäädintä tukin päähän, siinä banjopultin pohjassa (kierre reijän koneistuksen) näkyy reunassa kuin puolikuun muotoinen alue. Eli keskellä on se reikä josta venttiili purkaa banjoon, mutta tasopinnasa tämä outo niin kuin porein tms.
Voisiko olla että vuotaa tästä kun paineet nousee riittävästi...
Olisiko kellään moista osaa irtonaisena josta voisi verrata?
Mersuhuollossa sanoivat että seuraavaksi pitää vaihtaa korkeapainepumppu...
Käyntiinlähtö normaali, että en oikein usko olisko sittenkään siinä vika...
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Re: Om651 commonrail paine romahtaa vedossa
Tästäkään en mitään ymmärrä mutta tuskin se paine viallisessa pumpussa yhtäkkiä tippuisi 1100bar -> 300bar koska neste on kokoonpuristumatonta. Jospa siellä on ilmavuoto jossakin..?Hubimersu kirjoitti:Potilas A180cdi - 13
Tuo 300bar on starttauksessa saavutettu paine.
Tarkista enne pumppun vaihtoa paineanturi ja että suutimet on varmasti kunnossaHubimersu kirjoitti:Potilas A180cdi - 13
Suuttimet testattu ohivuotopenkissä, nelosen suihku vuosi huomattavasti muita enemmän. Ja räki puristusseosta sylinteristä pois...
Paineanturi antaa järkeviä arvoja. Testattu sekin xentryllä.
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Saman verran niinpä mutta sitä vuoyohan ei saa tulla juuri mitäänHubimersu kirjoitti:Suuttimet testattu ohivuotopenkissä, nelosen suihku vuosi huomattavasti muita enemmän. Ja räki puristusseosta sylinteristä pois...
E200kompressor kirjoitti:Tästäkään en mitään ymmärrä mutta tuskin se paine viallisessa pumpussa yhtäkkiä tippuisi 1100bar -> 300bar koska neste on kokoonpuristumatonta. Jospa siellä on ilmavuoto jossakin..?Hubimersu kirjoitti:Potilas A180cdi - 13
Testissä "rail pressure fluctuations" raja-arvot on - 20-20 ja tämä menee 299... Commonrail paineen pyyntö tällöin 1279-1359, niin toteutunut jää vain1034bar...
Kuviakin löytyy testistä... Helpompi selittää tietty
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Tämä testi tehty merkkiliikkeen toimesta (HYA-center) ja heidän mukaan ohivuodot ok.FinlandMerceds kirjoitti:Saman verran niinpä mutta sitä vuoyohan ei saa tulla juuri mitäänHubimersu kirjoitti:Suuttimet testattu ohivuotopenkissä, nelosen suihku vuosi huomattavasti muita enemmän. Ja räki puristusseosta sylinteristä pois...
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Jos kaikki edellä on kuten kerrottu eikä ole mitään tuhoboxsia/ohjelmaa missä paineita sorkittu niin vaihto ehdotHubimersu kirjoitti:Tämä testi tehty merkkiliikkeen toimesta (HYA-center) ja heidän mukaan ohivuodot ok.FinlandMerceds kirjoitti:Saman verran niinpä mutta sitä vuoyohan ei saa tulla juuri mitäänHubimersu kirjoitti:Suuttimet testattu ohivuotopenkissä, nelosen suihku vuosi huomattavasti muita enemmän. Ja räki puristusseosta sylinteristä pois...
loppu
Eli korkeapainepumppu vaihtoon?
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Niin jos siis on kuten kerrottu että matalapainen puoli, suutimet, paineen, määrän säätimet paineen mittuaus kunnossaHubimersu kirjoitti:Eli korkeapainepumppu vaihtoon?
ei mitäään päin persettä sorkittua(painetta nostettu) ohjelmaa/tuhoboxsia
niin mitä jää jäljelle ? korkeapainen pumppu,
Joo ei ole mitään teho tuho boxsia, ainoastaan vehon viimeinen päivitys ECU:un. Tähän ilmeisesti käy sama pumppu kuin isompiin aina 220cdi asti.
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Vertaa osa numeroitaHubimersu kirjoitti:Tähän ilmeisesti käy sama pumppu kuin isompiin aina 220cdi asti.
Pumppu vaihdettu ja vika jatkuu
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Eikös toi 299 railipaineissa tarkoita oikosulkua, tai maadoitusvikaa. Starihan sen ainakin kertois kun en ulkoo ny muista. Jos railitunnistin mitataan ehjäksi ja johtosarja eculta tunnistimelle ehjä niin ecuvika enää....
Star
Eli eipä sitten ollut joku niistä edellä kerroituista okHubimersu kirjoitti:Pumppu vaihdettu ja vika jatkuu
tai sitten on tuo nim Bomber4 mainitsema ecu
ja mainittu painehan jos näkyy tasan saman tilantessa kun tilantessa niin kertoo sittä että vikaa on
paine kun muttuu tilanteen mukaan,
sen on toki jo niitä mainittuja testejä tehnnyt tarkistanut(ainakin olisi pitänyt jo ennen niitä) että painen muttuu
Eikös tuolla ylhäällä sanota että paine muuttuu mutta jää tasolle 1100 bar? Silloin johtosarja ei voi olla kokonaan sönder, väärä mittavastusarvohan tuon voisi rajoittaa johonkin ylärajaan mutta muuten kuulostaa omituiselta. Toisaalta jos painevaihtelu ei pysynyt raja-arvoissa, olisin epäillyt määränsäätöä ensin mutta sehän lienee vaihtui nyt pumpun mukana, joten katse taas sähköihin. Ei ole helppo case.
W212 350CDI -09
Ja tuosta 1100 rajutumisesta tuli mieleen että paineanturi voisi olla väärä/rikkiMiHe kirjoitti:Eikös tuolla ylhäällä sanota että paine muuttuu mutta jää tasolle 1100 bar? Silloin johtosarja ei voi olla kokonaan sönder, väärä mittavastusarvohan tuon voisi rajoittaa johonkin ylärajaan mutta muuten kuulostaa omituiselta. Toisaalta jos painevaihtelu ei pysynyt raja-arvoissa, olisin epäillyt määränsäätöä ensin mutta sehän lienee vaihtui nyt pumpun mukana, joten katse taas sähköihin. Ei ole helppo case.
kannatta mitatta sen sähköt sekä singnali jännitte,
onhan kaikki vaihdetut osat varmasti oikealla osa numerolla,
mitenkäs vika ilmanntui
ja lista mitä tähän mennessä tehty?
Paineanturin johdotus testattu. Kaikki testit menee läpi. Edelleen P008791 ja kiihdytyksessä toteutunut ei saavuta pyyntöä. Paineensäädin, ja määränsäätö venttiili oem delphi. Suodin mann, pumppu käytetty 316 sprintteristä.Suutin korjattu delphi. Kohta ajan ton Tammerkoskeen
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Hubimersu kirjoitti:Paineanturin johdotus testattu. Kaikki testit menee läpi. Edelleen P008791 ja kiihdytyksessä toteutunut ei saavuta pyyntöä. Paineensäädin, ja määränsäätö venttiili oem delphi. Suodin mann, pumppu käytetty 316 sprintteristä.Suutin korjattu delphi. Kohta ajan ton Tammerkoskeen
Tuossahan se lähtö kohtainen syy on
tarkistanut mikä on nyt suutimien tilanne monesti käy niin että jos yhden risan vaihtaa uuteen viereinen alkaa vuotaa
1,2,3 suuttimen ohivuoto mitattuna ohjearvoissa, nelosen vuoto oli selkeästi muita isompaa.
Sen jälkeen ei ole mitattu ohivuotoa.
Pitää testata noi korjauskertoimet, että indikoisiko se mitään.
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Täältä löytyypi purettuna myyntiin om651 250cdi jos tuntuu että tarttee osia vaihdella vielä. Ite tuohon vikaan en osaa vastata mitään muuta kun että toisen merkin autossa tuollainen sama ongelma johtui nimenomaan vuotavasta suuttimesta, eli ohjearvo oli kovassa kuormituksessa 1300bar, tullessaan nosti paineet 900bar, uudella kp-pumpulla ne nousi 110bar ja suuttimen vaihdon jälkeen ohjearvoon. Nehän tässä taisi olla jo testattu.
Viimeksi muokannut RRR77, To 31.10.2019 17:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Suunitelma on nyt testata toimivasta autosta otetulla paineanturilla, jos se käyttäytyisi eri tavalla.
Sitten koitetaan vielä lisäpolttoainepumppu matalapainepiriin, koska joku heitti idean, että vaikka paine pysyy 4,1-4,2 bar, niin silti voi loppua virtaus kp pumpulta. Ainakin W212 on ollut tapauksia, että polttoainepumppu on tehoton, mutta se on näkynyt myös paineessa.
Missä RRR77 sun kone on, testaustarve olisi nyt vain commonrail-tukin paineanturille...
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Pääkaupunkiseudulla on.Hubimersu kirjoitti:Suunitelma on nyt testata toimivasta autosta otetulla paineanturilla, jos se käyttäytyisi eri tavalla.
Nojoo, ei ole ehtinyt tutkimaan tuota vikaa, mutta ensi viikolla pitää testata sitä paineanturin vaihtoa toiseen.
Yhdet 200cdin suihkut olisi tiedossa, että jos ne saa koodattua tuohon 1.8 pataan niin sitä voi koittaa...jos en vie stenalle tuota vehjettä.
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Tänään testattu matalapainepuoli. Kytkin oman pumpun jatkoksi sarjaan racing mallin polttoainepumpun.
Kylmänä kesti pari vetoa täysikaasulla, sitten tuli taas vikatila.
Seuraavana testaan toista tukkia ehjästä autosta.
Mutta mikä muuttuu kun lämpenee...
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Vuotavat suuttimet muuttuu. Vaihda ne loputkin.
Testattu ohivuoto kuormituksessa.
Pari täysikiihdytys- vetoa, ja n. 500m ajoa.
2 ja 3 suutin täytti 0,5L pullot melkein täyteen. 1 ja 4 tuli vain tilkka pohjalle.
Tyhjäkäynnillä ei ollut juurikaan eroa ohivuodossa
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Tuliko tämä kuntoon lopulta kahden suuttimen vaihdolla?
Kävi tuossa vikakoodin luvussa sprintteri mihin on kaikki muu vaihdettu paitsi suuttimet.. ei tyhjäkäynnillä ohivuotoa ja sama p008791
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Samanlainen ongelma ja vikakoodi vm.2012 220cdi w204 korisessa mesessä. Sielu kumppaneita varmasti löytyy, niin onko tälle vialle löytynyt yhtenäistä syytä?
Autot: Mercedes-Benz W204 C220 cdi sekä useita väärä merkkisiä
3 ohivuotavaa suutinta aiheutti itsellä tämän vikakoodin ja vian. Vaihdatin kuitenkin kaikki 4
