ML W164 sulakkeet
jakal
ML W164 sulakkeet
Viesti Kirjoittaja jakal »
Auttakkee miestä mäessä!
ML:n 12V:n pistokkeet pimenivät, mistä löydän sulakkeen niille jos lähtis sitä kautta ensin purkamaan ongelmaa?
shade_z
Re: ML W164 sulakkeet
Viesti Kirjoittaja shade_z »
20A F45 takaluukussa ?
jakal
Kiitos! Sehän siellä oli poikinut!
jakal
Oli toinenkin sulake sieltä mennyt! Pitää alkaa etsimään enemmän sillä ei kipinä pistokkeisiin palannut! Ideoita jos tulee mistä etsiä niin avosylin otetaan vastaan! :crazy:
shade_z
http://www.mercedesmedic.com/fuse-box-l ... 500-ml550/
rele T takana taitaa olla myös osana tätä
jakal
Kiitoksia vinkistä, pitänee tarkistaa ko. relekin!
Virranpoika
Viesti Kirjoittaja Virranpoika »
Terve foorumin jäsenet! Olen uusi sekä johtotähden omistajana, että foorumin jäsenenä. Liittyen tähän ketjuun kysyisin, onko kenelläkään täällä sulakekarttaa 2006 ML320:lle? Katsoin tuon yllä postatun linkin ja kopion kaverin ML280 2010 vastaavan ja ne ovat hieman ristiriidassa.
Ongelmani on se, että takapenkin ilmastointi ei toimi ollenkaan. Koko "takakojelautaan" ei tule edes valoja saati, että puhaltaisi mitään.
Tuon yllä olevan linkin takaa löytyvästä sulakelistasta "Back A/C blower paikalta 67", joka siis on tavaratilan oikealla puolella olevassa taulussa. Minun eikä kaverinkaan ML:ssä ei ole tuolla paikalla mitään sulaketta ja tässä 2010vm omassa kartassa on "RR Fan", joka siis lienee sama asia? Kaverilla puhallin toimii, vaikka paikalla 67 ei ole sulakkeelle edes paikkaa...
Jännää tästä tekee se, että 2010 sulakekartassa paikalla 10 on 10amp sulake "Blower rear passenger compartment, 2nd row" ja yllä olevassa linkissä A/C "Air Conditioner, Fan / Blower control" -joka viittaisi ilmastointiin ylipäätään. Tämäkin sulake on ehjä.
Paikalla 21 On tässä 2010 kartassa "Rear Control Panel", jolla oletan olevan juurikin näiden takapenkin ilmastoinnin säätimien sulakkeen ja yllä olevassa linkin kartassa paikalla 21 on RCP, joka lienee siis lyhenne ja sekin sulake on ehjä, mutta kuten yllä mainitsin edes valot ei toimi noissa säätimissä.
Toinen haaste, jonka kohtasin on se, että ilmastointi ei puhalla ollenkaan tuulilasiin matkustajan puolelle. Onko muilla tällaista ongelmaa tullut vastaan?
Pahoittelut sekavasta viestistä, mutta jos joltakin löytyy vm2006 sulakekartta, niin mielelläni kuulisin, mitä siinä lukee takatilan ilmastoinnin osalta ja mitä sen mukaan pitäisi olla paikalla 67?
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
67 = RR Fan
21 = Rear Control Panel
Kaavio päivätty 11/2004
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tollasen löysin
67 AC booster fan
21 Rear ac
Vision
Viesti Kirjoittaja Vision »
Virranpoika kirjoitti:Terve foorumin jäsenet! Olen uusi sekä johtotähden omistajana, että foorumin jäsenenä. Liittyen tähän ketjuun kysyisin, onko kenelläkään täällä sulakekarttaa 2006 ML320:lle? Katsoin tuon yllä postatun linkin ja kopion kaverin ML280 2010 vastaavan ja ne ovat hieman ristiriidassa.
Back A/C Blower = 67 Tuo ylempänä oleva linkkihän on kattava.
ML320cdi sport-07 EX. m-sport taas.
Virranpoika
Kiitokset vastauksista!
Sitä 67 sulaketta olen etsinyt, kun siellä missä pitäisi olla 66-72 ei ole koko riviä ollenkaan.
Miten hemmetissä saan lisättyä tähän kuvan? Se selittäisi paremmin mitä tarkoitan näillä uupuvilla sulakepaikoilla.
http://www.ebay.com/itm/262854402968?rmvSB=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuvan sulakeboksi on siis se, joka sijaitsee peräkontissa oikealla puolella.
Tuosta kuvasta pitäisi selvitä se, että sulakkeet 67-72, jotka pitäisi olla kuvassa ala-vasemmassa kulmassa(kaavion mukaan) puuttuu paikat kokonaan. Mistä teillä löytyy kyseiset sulakkeet, kun eivät tuossa taulussa ole?
Viimeksi muokannut Virranpoika, Pe 17.02.2017 22:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
noroljan
Virranpoika kirjoitti: Tuosta kuvasta pitäisi selvitä se, että sulakkeet 67-72, jotka pitäisi olla kuvassa ala-vasemmassa kulmassa(kaavion mukaan) puuttuu paikat kokonaan. Mistä teillä löytyy kyseiset sulakkeet, kun eivät tuossa taulussa ole?
Ne puuttuvat sulakkeet on takapenkin lämmitykselle (68), lukkoperälle (69) ja vetokoukulle (70, 72). 71 = jenkkimallissa vain.
Onko sulla noista mitään, jos ei niin ei varmaan ole sulakkeitakaan. En ole omaan sulakelaatikkoon joutunut katsomaan, niin että muistaisin mitä siellä on...
noroljan
Tässä vielä nämä 2006 vuoden auton mukana tulleet järjestykset:
Aiheeseen liittyen, mulla invertteri pimensi kaikki tupakansytyttimet viime viikolla ja seuraavalla käynnistyksellä ne taas toimi :think: Näyttää niille sulakkeetkin olevan, mutta ohjeisiko SAMi niitä kuitenkin, vai mitähää tossa oikein tapahtu...
Virranpoika
Kiitos noroljan. Toi on saman näköinen kuin se kaavio, jonka kaverilta sain. Kuten huomaat, siinä on sulakkeet 66-72 piirretty tuohon oikean puolen alakulmaan pystyriviin. Tuossa kuvassa, joka löytyy jakamani linkin takaa puuttuu koko toi rivi ja näin on meikäläisen autossakin. Onko sun pirssissä fyysisesti nuo kyseiset sulakkeet tuossa, missä kaavio esittää niiden olevan?
Sori, huomasin vasta kirjoitettuani tuon tekstin kuvan alla. Viitsitkö esim huomenna vilkaista, onko sulla se 67 tossa missä sen kuuluu olla?
Toinen ongelma, jonka huomasin on se, että apukuskin puolella edessä ilmastointi puhaltaa ainoastaan päin naamaa, eli ei ollenkaan tuulilasiin tai jalkoihin... mistähän tähän löytyy apu ja onko muilla tullut vastaan?
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
noroljan
On mulla varmaan noi lukkoperän ja koukun sulakkeet, kun ne löytyy autosta. (En pääse nyt tarkastamaan tilannetta autoon.)
Mersu käyttää tälläisiä irrotettavia sulakepohjia. Niitä ei varmaankaan ole jos varuste puuttuu. Olen noita irrotellut ässämersusta ja noi liittimet tuossa kuvassasi näyttää juuri sellaisilta johon tuon sulakepohjan saa tarvittaessa laitettua:
Tässä näkyy nämä josta lähtee johdot, niin ovat niitä irrotettavia pohjia (Ei ole ML:stä kuva):
Virranpoika
Ok, kiitos jälleen! Pitää vähän tonkia tuota johtonippua. Siellä oli joku nippu, jossa oli iso lappu, jossa isolla "67 ja assembled in mexico" teksti mutta mitään sulaketta en siinä huomannut.
Sen verran korjaan tuota alkuperäistä viestiäni, että kun tutkin tänään niin ns. taustavalot siihen takaosan ilmastoinnin säätimeen tulee, mutta ei mitään niitä punaisia merkkivaloja. Piuhat oli kaikki kiinni kuten pitää. Avasin ja tarkastin liittimet.
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
Swartaerik
Viesti Kirjoittaja Swartaerik »
Tervehdys!
Kauan on mennyt aikaa ongelmastasi, mutta löysitkö koskaan takatilan puhaltimen sulaketta? Minulla on murheena se, ettei k.o.laite sammu, vaikka
auton sammuttaa,vika lienee hapettuneessa SAM-yksikössä, mutta olisi helkkarin paljon helpompaa irroittaa sulake, kunhan sen saataanan 67
Sulakkeen jostakin vaan löytäisi:(
Google löysi millisekunnissa tietoa sijainnista
https://fuse-box.info/mercedes-benz/mer ... -and-relay
Swartaerik
Et sitten millisekunnissa lukenut, mistä tässä oli kysymys, eli kyseistä sulaketta eikä sille edes paikkaa ole k.o.sulakerasiassa. Eli sulaketta 67 ei yksin-
kertaisesti löydy mistään, amppeereja pitäisi olla 25.
Joskus vika on kirjoitus- eikä lukutaidossa, mutta hyvä että näin pikkuhiljaa autosi ongelma tarkentuu lukijoille.
Vielä kun ehkä kuulolla olevat tietäjät saavat selvitettyä autosi rekisteri- tai valmistenumeron, niin he pystyvät tutkimaan aihetta tarkemmin jos heillä intoa riittää.
Swartaerik
Kysymys oli tarkoitettu nimimerkille Virranpoika, jonka viesti oli ketjun viimeisenä ennen kysymystäni. Joskus on kyse ylimielisestä tavasta esiintyä
asiantuntijana:(
Aika usein käy niin, ettei sellainen joka on noin kauan sitten viestin kirjoittanut enää huomaa kysymystä, kuitenkin yli 7 vuotta kulunut. Nimimerkki Virranpoika näkyy kuitenkin täällä foorumilla käyneen viimeksi 1.1.2024 eli ei kovin kauan sitten. Toivotaan, että huomaa ja vastailee.
Omat hoksottimeni eivät riittäneet siihen, että "kunhan sen saataanan 67 Sulakkeen jostakin vaan löytäisi" tarkoittaa sitä, että kyseistä sulaketta ei ole autossa, luulin että se pitäisi löytää eikä sijainti ole selvillä.
Jos sen runkonumeron näppäily on liian hankalaa niin voisi ainakin vuosimallin yrittää näpytellä. Onko US-tuonti vai Euro-malli jne.
Swartaerik
Hei!
Auto on ML63 alusta WDC1641771A149181 Suomiauto otettu käyttöön tammikuussa 2007, mutta tietenkin valmistettu 2006. Autosunin työnjohtokaan ei löytänyt tuota 25A nallia numero 67, eikä sille ollut myöskään edes paikkaa boxissa.
Sulakepesiä on kuulemma takaosaan 5-erilaista.
Yritin selvittää myös USA:n Mersusivuilta, joku esitti saman kysymyksen, mutta kukaan ei vastannut siihen.Boxin sivussa punainen johtohässäkkä, missä
Isolla numero 67 ja Made in Mexico-teksti,johdon irroittaminen ei pysäyttänyt puhallinta
Vika varmasti hapettuneessa SAM-boxissa, jonka puran nyt keväällä, sehän voi tehdä lähes mitä tahansa :(
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Onko tässä kyse keskikonsolissa olevasta, lisäpuhaltimesta takapenkkiläisille?
Jos on, niin pitäs olla kytkin/kiekko mitä takapenkillä olevat voi räplätä, jolla säädetään puhalluksen nopeutta ja saadaan myös pois päältä?
Swartaerik
No tästä juuri on kysymys,konsolissa on takapenkkiläisille mahdollisuus säätää ilmastointia ja lämmitystä, automaatilla ja ilman. Purkasin konsolin päädyn ja irroitin säätimen johdot, mutta puhallin vain hurisee hiljaa.
Autolla ajetaan tosi vähän, joten irroitin akun kengän, joka niinkuin arvaat alkoi tehota. Olisi tuon sulakkeen kanssa aika paljon helpompi pelata.
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Ainahan sitä voi asentaa sulakkeen itse lisäksi sopivaan paikkaan. Tarvikkeita ainakin löytyy.
Swartaerik kirjoitti: To 28.03.2024 08:54 No tästä juuri on kysymys,konsolissa on takapenkkiläisille mahdollisuus säätää ilmastointia ja lämmitystä, automaatilla ja ilman. Purkasin konsolin päädyn ja irroitin säätimen johdot, mutta puhallin vain hurisee hiljaa.
Jos tuolaisia kikkioja niin katkaisin puhaltimen johtoon,
tosin jokuhan sille sitä sähkö ohjaa ja pitää systeemiä hereillä,
ilmastoinnin säätö paneilin kautta taisi(siinäkin nappulat taakse säätelyyn jos oikeen muistaa) tulla ohjausta, tutki se ja kokeille irrottaa sen johdot
Orlov
Helpompi irroittaa pistoke/pistokkeet puhaltimesta.
Mitään pilaaseitse sulakkeita ei tekologiikalla varustettuun autoon kyllä asennella :)
Voisiko ajatella, jotta etuohjauspaneelin rest asento vaikuttaisi myös lisävyöhykkeeseen ja se pysyisi sen 20min tjs päällä, kun auton sammuttaa? Ja siksi puhallin pyörisi myös etupanelin ohjaamana?
Toisaalta kun akku on nyt ollut irti, niin ohjaimet ovat varmasti nollaantuneet. Eli kasaisin kaikki takaisin,niinkuin niiden kuuluisikin olla!
Ja tutkisin uudelleen tilanteen,kunhan kaikki on akku kytkettynä sopitettu takaisin ja säädetty ja nollattu vikakoodit ja muu mukava, mikä on seurausta akun irroittamisesta :think:
Eikös siinä olisi hyvä alku? Sensijaan, jotta irroittelee sulakkeita ja akkua, josta seuraa vääjäämättä lisää ongelmia! Joutuu kaiken käsin opettamaan ohjaimille, jotta ne osaisi käsitellä niitä raja-arvoja, millä ne keskustelee SAMien kanssa
Vika on todennäköisesti osassa N29/2 josta tietoa vaikka tuolta:
http://benz.ehost.tj/164/webetm/webetm/ ... inder.html
(tiedän, tätä ei kysytty)
