MB 200B-88 Pierburg kaasarin ryyppy aina päällä
Timo67
Viesti Kirjoittaja Timo67 »
Kaasarin kanssa hieman ongelmia,ryyppy painuu kiinni aina kun polkaisee kaasua ja on hieman lörpän oloinen.Bensaa palaa enemmän kuin kakkosautoni Chevy vani.Auto nykii hiljaa tasakaasulla ajettaessa pienillä kierroksilla mutta kun polkee kaasua ei mitään ongelmia? Autolla ajettu 176 000 km :Onko se kaasari Hitlerin viimeinen kosto? Autoon vaihdoin tulpat, jakajan kannen,pyörijän ja tarkistin alipaineletkut. Anturiko kannessa vai ryyppyläpän päässä oleva sähkömötikkä vikana? ....Chevyllä ajettu 330 000km no problem .mersu on mersu... :(
naftale_n
Re: MB 200B-88 Bietsburg kaasarin ryyppy aina päällä
Siis eihän mesessä mitään vikaa ole, vain siinä Saa***** kaasarissa :!: :D
Sama juttu minulla eli vetää n.15l/100km joten ei tolla opiskelijabudjetilla paljoo ajella. Korjaussarja auttoi n.vuosi sitten, parani kaasuun vastaavuus huomattavasti ja kulutuskin pysyi rajoissa. Ja öljyä on lisätty aina kun se on sitä halunnut eli täynnä on.
Tuossa alkutalvesta alkoi ihmetyttää kun menovesi maistui vallan kiihkeästi sylintereille tai sitten menee harakoille :evil: Liukkahilla tulee painettua välillä aika roimastikkin kaasua mutta kun ajaa siivosti niin mittari vaan aina heilahtaa valon puolelle. Vuotojakin ollaan tongittu, mitään ei löydy eikä valuta allensa. Säädötkään tuskin niin pahasti pielessä koska ei pölläyttele tai haise bensa pakokaasuissa. Kun korjaussarja laitettiin ja lämmitettiin autoa tallilla niin meinasi taju lähteä kun bensaa tuli putkestakin melkein pihalle. Teki muuten silmille gutaa :lol:
Neuvoa minäkin hiukan kaipailisin mistä vikaa lähtisi etsimään. Tosin kaasarin purkamisellahan se selviäisi mut on se vaan melkonen viritys sekin, sulattamoon joutas :evil: :lol:
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Mihaline
Viesti Kirjoittaja Mihaline »
Neulan ja suutinputken vaihto, sillä korjaantuu. Korjaus-sarjassa noita osia ei ole. 3 päivää sitten vaihdoin omaan römperiin neulan ja suutinputken, maitti asettui kerralta. Neulat kestää jonkun 50tkm nykybensoilla ja sitten loppuu säätövara, suutinputkea voi käyttää kunnes suuttimen reikä on soikea.
Ainiin, eihän vaan neulaventtiili vuoda, tai bensapinta ole päin persettä?
MB 300D, MB 380 SEC, MB S600C.
eki_83
Viesti Kirjoittaja eki_83 »
Lyönpä tuon oman strömpän metkut tähän samaan syssyyn kun kerta aloitettiin... :lol:
Isäukko tuolla 200 W123:lla on nyt jo jonkin aikaa ajellut, kuulemma silloin tällöin nykii ja saattaa sammua risteyksiin, kuumanakin. Ja kun sammumisen jälkeen starttaa, lähtee näpäyttämällä käyntiin ja toimii kuin ei ikuna mitään olisi ollutkaan... Muuten toimii ja vetää hyvin.
Ja maitti on hyvä, abaut 10l /100km työmatkalla mikä koostuu 95% maantieajosta.
Onko noita suutinputkia muualta saatavilla kuin Vehosta ja mitä lie kustantaa?
Vimosen suuttimen otin Motonetista (tosin ei ole nykyisessä kaasarissa), ja aikalailla oli hintaa silläkin...
Ja timo, katsoitko sen ryypyn bi-jousikotelon alta sitä ryyppyä vai miten?
Itselläni ainakin tuo varsinainen liikkuva osa, mäntä (tai mikä tappi se nyt onkaan), siellä ryypyn sisällä oli jumissa, ruuvimeisselillä sain nostettua sen kuitenkin ylös ja CRCtä väliin ja herkistelyä. Sen männän alapuolella ryyppykotelon ulkopuolella on talttapäinen ruuvi, joka pitää tuon tapin palautusjousta.
Tosin itselläni tuo patentti oli irrallaan kun laittelin sitä, ja senkin huomasin että jos sen ryyppypatentin kiinnitysruuveja kiristi liikaa, jumahti tuo mäntä kiinni...
Tosin näitä trömppiäkin on niin montaa eri mallia että vaikea lähteä sanomaan mistään mitään.... :roll:
Ja huomenna taas rassailemaan... :twisted:
300D W123 -79 (Projektina vuodesta 2002)
Timo67
Joo kyseltyäni viisaammilta tuon ryypynläpän pitääkin mennä kiinni kaasuttaessa se toimii kiihdytyspumppuna ja pitääkin olla vähän lörppä.Bensan pinta pitää jotenkin tarkastaa ja se suutin voi olla tosiaankin syynä että se saa liikaa gasoo.Tarviiko ottaa irti koko kaasari vai voiko sen suuttimen vaihtaa kannen irroittamalla kaasarista? :)
eki_83
Ei ole Strömpässä ryypyn läppää. Sitä hommaa hoitelee vikaherkkä aparaatti siinä kaasarin kyljessä.
Mihaline
Timo67 kirjoitti:Joo kyseltyäni viisaammilta tuon ryypynläpän pitääkin mennä kiinni kaasuttaessa se toimii kiihdytyspumppuna ja pitääkin olla vähän lörppä.Bensan pinta pitää jotenkin tarkastaa ja se suutin voi olla tosiaankin syynä että se saa liikaa gasoo.Tarviiko ottaa irti koko kaasari vai voiko sen suuttimen vaihtaa kannen irroittamalla kaasarista? :)
Täytyy räjäyttää koko aparaatti eli kansi ja luisti pois, neula vaihtoon ja suutinputki kohokammioon tuurnalla lyömällä pois, uusi suutinputki määrä korkeuteen hylsyllä tai muulla vastaavalla asennustyökalulla paikalleen asentaen. Aikaa menee noin 45min jos vaihtaa vielä neulaventtiilin ja tarkistaa ettei kohossa ole bensaa ja että kelluu, säätää bensapinnan ja lyö läjään. Tuon jälkeen pakko tehdä seos-säätö mutta sekään pitäisi kunnossa olevalle kaasuttimelle olla ongelma...
Timo67
Purinpa joutessani viikonloppuna bierburgin ,aika pyydys jos niin sanoisin! En mä mitään kongreettista vikaa sieltä löytänyt . Suuttimet putsailin mutta en mä mitään neulaa löytänyt koko kaasarista? Neulaventtiilin tappikin oli niin lujassa että olis varmaan koko koho hajonnnut jos olisin ruennut ruhjomaan sitä irti . Meseen peräpää on aika mustan oloinen ,kai se haluiais olla diiseli vaikka onkin bensa . Gasoo palaa .....On muuten aika pettymys koko perk.....mersu ! Kattoluukku vuotaa sateella ,kuskin oven lukkopesä jumissa , kaasari tai joku muu sekaisin ...mitähän vielä!!! kuten sanoin Chevyllä 330 000 no broblem.......en malta odottaa kun meseessä on samat kilometrit jos nyt sais ees 180 000 rikki.... :P
eki_83
Ja meikäjannu ollu taas täysin hukassa kun noita edellisiä viestejä on kirjoittannu...
Kun otsikossakin lukee että Piertsburki...
Sori vaan väärinkäsityksistä... :oops: :oops: :oops:
Timo67
Ei haittaa yhtään. Ihme ettei foorumissa ole experttiä moiseen kaasariin ,mutta vikojahan voi olla siinäkin pyydyksessä moneen lähtöön ,varmaan menee hienoelektroniikan piikkiin...... :lol:
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
No jos se on vähänkään samanlainen kuin bemarissa niin bensan kulutus johtunee alipainevuodoista jossain kaasarin apulaitteessa; lisäilmavent, alipainesäädin, jne. Ryyppyläpän työntää se tappi takaisin ylös, joten siittä on tod. näk. jousi väsyny ja se muovinen vipumekanismi kulunut joten saa liikaa ryyppyä. Mut tää vain jos kaasari on 2be.....
