W211 Comand APS ja Mp3 ongelma
winzard
Viesti Kirjoittaja winzard »
Kyselisin onko muilla sama ominaisuus vai onko ominaisuus vain minun soittimessa.
Elikkä kun mp3:sia sisältävän levyn työntää koneen kitusiin niin biisit soivat kyllä erittäin hyvin jos niiden antaa järjestyksessä sieltä tulla. Voit jopa kerran vaihtaa kappaletta eteenpäin ilman ongelmia.
Sitten jos tekisi mieli hypätä esim. 5 kappaleen yli kerralla niin tämä ei onnistukkaan ilman ongelmia. Kappale joka oli soimassa jää soimaan mutta Comand + mittaristo näyttää uuden biisin numeron/nimen normaalisti. Kuluu välillä. 30sek ja välillä 3min ennen kuin kappale sitten vihdoin kuitenkin vaihtuu. Onko kyseessä tosiaan ominaisuus vai voiko rakkinetta esim. päivittää jotenkin jolloin se toimisi paremmin?
Auto on W211 vuosimallia -04.
ML320 CDI W164
C220 W202
_________________
Re: W211 Comand APS ja Mp3 ongelma
winzard kirjoitti:Kyselisin onko muilla sama ominaisuus vai onko ominaisuus vain minun soittimessa.
Comandiin on tullut softapäivityksiä auton valmistuksen jälkeen ja päivitys saattaisi auttaa vaikka teknisissä tiedotteissa ei kyllä suoraan vastaavasta ongelmasta puhuttu. MP3-soitto on aktivoitu vasta 15/04 releasessa mutta autohan olikin 2004-mallia.
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Kannattaa tehdä ämpäreistä kansioita. En muista tarkkaan mutta jotain kuusi seitsemän kymmenen kappaleen kansiota toimii ongelmitta.
