320 m104 moottorin ohjainyksiköstä...
Alert!! Nyt olis hyvät neuvot kalliit... Mesestä poiki joku aika sitte moottorin ohjainyksikkö. Alkuperäinen oli merkiltään bosch ja mistään en järkevään hintaan sellaista löytänyt. KL:ssä makso 2950 ja mega-autosta en edes vaivautunut kysymään, siellähän pelkkä päivää sanominen maksaa saatana kakssataa!!! Löysinpä sitten viialan purkamolta vähän ajetun ja suht edullisen VDO-laisen, jonka piti käydä yksiin niinkuin nyrkki silmään. Mutta homma ei sujunutkaan niin kuin elokuvissa ja nyt tyhjäkäynti "heittelee" vähän miten sattuu ja kierrokset on korkealla.
Eli siis, mistä löytäisin edullisen, vaikka käytetyn mutta toimivan, boschin ohjainyksikön tai korjaako joku taho niitä suomessa?!?!?!?!? Vanhan yksiön vikana on että ei anna sytytysvirtaa enää ollenkaa, eli mykkä koko perkeleen toosa!!
W124 320TE -93
Ex W123 280TE -76/84
Ex W123 230E -82
Ex W123 230E -82
Re: 320 m104 moottorin ohjainyksiköstä...
Ootko testannu ottaa piuha irti ilmamassamittarista?
Eli jos onkin vika muualla, eli siellä onkin ilmamassamittari viallinen.
(aikaisempien vikojen lisäksi)
(piuha irti tyhjäkäynnillä, jos tyhjäkäynti tasaantuu, niin mittari on entinen. Jos ei, niin vika muualla.
Kun piuha on irti, niin ehdottomasti ei kaasua)
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Onkos löytynyt ensin vikaa joka aiheutti boxin palamisen?
Hapertunut johtosarja ehkä tai moottorin pesun jälkeen hyytyi nesteen pihamaalle?
taitaa olla helpompi/halvempi laittaa joku aftermarket ecu, kuin alkaa alkuperäistä metsästämään, jos hinnat on tuollaisia
toki voihan sen vanhankin saada korjattua,jos jostain osaaja läytyy, tahtovat vain perkeleet tietää työnsä hinnan aika hyvin... oikeasti siellä voi olla vain joku 5 €:n vika jonka korjaamiseen menee 10 min. aikaa...
moi
Vaasassa on yksi paikka joka korjaa mersu elktroniikkaa tässä linkki josta saat yhteystiedot.
http://www.vekatronics.fi/autoelektroniikka.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
No niin, kiitoksia vaan kaikille erilaisista vinkeistä. Kärähtänyt boksi oli jo ns. vaihto-osa, eli kertaalleen korjattu. Nyt sitten tuli tunnit lopullisesti täyteen.... Lähetin sen yksikön vaasaan vekatronicsille, mutta eipä tullut enää kalua siitä boksista. Oli kuulemma prosessori viallinen. Nyt vaan pitäis löytää korvaavaa boschilainen jostain ja vähän äkkiä, ei meinaa toi väliaikais vdo-ohjain oikee tunnu toimivan niin ku pitäis... Eli, mistä etsiä käytettyä BOSCH-yksikköä tai jotain alkuperäistä halvempaa "tarvike"-osaa..??!!??
W124 320TE -93
Ex W123 230E -82
Ex W123 230E -82
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
ege kirjoitti:No niin, kiitoksia vaan kaikille erilaisista vinkeistä. Kärähtänyt boksi oli jo ns. vaihto-osa, eli kertaalleen korjattu. Nyt sitten tuli tunnit lopullisesti täyteen.... Lähetin sen yksikön vaasaan vekatronicsille, mutta eipä tullut enää kalua siitä boksista. Oli kuulemma prosessori viallinen. Nyt vaan pitäis löytää korvaavaa boschilainen jostain ja vähän äkkiä, ei meinaa toi väliaikais vdo-ohjain oikee tunnu toimivan niin ku pitäis... Eli, mistä etsiä käytettyä BOSCH-yksikköä tai jotain alkuperäistä halvempaa "tarvike"-osaa..??!!??
http://www.pointone-gmbh.com/?main=korjaus" onclick="window.open(this.href);return false;
- tonijuopperi
varaosa numero olisi kova sana. tiedossa olisi 320ce -94 boksi ja 100% toimiva. hintakin saattaa olla sen mukainen tarjouksia kuunellaan.
Mercedes-Benz forever
Hep!! Selvitän varaosa numeron huomiseks... Onko kyseisessä boksissa käynnistyksen esto?!?tonijuopperi kirjoitti:varaosa numero olisi kova sana. tiedossa olisi 320ce -94 boksi ja 100% toimiva. hintakin saattaa olla sen mukainen tarjouksia kuunellaan.
W124 320TE -93
Ex W123 230E -82
Ex W123 230E -82
Elikkäs, oisko se numero sitte tää: A018 545 67 32 0080. Vaiko kenties tämä:0 986 263 068. Jos vaan numerot yhtään natsaavat, niin ruvetaan hieroo kauppoja...ege kirjoitti:Hep!! Selvitän varaosa numeron huomiseks... Onko kyseisessä boksissa käynnistyksen esto?!?tonijuopperi kirjoitti:varaosa numero olisi kova sana. tiedossa olisi 320ce -94 boksi ja 100% toimiva. hintakin saattaa olla sen mukainen tarjouksia kuunellaan.
W124 320TE -93
Ex W123 230E -82
Ex W123 230E -82
Mese 320 TE
Netistä löytyy Australiasta uusien ohjaus yksiköiden valmistaja, kun hakee Boshcin numerolla moottorin ohjainboksia.
Meseillään
Lyö suoraan se numero sarja googleen niin löytyy heti!
onko boksia löytynyt? mulla olis tuo possilainen poksi ja itte oisin tuota vdon poksia vailla, ittellä on ainakin 100% toimiva tuossa varaosaautossa ja itte käyttikseen tarvisin juuri tuon VDON poksin? jos eii oo läyty tai tarvetta vielä niin alama sopimaan vaihtokauppuja
s210 320cdi avantgarde -00
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
touhottaja
- Mersumaanikko
löytyskö joltakin linkkiä tälle valamistajalleMese 320 TE kirjoitti:Netistä löytyy Australiasta uusien ohjaus yksiköiden valmistaja, kun hakee Boshcin numerolla moottorin ohjainboksia.
mullon pelkkiä romuja vaan
