W123 coupe osia ostaisin (kumimatot,sammutinteline)
Tervehdys!
Laitoin ilmoitukset ostopalstalle, mutta ajattelin täälläkin mainita asiasta. Vaikka ei osia olisikaan tarjota, niin vinkit kiinnostavat tietty myös.
Tavoite olisi siis laittaa W123 280CE vuodelta -81 mahdollisimman alkuperäiseen kuntoon. No joo, lukuun ottamatta noita vanteita, joista aiemmin tällä viikolla kyselin... (Alkuperäiset Barockit on ja pysyy kyllä tallessa myös.)
Alkuperäiset harmaat kumimatot on edessä, mutta taakse sellaiset olisi tarpeen saada vielä. Hyväkuntoiset etumatot kiinnostavat myös.
Alun perin autossa on ollut kuljettajan istuimessa palonsammutin ja sen teline. Sellaisia ei ole enää. Olen siis kiinnostunut hankkimaan molemmat. Sammuttimen toimivuudella ei ole niin väliä, koska pidän mukana myös 6kg sammutinta tavaratilassa jotakuinkin aina.
En ole tarkalleen tietoinen, millainen tuon sammuttimen ja telineen kuuluisi olla, koska netistä olen löytänyt pari erilaista kuvaa aiheesta. Ja muuta tietoa ei mulla aiheesta olekaan. Tässä on nyt pari kuvaa, ja lopussa linkki useampaan kuvaan
Kuva 1:
Kuva 2 (tässä telineessä ilmeisesti kuuluisi olla toinenkin kiinnityspanta?):
Ja lisää kuvia muutama tästä linkistä
Ja vielä yksi juttu, jota en huomannutkaan mainita ostopalstalle. Jos jollain on nopeusmittari tai koko mittaristokin, jossa on hopeanvärinen kartiomainen koriste nopeusmittarin keskiössä, niin sellainen kanssa kiinnostaa. Tuohon mun kärryyn on joskus muinoin nopeusmittari vaihdettu, ja siinä on uudemman mallin musta keskiö, ja sen yrittäisin korvata perinteisellä. Sinänsä ei siis väliä, minkä mallin mittaristo tai nopeusmittari se on, kunhan siinä on oikeanlainen keskiö. Saa tarjota pelkkää ehjää mittarin keskiötäkin, jos siltä tuntuu. :wink:
Terveisin,
Timo
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
adenauer300
Re: W123 coupe osia ostaisin (kumimatot,sammutinteline)
Tuo kuva no 1 näyttää hyvin saman kaltaiselta kuin 126:sen sammutin teline, joka minulta löytyy autotallista.
Täytyy käydä huomenna kaivamassa se esiin ja katsoa tarkemmin
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Jees,
kävin eilen vielä katsomassa istuinta tarkemmin, ja itse asiassa siinä on verhoilussa näkyvän kuluneen kohdan perusteella luultavasti ollut juuri nimen omaan tuon ylemmän, kuvan 1, mukainen teline. Hammastetun kaltainen kiristyspanta on hangannut istuimen etuosan verhoilua. Telineen kiinnitysreikien etäisyyskin mun piti mitata, mutta sen unohdin tietenkin. No, koitan vaikka tänään käydä vielä tekemässä sen homman.
T: Timo
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
No niin, vielä yksi lisätieto aiheeseen sammutintelineen tyyppi.
Kiinnitysruuvien (siis ne, joilla teline tulee kuljettajan istuimeen kiinni) etäisyys keskeltä keskelle on about 114mm. Ja kuten jo mainitsin, oikea tyyppi on tuon ylemmän kuvan mukainen, jossa hammastettu, kiristettävä kiinnityspanta.
Jos jollain on tällainen myytäväksi, olen kovasti kiinnostunut!
T: Timo
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
marko135kg
Viesti Kirjoittaja marko135kg »
Mä voisin kattoo mun Coupesta, et missä kunnossa matot on, enkämä kyllä muista onks siedllä takana mattoja olleenkaa.
adenauer300
Tällainen teline löytyisi.
Mersun osanumero 000 860 0414 löytyy telineestä.
Kiinnitysreikien etäisyys toisistaan on 195mm.
Aivan virheeton teline ei ole, siinä on pieni halkeeman alku reunassa.
Näkyy viimeisen kuvan vasemmassa reunassa ( reiästä vasemmalle kun kurkkaa)
Kuvia romuista:
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Tässä vielä kuvat loppuvuoden -82 tuotannon W123 sammuttimesta samanlaisessa telineessä. Periaatteessa tämä taitaa olla joutilaana...
adenauer300
Näyttää siltä, että tuo sama teline on ollut tuotannossa miltei koko 80-luvun, ja vielä useammassa Mersun mallissa.
Tuo oma teline on 80-luvun lopun 126 korisesta.
Kuvia romuista:
Moi!
Kiitoksia vastauksista tähän mennessä!
Jos en ihan väärin tulkinnut, niin tuossa Lekan kuvassa on sama muovirunkoinen teline kuin Adenauerin kuvassa, mutta siinä on lisäksi tuo musta peltinen välikappale istuimeen kiinnitettäväksi? Ja siinä luultavasti tuo kiinnitysreikien etäisyys on sama kuin mun auton istuimessa, eli noin 114mm.
Jos, Leka, tuo sinun kuvissasi esiintyvä paketti on kaupan, niin olen erittäin kiinnostunut! Ja samoin kiinnostaa kyllä tuo pelkkä telinekin. Jos se on teille ok, niin voitte vaikka heittää hintatietoa YV:llä?
Terveisin,
Timo
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Re: W123 coupe osia ostaisin (kumimatot, mittaristo)
Tervehdys taasen!
Tilannepäivitystä:
Teimme sammutin + teline -paketista kaupat Lekan kanssa (loistavaa, kiitos!!!). Ja kiitos Adenauerille osallistumisesta myös!
Niitä ei siis enää tarvitse ostaa, mutta takakumimatot ja hopeanvärisellä keskikartiolla varustettu nopeusmittari ovat edelleen hakusessa. Mittariston / mittarin toimivuudella ei siis ole mitään väliä, kun vain se keskikartio on se puuttuva juttu.
T: Timo
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Kaipaamasi kaltainen mittaristo löytyy.
Laita YV ,jos vielä tarvetta.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
