Mistä autosta pieni ohjaustehostimen pumppu w123:seen?
Mistähän autosta löytyis mahdollisimman pieni pumppu ohjaustehostimelle jossa olis vielä öljysäiliö letkun päässä eikä kiinni pumpussa? Ei tarvi olla mersusta!
Pitää om617:ssa siirtää ohjautehostin alas lohkon kylkeen, mutta ei oikeen järkevästi alkuperäistä pumppua saa sinne sopimaan! Jospa jollakin olis tietoa kun ei itse ole kerennyt purkaamoita käydä kierteleen...
Tai toinen vaihtoehto olis laittaa w123 tehostamaton simpukka mutta onko se minkälainen ajaa verrattuna tehostettuun. Eli pienissä nopeksissa kuinka raskas? Nyt on tehostettu simpukka ilman tehostusta ja on raskas vaikka vaihdoin alkuperäisen ratin että saa momenttia!
IG: @pyrytakkunen
- laineracing
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
- Mersumaanikko
Volvo 240/700/900-sarjan pumppu on pieni ja säiliökin on pienempi kuin pystärin. Romuttamoilla on noita vaikka kuinka.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Re: Mistä autosta pieni ohjaustehostimen pumppu w123:seen?
Remmiahdintako sielä puuhastellaan?
OT: miten meinasit saada hihnan kulkemaan? Teki nimittäin omassa pystärissäni aika tiukkaa hihnan kulku.PTracing kirjoitti:Pitää om617:ssa siirtää ohjautehostin alas lohkon kylkeen, mutta ei oikeen järkevästi alkuperäistä pumppua saa sinne sopimaan!
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1967
Siitähän samalta kohti ajattelin laittaa mistä vakio tehostajan remmi lähtee. Tuntuis sopivan jos vaan pumppu on pieni ja säiliön voi sijoittaa melkein mihin kohti konehuonetta haluaa!Petteri Kivimäki kirjoitti: OT: miten meinasit saada hihnan kulkemaan? Teki nimittäin omassa pystärissäni aika tiukkaa hihnan kulku.
Tuo volvon pumppu vois olla hyvä vaihtoehto! Täytyy volvoista alkaa tutkailemaan kun purkaamolle kerkeää!
Muuten onko täällä pääkaupunkiseudulla miten purkaamoita ja yms? Viikot kuluu täällä ja näyttää pahasti siltä että joutuu muuttaankin tänne!
IG: @pyrytakkunen
Myös 626 (-88-91) Mazdan pellin alle kannattaa vilkaista.
http://www.japanautoteile.de/parts/file ... d_5800.jpg
Tuo saattaa olla 323:n kuva? Eroaako juurikaan?
MB 300 CE -88 aut
Noita purkaamoita taidat löytää Tattarisuon suunnasta Malmilta,ovatten käyneet viimevuosina vähiin tääl pk seutuvilla.PTracing kirjoitti:Siitähän samalta kohti ajattelin laittaa mistä vakio tehostajan remmi lähtee. Tuntuis sopivan jos vaan pumppu on pieni ja säiliön voi sijoittaa melkein mihin kohti konehuonetta haluaa!Petteri Kivimäki kirjoitti: OT: miten meinasit saada hihnan kulkemaan? Teki nimittäin omassa pystärissäni aika tiukkaa hihnan kulku.
Jos nyt käy niin ikävästi,että tänne muuttamaan joudut niin tervetuloa!
123 verta kaivataan täällä pk seutuvilla lisää!Toki viimeaikoina yllättäen bonggaillut yllättävänkin monta huippusiistiä 123.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Tuo näyttää myös hyvältä. Siihen vaan mersun vanhamallin siiva kiinni!CEA kirjoitti:Myös 626 (-88-91) Mazdan pellin alle kannattaa vilkaista.
Minä oon puolen vuoden aikana ajellut vaikka kunka paljon edes takas ja ei oo juurikaan näkynyt, edes foorumilaisiajaakko.putkisaari kirjoitti: Noita purkaamoita taidat löytää Tattarisuon suunnasta Malmilta,ovatten käyneet viimevuosina vähiin tääl pk seutuvilla.
IG: @pyrytakkunen
No niin nyt olis vihdoin ja viimein tehostin asennettua. Sopiva löytyi mk3 vw golffista ja ei paljon edes tarvinnut soveltaa että sai sopimaan paikoilleen. Tuli ilmastoinnin kompuran paikalle moottorin kylkeen.
No tulihan sitä vähän ongelmaakin.
Eli tyhjäkäynnillä tehostus on normaali, mutta kun moottorin kierrokset nousee niin nopeat ratin liikkeet saa tehostuksen loppumaan hetkeksi ja taas kohta alkaa tehostaan. Mikähän tuon voi aiheuttaa? Jos pumpusta loppuis tuotto niin sehän ilmenis tyhjäkäynnillä rattia käänneltäessä ja kierrosten noustessa pumppu pyörii lujempaa ja tuotto lisääntyy ja täytyis tehostaa paremmin, mutta nyt tekee päinvastoin!
Öljyä on säiliö täynnä, eli öljyn vähyys ei pitäis vaivata? Voiko öljyn laatu tehdä tuo jos on väärää öljyä. Nyt on perus Atf: ää
Tuossa Golffin pumpussa on hieman pienempi siiva eli pumppu pyörii lujempaa kun alkuperäinen mersun pumppu, mutta voiko liian suuri paine simpukassa hävittää tehostuksen? En kyllä edes tiedä kehittääkö nyt niin paljon painetta kun mersun pumppu..
Olisko kellään ajatuska mikä vaivaa tehostusta?
IG: @pyrytakkunen
Vaahtoutuuko öljy?
Olin just ehottamassa että osta mk3 pumppu ku luulin että topic on uusi :S Mulla Vento oireili tolleen ja pumppu oli sökö, uuden laitoin ni loppu nykiminen.PTracing kirjoitti:No niin nyt olis vihdoin ja viimein tehostin asennettua. Sopiva löytyi mk3 vw golffista ja ei paljon edes tarvinnut soveltaa että sai sopimaan paikoilleen.
Mä oisin laittanu sähkösen
Onkos noisa Golohveisa alunalakae kuristin letkus? Ny si uupuu se.
www.tarvikemotti.com
Volkkarin järjestelmässä pitäisi olla sitä omaa öljyänsä, sitä en tiedä vaatiiko se sen pumppu vai itse ohjausvaihde. Vasta nyt huomasin tämän topiikin ja meinasin ehdottaa juurikin volkkarin pumppua, löytyy kolmos ja kakkosgolfeista. Ei kaikista mutta joistain.
VAG ym tehostinöljy 90- keltavihreä 1l 59-0002 Ohjaustehostinöljy VAG-G002000/G002500 1L (Kelt/Vihr) [1992 - 1998] 12.45 €
Pumppu tuolla alimpana.
Tuossa vaihtelin yhteen Golffiin termostaatin niin samalla hokasin että semmonen tehostajahan mahtuis hyvin pieneen tilaan!
Onko mulle perkule myyty ehjä pumppu rikkinäisenä!? No nyt ainakin teline on sille tehty! Mitähän ihan uudet maksaa?
Öljy ei vaahtoa, ja kokeilin nyt redlinen ohjaustehostinöljyllä jota mainostetaan hyvänä poistamaan kaikki nykimiset ym, mutta sama oire jatkuu...
Mitähän se mersun simpukka tykkää vw öljystä?
Kuristin, hmm.. Täytyykö kokeilla paineputken reikää pienentää mitä tekee?
IG: @pyrytakkunen
Oire kuulostaa hieman siltä että pumppu kavitoi isoilla kierroksilla, kuuluuko vinkuvaa ääntä oireen aikana? eli joko pumppu pyörii liian lujaa tai imuputki on ahdas/pitkä, ja taisi volkkarin pumppu juuri noin oireilla jos öjyt on väärät (tai ainakin jos on oikeaa ja atf sekaisin)
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä kun tehostus pätkii. Tuloletku säiliöltä pumpulle on noin 50cm pitkä ja halkaisija saman kokosta kun alkuperäinen. Volkkarissa taitaa olla vielä pidempi matka säiliöltä pumpulle Olisko jollakin mahdollisuus mitata vw siivan koko, niin vois vähän kattoa miten välitykset eroaa. Eihän tuo om617 kyllä kierrä niin paljon kun vw bensamotti mistä tehostin on kotoisin.Jani R-K kirjoitti:Oire kuulostaa hieman siltä että pumppu kavitoi isoilla kierroksilla, kuuluuko vinkuvaa ääntä oireen aikana? eli joko pumppu pyörii liian lujaa tai imuputki on ahdas/pitkä, ja taisi volkkarin pumppu juuri noin oireilla jos öjyt on väärät (tai ainakin jos on oikeaa ja atf sekaisin)
IG: @pyrytakkunen
Mitattu se hihnapyörän suurin koko (ikäänkuin hihnan päältä)
Kampi: 115 mm
Pumppu: 106 mm
-> Pumppu pyörii ~6500 rpm kun kone kiertää 6000 rpm. Eikös se noin lasketa 115/106 * 6000
Imuputki: pitkä, osittain metalliputkea, ympäryshalkaisija ~16 mm
Paineputki: pitkä, osittain metalliputkea, ympäryshalkaisija ~10 mm
Kampi: 115 mm
Pumppu: 106 mm
Kiitos tiedoista! Tässä tullut luettua volkkari keskusteluista niin pumppuvika on hyvinkin yleinen. On kuulemma mennyt pumppuja rikki kun on vähän kopauttanut sitä että saa remmin vaihdettua. Tutkitaan nyt ennen kun käy uuden hakemassa. Vetäiskö ilmaa pumppuun, tuloletkun ja pumpun klemmariliitoksesta kovilla kierroksilla...?veskola kirjoitti:Mitattu se hihnapyörän suurin koko (ikäänkuin hihnan päältä)
Kampi: 115 mm
Pumppu: 106 mm
IG: @pyrytakkunen
teetikkö uuden paineletkun?aikanaan laitoin bemarin pumpun 123:seen ja ei toiminut kunnolla, aikani pähkäiltyä katkaisin vanhan orgis letkun ja se oli täynnä sellaisia muoviholkkeja ja eikun uusiletku poikki palat sisään ja prässäykseen uudestansa,niin rupes toimimaan
Passas vanha letku pienellä viilauksella ja tuli pitävä. Tässä nyt tullut sellainen ajatus mielee, että laitoin kapealla remmillä kun vw siiva on kapea, ettei vain kiilaremmi pohjaa kampiakselin siivapyörällä! Sopis siihen että kierroksillä kun rattia nopeasti veivaa, tulee pumpulle vastusta ja remmi alkaa hurttaamaan! Tyhjäkäynnillä säiliössä on kova virtaus mutta kierroksilla loppuu nesteen liikkuminen melkein kokonaan. Täytyy käydä hakemassa leveämpi remmi ja kokeilla kuinka käy!harry267 kirjoitti:teetikkö uuden paineletkun?aikanaan laitoin bemarin pumpun 123:seen ja ei toiminut kunnolla, aikani pähkäiltyä katkaisin vanhan orgis letkun ja se oli täynnä sellaisia muoviholkkeja ja eikun uusiletku poikki palat sisään ja prässäykseen uudestansa,niin rupes toimimaan
Ja eipä ollut vaikutusta remmin leveydellä, vieläkin tehostus tökkii... Minkälaista oiretta harry267 oli bmw:n pumpun kans?
IG: @pyrytakkunen
väärä hälytys.laitoin sen pumpun takaiskunvaimentimille,kun ei ollut pumpun paikkaa kannessa.pumppu piti kovan metelin palat toimi jonkinmoisina vaimentimina.
Taas on vähän pähkäilty ja kokeiltu tehostajan toiminnan parantamista.
Alkuun oli siis mersun oma tehostajan letku jossa oli noin 4mm reikä simpukan pään liittimessä. Teetin uuden letkun että saan ison banjoliitoksen pumpun päähän ja siinä letkussa oli liittimet noin 5,5mm reijällä. Huonompaan suuntaan meni, mutta öljyvuoto loppui oikeanlaisilla liitoksilla. No ajelin sillä taas jonkin aikaa.
Seuraavaksi kokeilin nostaa pumpun kierroksia kun ilmastoinnin siiva oli vapaana ja oli tehostajan pyörää huomattavasti kookkaampi. Taas vain huononi! Kierroksia ei kärsinyt nostaa tyhjäkäyntiä isommalle kun jo tehostus alkoi pätkiä! No palasin takaisin pienempiin kierroksiin. Sitten pienensin simpukan pään paineletkusta todella pieneksi. Nyt reikä on 1,5mm ja tehostus toimii 4000rpm asti nosmaalista, eli virtaus oli simpukalle liian iso! Kokeilin vielä kuristaa simpukan paluulinjaa, mutta se vaikutti vain huonompaan suuntaan.
Seuraava mitä teen on pumpun siivan vaihto suurepaan, että saadaan pumpun kierrokset alemmas ja tehostus (TOIVOTTAVASTI) koko kierros alueelle. On se nyt jo huomattavasti helpompi pitää tiellä jos vähän sattuu kahva edellä menemään, mutta ei vielä niin hyvä kun pitää.
IG: @pyrytakkunen
