W124 260E 1989 seisonnan jälkeen ei käynnisty lämpimänä.
Tervehdys foorumille!
Eli tämmöinen ongelma mesessä : muutaman päivän seisonnan jälkeen käynnistyy normaalisti, mutta sen jälkeen jos sammuttaa niin ei enää lähdekään käyntiin ennen kuin kone täysin kylmennyt. Saattaa myös ajossakin "tukehtua" muutaman kilometrin jälkeen.
Jokapäiväisessä ajossa taasen ei mitään ongelmia.
juuri vaihdettu:
-polttoainesuodatin
-ilmansuodatin
-tulpat
-katalysaattori
-lambda anturi
mikään niistä ei korjannut ongelmaa..
Eli kaipaisin vinkkejä/tietoa asiasta ,että missähän mahtaa olla vika?
juuri vaihdettu:
-polttoainesuodatin
-ilmansuodatin
-tulpat
-katalysaattori
-lambda anturi
Lämpötilan anturi vaihdettu ja vika on sama edelleenkin..
"kuusisylinterisissä moottoreissa virranjakaja koostuu periaatteessa vain kannesta sekä suoraan nokka-akselin päähän kiinnitetystä pyörijästä, joten mitään kokonaista virranjakajaa näissä moottoreissa ei ole"
joten mahtaakohan vika olla siinäkään..?
Kyllä se vika on siellä jakaja kannessa tai ei siinä kannessa ole välttämättä mitään vikaa vaan kosteutta siellä kannen sisällä. Putsausta ja jotain kostetutta poistavaa suhnaa sinne niin taas pelaa.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
