Toimiiko w211 Mercedes-Benz Bluetooth Module B67875839
juppe66
Viesti Kirjoittaja juppe66 »
TERVE.
Mahtaako toimia w211 -06 sedanissa Mercedes-Benz Bluetooth Interface Module B67875839 Suomessa? Tää on jokin pohjois-amerikan malli käsittääkseni.
Autossa on puhelinvalmius ja kyynärnojassa uhi-liitin.
Auto on 2007 malli , mutta käyttöönotettu 2006.
Jos toimii , niin onko kenelläkään asennusohjetta.
Re: Toimiiko w211 Mercedes-Benz Bluetooth Module B67875839
juppe66 kirjoitti:TERVE.
Tuo on siis BT HF profiilin adapteri ja sen suhteen toimii yhtä hyvin Suomessa kuin USA:ssa mutta toimiiko se "Suomi-autossa" tai siis toimiiko vain USA (NA) autoissa onkin eri juttu.
Kokeile jos sinulla on tuo adapteri, laitat UHI-liittimeen kiinni ja painat napista muutaman sekunnin niin että sininen led alkaa vilkkua nopeasti. Sitten haet puhelimesta tuon BT-laitteen ja paritat koodilla 62872.
MHI/UHI-yhteensopivuuksista on aika vähän tietoa samoin kuin US-ohjainboxien sopivuudesta Eurooppalaisten radioiden kanssa, tai päinvastoin. Veikkaan että ei toimi ja tuo on vielä vanhentunut malli joko toimii heikosti US-autoissakin. Aina voit kuitenkin yllättyä positiivisesti.
juppe66
Tämä on Saksasta tuotu auto ja bluetooth kapula lähti vasta tällä viikolla jenkeistä tännepäin.Saa nähdä milloinka pääsee kokeilemaan.
juppe66
Mitenkäs tämmönen kun: Mercedes Benz Telefonmodul mit Bluetooth SAP Profil V2 (A204 820 05 35) mahtaa sitten toimia ja miten tämä asennetaan?
