w124 ilmastointi "huokailee".
ege
Viesti Kirjoittaja ege »
kyseessä 93 w124 farkku, jonka ilmastointi "huokailee" säännölisesti auton ollessa käynnissä. Ilmastointi tuottaa kyllä viileetä ilmaa ihan normaalisti(?). Aluksi luulin tämän johtuvan kylmäaineen vähyydestä, mutta huokailu ei loppunut ilmastointihuollon jälkeenkään. Huollossa tehtiin tiiveystesti, eikä vuotoja havaittu ja kylmäainetta lisättiin 950g. Onko tämä huokailu siis sittenkin ominaisuus, eikä vika?!?
W124 320TE -93
Ex W123 280TE -76/84
Ex W123 230E -82
ominaisuus :)
kyl ne tosiaan huokailee. aika paljo meni ainetta, eli iha hyvä että täytit.
siis lisättiin tuon verta vai kaikkinensa on nyt ? meinaan eikös tuohon mene 1.2kg ...
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Jos sinne on lisätty 950g niin melkoisen tyhjä se on ollut. Mulla tuossa väykyssä kojetaulussa vaan suhisee kun ilmastoinnin laittaa päälle. Kylmäainetta on liian vähän eikä kylmää tule juuri ollenkaan. Toimiessaan tuo ei kyllä pitänyt mitään ihmeempää ääntä.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
LopenUupunut
en tiedä mutta jotenkin tuntuu että paine nousee liikaa ja paineanturi lyö pelin poikki....antaa sitten luvan taas käydä ja lyö poikki jne.
ainakaan väyrysessä ei pidä mitään ääniä toimiessaan...eikä kyllä muissakaan talouteni autoissa....
yleinen määrä nestettä koko järjestelmässä on 1000g molemmin puolin joitakin (satoja?) grammoja....siis normaaleissa järjestelmissä....
kehottaisin käymään jossakin ihan oikeassa ilmastointikorjaamossa vielä.....
pääseekö tuossa mallissa katsomaan livedataa paneelista?....sieltä näkee paineet ja niiden vaihtelun....
paine nousee väykyssä 15bar ja kun flektit hörähtää (5-15sek) paine laskee 11bariin...jne.
paineet vaihtelee lämpötilan mukaan hieman....
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
monet firmat sanovät ottavansa vanhat aineet ensin pois
ja sitten laittavan uudet tilalle puntarin mukaan
silloin 950 g on oikea määrä ilman takailmastointia (R134)
autodidakti
Ja W124 ilmastointi pitää pientä pihinää silloin, kun kompressori lyö lisää painetta systeemiin. Jos kylämainetta on vähän tai se on loppu, kompressori käy sitä tiuhemmin. Eli älä ole nyt täytön jälkeen huolissasi.
