250D -86 w124 abs valo
jerrijee
Viesti Kirjoittaja jerrijee »
lintan abs valo syttyy ajonaikana,häviää kun kääntää virrat pois ja laittaa ne takaisin mistä johtuu moinen vika?
Ex Lintta w124 250D -86
Opel astra hb 1.6i 8v -96
vassor99
Viesti Kirjoittaja vassor99 »
Veikkaan että se olisi tuo abs rele (missä on sulake), rele on akun takana.
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
nii vai ylijänniterele? Vai onko siellä muitakin sulakkeellisiä releitä..
W211
Vanhat:
JanneVillePetteri
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
itsellä tekee ässässä samaa,paitsi olen paikantanut että aina kun apukuskin pyörä tippuu kuoppaan niin silloin syttyy valo..katselin anturia ja heiluttelin johtoa mutta en siitä vikaa löytänyt,tuon "korjauksen" johdosta vika oli noin kuukauden poissa mutta nyt taas palasi..ehkä anturi sökö tai johto murtunut..Vaikuttaako sulla noi kuopat?
jerrijee
ei ole väliä ajaako monttuun vai ei
jerrijee
ylijännitereleen liitokset putsattu,toivottavasti sillä asettus
valo syttyy yleensä vaan kun lähtee ajoon,lähtemisestä minuutti-2min
