Sivu 1/1
Moottorin osia edullisesti?
Lähetetty: To 08.04.2010 23:32
Kirjoittaja mas@
Mistäs mahtaisi saada edullisimmin osaa w124 260E moottoriin? Esim mäntiä, venttiilejä jne?
Lähetetty: To 08.04.2010 23:49
Kirjoittaja epk
olikos sulla se joku kansivaurio koneessa ? tuli mieleen että jospa laitat autoosi koneen mikä sinne kuuluu, eli m103 3.0 . Noita saat hyviä halvemmalla mitä koko koneen remppa tulis maksamaan ?
Lähetetty: Pe 09.04.2010 00:04
Kirjoittaja Trac
Hae tuolta AVK:lta Pirkkalasta tuo 260E halvalla
pois.
http://avk.fi/sivut/detail.asp?id=141104&lang=fi
niin saat koneen siitä??? Min ostan loput sulta
Näemmä joku kerkesi ostaa pois.
Lähetetty: Pe 09.04.2010 00:07
Kirjoittaja mas@
Muuten hyviä ehdotuksia, mutta kuinkas kun on prosenttiauto, elikkä jos koneen vaihtaa menee prosentit yli 50%?
Lähetetty: Pe 09.04.2010 01:48
Kirjoittaja nj^
Paljonkos siinä nyt sitten on rosentteja otteessa?
Lähetetty: Pe 09.04.2010 20:25
Kirjoittaja laineracing
mulla ois kokonainen 260e moottori. siitä kokonainen kone paikoilleen eikä puhu koneenvaihdosta mitään konttorilla. taikka sitten osat siitä.
Lähetetty: Pe 09.04.2010 20:30
Kirjoittaja mas@
Kyllä tarvitsee vain korjata vanha, koska täällä ainakin on katsottu numero joka leimalla. Parhaalla kerralla pyöriteltiin puoli tuntia papereita, koska on otteessa ambulanssi merkintä.
Lähetetty: Pe 09.04.2010 20:59
no siitä sitten koko moottori jonka pistää palasiks.
Lähetetty: Pe 09.04.2010 21:32
Kirjoittaja Terho P
JOS moottori on jo kertaalleen vaihdettu ei siitä enää mene prosentteja.. koska prosentit on kertyneet? ihan vain sillä että prosentti juttuihin on tullut muutoksia.. eli jos sen nyt muutoskatsastaa uudelleen niin prosentit saattavat jopa pienentyä
Lähetetty: Pe 09.04.2010 23:16
Kirjoittaja mas@
Joo tuo asia on selvitetty ja moottoria ei ole vaihdettu, joten siitä menisi prosentit.
