Sivu 1/1
katteja halvalla?
Lähetetty: La 27.02.2010 12:06
Kirjoittaja LopenUupunut
mistä alkais etsiä halpoja katteja......eikä tartte ehdottaa niitä katteja
auto olis siis E420 -96.....siihen menis kaksi....
toinen vähän "helistää" paikalla olessa vaihde päällä....ei kuulu sisälle kun vasta ikkuna auki mutta kivempi kun ovat kunnossa.....
ja lisäkysymys.....pitääkö tuossa olla katit vai ovatko vain olleet aikanaan mersun "ylivaruste".....muistelen että faijani samanikäisessä maksalaatikossa ei ollut katteja...vai olikohan se edellinen maksalaatikkonsa 1985 jossa ei ollut......
meinaan vaan että jos ei tarte kattia niin pistän loppupäähän omavalmiste putket.....tuohon putken vääntelyyn kun taidot on mainiot....
Lähetetty: La 27.02.2010 12:49
Kirjoittaja atlas
http://www.biltema.fi/
Täällä oli kahta kokoa yksi/max 2.5 litraa moottorin kokoa.
Toinen yksi/max 4.0 litraa ja molemmat alle satasen ja katso kun kahta tarttet niin kumpaa.Motonetin netti puolelta tutki myös.
Kirjoittaja juhape
Siellä on vähän ahtaan paikat tarvikekateille. Ja toinen juttu on se että alkuperäisissä putket tulee samaan tasoon katin alapinnan kanssa ja tarvikkeissa usein keskelle pönttöä jolloin se pönttöjää alemmas kuin putki mutta suurin ongelma on varmaan se tila.
Mulla hajos tosta omasta kans katti moottoripesunjälkeisten sytytyshäiriöiden jälkeen. Marmoritiskillä maksaa n.800eur/kpl tarvikkeena olis saanu tilaamalla n.350eur/kpl. Laitoin silloin suorat putket tilalle. Myöhemmin tuli sit hommattua samanlainen auto varaosiksi josta sain ehjän katin sitten leimalle.
Tuota kolinaa ei kannata kovin pitkään kuunnella. Jos se irtosisus murenee tarpeeksi niin menee tukkoon koko pönttö ja siitähän kone ei tykkää. V-koneessa sitä tukkeentumista ei heti huomaa kun toinen puoli vetää vielä täysillä.
Lähetetty: La 27.02.2010 22:48
atlas kirjoitti:http://www.biltema.fi/
kiitti.
pitää katsoa josko hakis tommoset....kuvista ja selostuksesta ei selviä onko rosteria....alkuperäiset kun taitaa olla....sinkittyä ja rosteria on kettumainen hitsata yhteen....
jos noi on rosteria ostan kaksi noita ja pistän paikalleen.....2":lta toi alkuperäinen putkisto vaikuttaa vaikken ole vielä mittaillutkaan...
tosin aloin jo laippa jne liitoksia miettimään touhon välille....menisköhän mannesmanin liittimillä ja puristamalla....hahaaa
Lähetetty: Ti 04.05.2010 18:21
Kirjoittaja sportsman
http://www.uni-fit.de/
Oman kokemukseni mukaan asiallinen kauppa.
Lähetetty: Ma 13.09.2010 12:12
Kirjoittaja AK47
Tuolla edullisia muttei c36 katteja.... Mistähän muusta mallista löytyis sopivan kokoisia niin vois hyödyntää sitä kautta. Pikkuisen viitsii hitsatakkin kun vaihtoehtona on 5000e alkuperäinen vaihtoehto....
Lähetetty: Ma 13.09.2010 13:41
Kirjoittaja Sergey
ei kai väyrysessä rosteriputki ole? Huhua olen kuullu että AMG malleissa vois olla?
Lähetetty: Ma 13.09.2010 18:28
Kirjoittaja AK47
Sergey kirjoitti:ei kai väyrysessä rosteriputki ole? Huhua olen kuullu että AMG malleissa vois olla?
c36 AMGssä on ruostumatonta kateista taaksepäin. Ei ole hullumman näköinen 15v vanhanakaan.... Vaikka eihän nuokaan ikuisia. Mutta helpompi korjata jos vaikka murtuu, kun on ees jotain mihin hitsata.
Melkein kannattais putkitehas perustaa ja tehä c36 katteja kun ei saa muuta kun orkkiksia sikakalliilla.... c43 saa jo järkihintaan mutta c36 on markkinaraon paikka.
Re: katteja halvalla?
Lähetetty: To 27.12.2012 06:50
Kirjoittaja tepompi
..toimiiko tuo bilteman katti...meinaan että riittää katsastuksessa päästömittauksessa?
autoni w202 -94 bensa marsu
Lähetetty: To 27.12.2012 20:19
Kirjoittaja jamppa
Terve
Tutulle tuli s500 malliin parivuotta sitten tattarisuolta ,
muistaakseni 250/kpl
T jamppa
Re:
Lähetetty: To 27.12.2012 21:49
Kirjoittaja AP-race/lake
ainakin W210 E55 ainoastaan takapönttö on ROSTERIA!!! muu läkkipeltiä.
Lähetetty: To 27.12.2012 21:53
tepompi kirjoitti:..toimiiko tuo bilteman katti...meinaan että riittää katsastuksessa päästömittauksessa?
TOIMII, max pari katsastus kertaa. hinta /laatu OK.
Re: Re:
Lähetetty: Pe 28.12.2012 15:36
Kirjoittaja karppov66
AP-race/lake kirjoitti:Sergey kirjoitti:ei kai väyrysessä rosteriputki ole? Huhua olen kuullu että AMG malleissa vois olla?
Mun mielestä siinä "mun vanhassa" E55;ssä oli rosteri putki,
mut en kyllä tuota muuten tutkinut kuin siitä oli poistettu keski äänenvaimennin/resonaattori ja korvattu mustilla pukilla mitkä oli japanin kromissa.
Re: Re:
Lähetetty: Pe 28.12.2012 20:13
karppov66 kirjoitti:AP-race/lake kirjoitti:Sergey kirjoitti:ei kai väyrysessä rosteriputki ole? Huhua olen kuullu että AMG malleissa vois olla?
pien tarkennus. takavaimennin satavarma rosteri ja jos muu on ruostumatonta niin, on se huonolaatuista.
sorry OT !!!!
Lähetetty: Pe 28.12.2012 20:19
Kirjoittaja karra
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 81#p869281" onclick="window.open(this.href);return false;
Tästä firmasta siis kyse:
http://myworld.ebay.de/bandel-autoteile ... 7675.l2559" onclick="window.open(this.href);return false;
