Viton 108cdi luistonestovalo syttyi kesken ajon
MikkoL
Viesti Kirjoittaja MikkoL »
Olin ajanut n.90km tänään ja risteyksestä lähtiessä luistonesto puuttui peliin ja kun siitä sitten pääsin vähän matkaa niin valo syttyi vasempaan alanurkkaan eikä siitä sitten ole sammunut lukuisista uudelleenkäynnistämisistä huolimatta.
Sulakkeet tarkistettu penkin ja ratin alta.
Kaikki muukin tuntuu toimivan normaalisti myös abs.
Mahtaisko jollakulla olla tietoa mistä kannattaa vikaa etsiä.
kiitos jo etukäteen.
Auto oli eilen testerissä ja sinne oli tallentunut can-väylä vika ja abs vika (vasemman takapyörän tunnistin). Nämä nollattiin. Viat ei oo ollut mun aikana joten niistä en tiedä enempää. Mutta nämä oli eilen ja tämä uusi tänään :!: :?: Mahtaisko liityä jotenkin tähän :?:
Koodien uudellen luku
Kuvaus sopii nopeus anturi,vastinkehä vikaan, laakerin välykseen
MikkoL
no nyt sitten kun tossa aamulla ajelin niin rupesi pitämään kuskinpuolelta takarenkaasta ujellusta.vinkunaa....
Ääni kuuluu eteen ja taakse ajettaessa, eikä jarutus juurikaan muuta tuota ääntä.. ehkä hieman hiljenee kun kunnolla jarruttaa.
Niko79
Viesti Kirjoittaja Niko79 »
Tuo ujellus kielisi sitä että laakeri on lopuillaan tai sitten löysällä mut veikkaisin edellistä arvausta.
Eli tutkimaan vain laakeria niin sillä siitä selviää.
<a href="http://www.vannetukku.fi/index.php?ref=36&affiliate_banner_id=6" target="_blank"><img src="http://www.vannetukku.fi/affiliate_show_banner.php?ref=36&affiliate_banner_id=6" border="0" alt="Barzetta-vanteet" /></a>
MikkoL
muttamutta
Eikös abs käytä samaa anturia ja kehää :?:
Jos näin niin miten vaikutus näkyisi pelkästään vetoluistoneston vikana :?:
MikkoL
joo
Valo ei syty jos jarrupoljinta painaa käynnistyksessä.
Eikä liikkeellelähdössäkään/ajossa ennen kuin päästää polkimesta, mutta heti kun päästää niin valo syttyy taas.
Noilla tiedoila"jos jarrupolkimen anturi ehjä" voi sanoa että laakeri paska(kun painaa kevyesti jarrua vetää sen väljän sopivaan kohtaan)
MikkoL
kokeilen vaihtaa sen laakerin..
Ilmoittelen miten käy vian kanssa.
MikkoL
Ei välystä laakerissa (missään pyörässä)
Anturit kaiketi ehjät kun abs toimii....eli testeriin vaan
jos olis vaikka mennynnä se jarrupolkimen anturi..
MikkoL
Vikakoodit luettu ja jarrupolkimenanturiahan se valitteli. Uusi tilattu
MikkoL kirjoitti:Vikakoodit luettu ja jarrupolkimenanturiahan se valitteli. Uusi tilattu
Aika yleinen vika
myös vetokoukun tepselin reikä kannatta tarkistaa (jos selanen on)
imppu
Re: Viton 108cdi luistonestovalo syttyi kesken ajon
Viesti Kirjoittaja imppu »
Terve kaikille!
Meikäläisen vito 110 -98 Tbo ,(ei CDi) vilkuttelee tuota ABD-valoa , syttyy , milloin syttyy , käynnistettäessä , ajon aikaan , saattaa jopa sammua ajossa.
Tän kylän testerit ei ymmärrä tuosta vitosta mitään , pitäs vääntäytyä naapuripitäjään.
kaapelit tarkasteltu , tuo polkimen anturi rupes kiinnostamaan. Mikä , missä? Mitattavissa?
ABD kun palaa , niin ABS ei ole mukana. ABS valo ei pala , lamppu kyllä palaa startattaessa , niiko pitää.
Ja mitä tuossa asiantuntija tarkoittaa vetokoukun töpselinreiällä?
Ja katastaa pitäs.
olen :?:
imppu kirjoitti:Terve kaikille!
Ja katastaa pitäs.
olen :?:
Jos anturit/niiten piuhat, lukukehät tarkastettu ja kunnossa,
akku/laturi kunnossa? (jos jännite tipahtaa hetkeksi jossain vaihessa valo syttyy)
jarru valo katkaisin(anturi) tais olla ton ikäisessä vielä siellä polkimen varressa ylhäälä,
(ABS yksikön mootorin hiilet ollet myös joskus vikaan syylisenä)
vetokoukun töpselin reikä, koukun vieressä mihin tökättän kärryn piuha kiinni
imppu
tuotamutta , miten peräkärrin valot liittyy ABD-jutskaan?
Akkupa saatta hitusen kiusata , ei pakkasella kylmänä ihan niin höylisti pyöritä.
edittiä vielä :
siis sama kosketintieto joka sytyttää jarruvalon , antaa tietoa myös ABS-ABD-systeemiin , niikö?
silloin voisi ymmärtää jos jarruvalokosketin on töpselissä maihin räpsimäss tms.
imppu kirjoitti: siis sama kosketintieto joka sytyttää jarruvalon , antaa tietoa myös ABS-ABD-systeemiin , niikö?
Jep
imppu
Sama maadotus oli taasen irti , kytkin huolella takas ,saman ehostuksen tein toisellekin takapyörälle , ei vaikutusta.
peräkärrin tökkelin johdoissa oli parkkivalon piuhoja poikki , muttaei jarruvalon. ei korjaantunut.
anturit paikallaan , piuhat näyttää ok. päällisinpuolin.
akku oli huono , just ostin uuden , valo syttyi taas hetken päästä ajoon lähdettyä.
abd-valo saattaa syttyä kesken ajon , jopa sammua tai sitten syttyy startissa , saattaa saada sammumaan uudelleenstartilla.
hyvää tässä on se että vika alkaa kohta pysymään päällä , huonoa se että lähtee kohta kilvet. katastusaika meni jo umpeen.
kierränkö lampun irti että saan leiman , vai vaikuttaako ko asiaan?
miten tempomatikin cruise , voiko sen asennussätökset olla liittyviä? se kyllä pelaa. joku lisärele on ruuvattu lattiaan ratin lähelle , naksahtaa vetäneeksi kun pistää isot sähköt päälle virta-avaimella.
vai Lpr/sunille?
MikkoL
Vika sopisi tosiaan siihen jarrupolkimen anturiin kun sieltä "kautta" ne abs ym hässäkät kulkee. Anturi on jarrupolkimen yläpäässä ja maksaa huimat 15 euroa kl varaosassa.
Mullakaan ei sillon palanut toi abs valo vaan nimenomaan luistoneston. Jos siinä siis sama systeemi kun cdiiiissä
imppu
ei oikein tunnu katkaisimesta riippuvalta , kruise kun toimii.
jarruvalotkin.
enempi lämpötilasta/kosteudesta tai sitten henkiasioista .. :D
kun saisi sen kytkimen irti ja mitattua.
vaan sainpa leimaan se hätä on nyt ohi. eilen se ei just katastuspäivän aikana palanu.
:D
imppu
no olihan jossain välissä hajonnu se jarrupolkimen kytkinkin , vaihettiin se , edelleen palaa abd-valo.
pah.
Tarkistele lataus (ja että sieltä tulee vaan tasaistavirtaa)
imppu
CDI203 kirjoitti:Tarkistele lataus (ja että sieltä tulee vaan tasaistavirtaa)
sie meinaat , että skoopilla akunnavasta?
imppu
oikea takapyörän nopeusanturi sökö.
on muuten mitattavissa absin liittimeltä , kaikki anturit.
josko lähtis toidennäkösimmästä liikkeelle siinä vianetsinnässä.
Eikä ala akkua vaihtamaan , jos ei akussa muuta vikaa..
imppu kirjoitti:oikea takapyörän nopeusanturi sökö.
Niin sen takia jos mitään ilmeistä vikaa näy, niin yleensä kannatta laitta *:rin piuha kiinni
