Ostamassa s320 (kokemuksia)(S muuttu ML430:ksi OSTETTU)
zaku
Viesti Kirjoittaja zaku »
Eli kaipailisin kokemuksia kyseisestä mallista.
autolla on kurvailtu noin 225000
ja vuosimalli 1999
kiinnostaisi lähinnä auton tyyppi viat..
joita voisin ostohetkellä tutkailla...
sekä huolto aikatauluja/hintoja...
ja tietenkin kaikenlainen kokemus kyseisestä mallista kiinnostaa!
kiitoksia jo etukäteen.
Viimeksi muokannut zaku, Ma 15.02.2010 19:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Osat kyseiseen autoon maksaa sitten ihan paperirahaa.. Jos räikkä pysyy kädessä, tulee huoltaminen halvemmaksi. Auttaisi jos saisit vikakoodin lukijan mukaan koeajolle piilevien yllätysten selvittämiseksi. Jos auto olisi Hyvinkäällä, voisin tulla istumaan lukijan kera kyytiin.
Koeajolla katso sitten että kaikki toimii ja että ylimääräisiä ääniä ei kuulu..
Valistuneenpi foorumilainen kertokoon ton ekan vuosimallin lastentaudeista..
yari67
Viesti Kirjoittaja yari67 »
kaverin autossa ainakin talvella ilmajouset temppuili. Huollot Veholla maksaa todella paljon, isompi (B-huolto) olis ollu yli 2000€, Virossa sentään selvis alle puolella siitä merkkiliikkeessä. Jos on rahamies niin mikäs siinä mutta kalliimpi ässä on pitää kuin E-sarjalainen ja osat on puolet kalliimpia noin karkeasti arvioituna. Hyvää kyytiä se antaa kun toimii.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
zaku
juu tarkotus on pääsääntösesti itse rempata minkä vain kykenen..
no osan huolloista tietenkin teetätän tallinnassa jonne aijempienkin autojen kanssa olen suunnannut.
Vikakoodin lukijaa on nähtävästi hankala mukaan ottaa koska minulla/tuttavillani sitä ei ole ja autokin siaitsee muualla kuin suomessa.
mistäköhän tuon vikakoodin lukijan mahtaisi saada jos sen vaikka ostaisi ennen reissua?
ajatus oli lähtä torstaina reissuun ja perjantaina tulla takaisin auton kera.
senverran mitä vanhan omistajan kanssa olen jutustanut on tullut tietoon että etupäässä kuulemma kuuluu pieni kolina ajaessa...
eli itsellä oli heti mielessä etu iskarit..
muita vikoja autossa kuulemma ei parin vuoden aikana ole ilmennyt.
tosin viime yönä auton kylkeen oli tullut kuulemma naarmu ja varashälytin oli huutannut akun tyhjäksi.
ja tänään paikalle oli kutsuttu joku ammattilainen ovia aukomaan.
zaku kirjoitti: tosin viime yönä auton kylkeen oli tullut kuulemma naarmu ja varashälytin oli huutannut akun tyhjäksi.
Siis jossain vuosihuollossa on lukot vaihdettu eikä metalliavaimella saa ovia auki niin pitää kutsua lukkoseppä paikalle? Jotenkin haiskahtaa. Kuinkas kauan se häly huutaa? Taitaa olla akussakin vikaa.
mwessman
Pieni kolina edessä = iskari, alapallo, ylätukivarsi, koiranluu. Joku näistä.
Ei ole paha vaihtaa itse, oli mikä vaan. Iskari ja ylätuki toki kalleimpia. Kolina tietää valttia ostajalle hintaneuvotteluissa..
Kai ovien lukot voi kymmenessä vuodessa ryytyä jumiin.
Koodereita saa esim elekmalta.
zaku
juu tosiaan hinnassa tultiin roimasti vastaan kyseisten vikojen vuoksi.
eli 2000€ kolinan ja yöisen tapahtuman vuoksi saatiin hintaa alaspäin keskusteltua.
tosin myös myyjälle ilmoitin etten tule edes katsomaan autoa jos jo tässä vaiheessa hinnassa ei voi vastaan tulla..
koska tarkoitukseni oli mennä ostamaan ajo autoa eikä työmaata :)
no mutta tuolla summalla voi jo pienen remonttinkin tekaista.
ja kiitoksia tuosta kooderi tiedosta myös...
tilauksen laitoin heti matkaan jotta se ehkä kerkeisi torstai aamuksi minulle.
zaku
Hieman päivitystä...
Eli tuo auto päätettiin kuitenkin jättää väliin noiden pienien vikojen vuoksi,
ja löysimme toisen vastaavan vähemmillä kilsoilla, huoltokirjalla ja hieman edullisempaan hintaan...
omistajan tietojen mukaan autosta on rikki oikean puoleinen peili koska joku oli siihen peruttanut...
vakuutus yhtiö sen hänelle korvaa mutta jättää korjaamisen uudelle omistajalle...
auto on huollettu säännöllisesti ja 2 viikkoa sitten on vaihdettu joku iskareitten antura mikä sitten lieneekin :D
no mutta kuitenkin sovimme alustavat kaupat puhelimessa ja kauppa tehdään perjantaina....
mikäli auto on siinä kunnossa kuin omistaja sen kertoo olevan.
mwessman
W140;n sivupeili maksaa sitten ilman kuoria 750 €. Tokkopa se uudenpaan korimalliin halvempi on.. Onnea matkaan ja kerro meille mitä sait!
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Näyttäis olevan 300e käytettyjä peilejä.
:arrow: http://www.varaosahaku.fi/?index=defaul ... =102103100
zaku
mitäköhän tarkottanee paketti ikkunat ?
zaku
juu niin siinä sitten kävi että sovittiin kaupat tallinnaan satamaan...
odottelin puolisen tuntia ja kun myyjää ei kuulunnut soitin hänelle...
kuulemma huoltiksella tankkaamassa ...
eli elä hätäile menee 15 minuuttia...
no siinä sitten tunnin odottelun jälkeen taas puhelinta käteen ja soittelemaan kukaan ei vastaa... :O
kahden tunin odottelun jälkeen luovutin ja kävelin läheiseen hotelliin ja sieltä huone...
ja ei kun nettiä selailemaan...
seuraavalle päivälle sovin useita näyttöjä hotellillani...
autot ei oikeen ollu mieleisessä kunnossa aina jotain häikkää...
joten pikaisen tutkinnan jälkeen silmiini tuli MB ML430 ja kuvissa auto näytti siistiltä...
no ajattelin sitten soitella ja kysellä hieman autosta ja myyjä vakuutti auton olevan asiallinen..
sovittiin tapaaminen hotellile ja tarkastin auton läpi...
joitain pieniä vikoja tietenkin oli,
kuitenkin auto 1999...
kilsoja mittarin mukaan 120 000 mailia
no pienen tinkailun jälkeen löimme kättä päälle ja teimme kaupat..
eli nyt tuon S mersun korvikkeena tuli sitten ML430...
myöhemmin sain S mersun myyjän kiinni eestiläisestä prepeid kortista soittaessa....
Myyjän kertomuksen mukaan 30 kilometriä ennen tallinnaa oli tullut puhelu jossa oli luvattu 30 000kruunua enemmän autosta ja hän oli pyörähtänyt sitten takasin ja ei ollut ilennyt sanoa sitä minulle suoraan eikä vastata puhelimeen kun kuitenkin tulin suomesta asti turhaan :O
no 2 päivää hotellissa istuen kannettavassa kiinni autoja kyttäillen..
kuitenkin löysin jonkinmoisen korvikkeen...
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Tervetuloa kasikerhoon 8)
