Huomenta.
Vinkiksi muille. Katsastuksessa ei toiminut peruutus valo...
Virta lähtee sulakkeelta, mutta missä kyseinen katkaisin? Veholta sanovat sen olevan vaihekepin juuressa (4-vaiht. autom.)mutta kas ei ollutkaan. Tai ymmärsin väärin mitä tarkoitettiin vaihdekepin juurella.
No, elikkä vaihteiston kyljessä kuskin puolella on iso liitin rima johon näyttäs tulevan iso nippu johtoja mutta tuleekin vain neljä :peruutusvalo (2pientä johtoa) ja vaiht.ohjaus(2paksumpaa johtoa.) Yhdistin hyppyjohdolla kaksi pinempää johtoa (autossa virta päällä) jolloin peruutusvalo syttyi.
Liitin on kiinni klubiaskin kokoisessa katkaisin palikassa joka on kahdella 10mm kannalla olevalla pultilla kiinni lootassa ja jota voi säätää niin että peruutusvalon saa palamaan kun keppi on R-asennossa.
Omassa oli säätö liikkunut hiukan jolloin valo ei toiminut.
Helppo nakki.
Että tämmönen kokemus.
Hyvää päivän jatkoa kaikille
mesemasa
Peruutusvalo katkaisin.
MB 300 td -90
Pääsikö tuota katkaisinpalikkaa säätämään helposti, vai oliko yhden käden taiteilua ahtaassa paikassa? Näkyykö katkaisinpalikka selvästi, vai onko siinä krääsää edessä?
MB X253 GLC 250 d 4MATIC 2016 (M651.921)
ex.
MB W203 C200 CDI automatic -06 (M646.963)
MB W203 C200 CDI Business Elegance automatic -04 (M646)
MB W124 E320 T 24v Sportline automatic -94 (M104.992)
ex.
Moikka.
Takimmaisen muovisen pohjalevyn jos ottaa pois niin näkee hyvin sen palikan. Ja kyllä siihen pääsee suht hyvin käsiksi. Ylempi ruuvi vaatii hiukan sormi näppäryyttä.Ramstad kirjoitti:Pääsikö tuota katkaisinpalikkaa säätämään helposti, vai oliko yhden käden taiteilua ahtaassa paikassa? Näkyykö katkaisinpalikka selvästi, vai onko siinä krääsää edessä?
T. mesemasa
MB 300 td -90
Re: Moikka.
Siis nyt ollaan tietysti Mesen alla, ei ohjaamossa...vai?mesemasa kirjoitti: Takimmaisen muovisen pohjalevyn jos ottaa pois niin näkee hyvin sen palikan. Ja kyllä siihen pääsee suht hyvin käsiksi. Ylempi ruuvi vaatii hiukan sormi näppäryyttä.
T. mesemasa
ex.
ex.
