2.6-3.0
mailer
2.6-3.0
Viesti Kirjoittaja mailer »
eli laitoin epähuomiossa tuning osastolle kysymyksen.
Eli tarkoitus vaihtaa w201 2,6 tilalle 3.0 12v. Onko isoja ongelmia? Miten alkuperäinen laatikko ja perä kestää?
Tarkoitus on käyttää kansi "pajalla" ja väntää peltipakosarja, :oops:
Tiedän , että on paska homma mutta....
Kyllä maailmaan ääntä mahtuu!!
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
No ennekuin otat kunniaa niin laitas hakua?
Merseedespents
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Ei kai tuommoisessa vaihdossa mitään ongelmaa ole, periaatteessa sama kattila.
Pelkällä peltisarjalla ja kannen viilaamisella tuskin saa niin suurta tehonlisää, etteikö laatikko ja perä kestäisi.
Ville
tomant
Re: 2.6-3.0
Viesti Kirjoittaja tomant »
mailer kirjoitti:eli laitoin epähuomiossa tuning osastolle kysymyksen.
Jos auto ei ole vähäpäästöinen ja aiot muutoskatsastaa sen tuolle kolmilitraiselle koneelle, joudut vaihtamaan alustan vastaamaan 190E 2,5-16 -mallia. Jarrut löytyvät isommista W124-malleista, vakaajat 16V-malleista. Tällöin voit ottaa tehoja 1,2 x 150 = 180 kW (244,8 hv). Haulla löytyy lisätietoa asiasta.
Teknisesti ei työn pitäisi olla vaikea, pakosarjan ja mahdollisesti pakoputken tekemisessä on hieman askartelua. Kestäviä vaihdelaatikoita ja periä löytyy ainakin W124-malleista, jolleivat alkuperäiset kestä. KE-Jetti riittänee kasvavalle moottoriteholle, omassa kaksilitraisessani se kesti hyvin yli 50% tehonlisäyksen.
tomant
Stuba
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Onko muuten olemassa w201 koppaa tuolla 300 12v bensakoneella tehtaalta lähtiessä??? Joskus muinoin oli nettiautossa vm.93 käyttöön otettu 201 tuolla kolmesatku bensalla ja kehuttiin että onpi harvinainen malli???
S202 220 CDI Äsprit
tomant
T.K kirjoitti:Onko muuten olemassa w201 koppaa tuolla 300 12v bensakoneella tehtaalta lähtiessä??? Joskus muinoin oli nettiautossa vm.93 käyttöön otettu 201 tuolla kolmesatku bensalla ja kehuttiin että onpi harvinainen malli???
W201:stä ei ole tehty kolmilitraisella koneella, 2,6-litrainen on suurin.
tomant
vk00
tomant kirjoitti:
tomant
^^ jaa eikö jotain brabus ole isommalla? tms
Merseedespents
Onhan AMG 3.2 olemassa myös, mutta käsittääkseni kysyttiin Tehtaalta lähteneitä, ts. sarjavalmisteisia versioita. niissä 2.6 on suurin.
www.classicdata.fi
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
vk00 kirjoitti:
tomant kirjoitti:
tomant
Brabus tais olla 3.6l peli.. ~250hp 0-100 ~6? vai muistanko ihan väärin.
Viimeksi muokannut nj^, Ti 29.12.2009 12:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W211
Vanhat:
Tuossa nuo tärkeimmät tuningversiot:
http://baureihe201.de/W201/tuning.htm
www.classicdata.fi
tomant
Eikö "tehtaalta lähtiessä" tarkoitakaan alkuperäisiä Mersun tekemiä malleja? Niiden mukaan ainakin muutoskatsastukset lasketaan ja virityspajojen tekemät autot ovat eri lukunsa.
tomant
vk00
^^ no et sä tuolla ylenpänä tehtaasta puhunukkaan :)
Merseedespents
Stuba
tomant kirjoitti:
tomant
Näin itekkin meinasin että 2,6 oli suurin pata mitä tenavaan sai lukuunottamatta amg ja brabus ym. malleja, tommone 3,6 brabus tullu bongattua ihan livenäkin joskus.
Muistelen vaan että silloin nettiauton ilmossa oli että harvinainen ja alkuperäinen kolmesatku tenava, muistan vielä että myyntipuheena oli että jos tällä ei saa ni ei ole autossa vika... :lol:
Eli siis koneenvaihto ollu sekin.
S202 220 CDI Äsprit
tomant
vk00 kirjoitti:^^ no et sä tuolla ylenpänä tehtaasta puhunukkaan :)
T.K kuitenkin kirjoitti:Onko muuten olemassa w201 koppaa tuolla 300 12v bensakoneella tehtaalta lähtiessä???...
tomant
vk00
jojojojo laita nyt rautalangasta vielä
Merseedespents
