300CE-24 päästöt taivaissa.
johtaja300
Viesti Kirjoittaja johtaja300 »
lambda 0.79
co joutokäynnillä 5,79 ja kierroksilla 3.58
co2 9.3 ja kierroksilla 9.9
hc 294 ja kierroksilla 143
02% 3,16 ja kierroksilla 4,12
Auto käynnistyy kuumana ja kylmänä hienosti ja käy tasaisesti, virranjakajankansi on vaihdettu vasta, mitähän tuonne osaisi uusia että saisi katsastuksesta läpi.
250CE 1969
nyffikaakoo
Viesti Kirjoittaja nyffikaakoo »
KAnnattaa käydä huoltokorjaamolla mittauttamassa, ne neuvoo samalla, katsastusmiehet ei neuvo. Huoltokorjaamolla ehkä saa uusinnan samaan hintaankin...
Uusi happitunnistin saattais poistaa vaivan, saattaapi olla että se on hiipunut ja tiedottaa laihasta seoksesta virheellisesti ja tietsikka lisää syöttöä. Saman syötönlisäyksen voi saada pakoputken ilmavuotokin aikaan ja mitä muuta vielä... ei tuu mieleen.
Mikä-milloinkin-sattuu-mies mieluummin...
johtaja300
Niin no kummeneeko se mennä toista kertaa samalle päivälle mittauttaan niitä päästöjä jos autolle ei ole mitään tehty, se pakoputki on ehyt.
250CE 1969
nyffikaakoo
Ei varmaankaan, jos ei mitään oo tehty. Sama tulos sieltä tulee...toisenakin päivänä, mää luulen. Mitä todennäköisimmin. :lol:
Mutta, toisinaan ne ei veloita siitä uusinnasta siinäkään tapauksessa että vaihdetaan lambda ja vasta sitten otetaan uudestaan arvot. Joskus jopa niinkin että itte on sen lambdan vaihtanut mutta useimmitenhan se käy näpsäkästi siellä korjaamolla.
esme
Viesti Kirjoittaja esme »
Omasta tuli vaihdettua kaikki sytytyksen osat ja rikkaalla kävi kuitenkin..lambda irti ja se olikin sitten semmonen nokinen tappi. Tuskin paljonkaan infoa enää antoi. Uusi tais maksaa 240€ ja päästöt korjautui sillä.
johtaja300
Asia on nyt selvitetty erään foorumilaisen asiantuntemuksella.
250CE 1969
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
No kehtaakos sitä sanoa mikä oli sitten vikana ?
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
jos lambda arvo on 0.79 (eli seos on sikarikasta turboautollekkin täyskaasu vedossa... tuo pitäis olla 0.97 ja 1.03 välillä) niin ei tartte kauaa miettiä missä vika... lambda vaihtoon ja sitten uusiksi testiin...
kaikki muutkin arvot on tietysti mettässä, kun seos on noin rikasta...
kun lambda menee rikki, se lähettää 0 volttia ECU:lle (normaalisti pitäis lähetellä 0.2V ja 0.8V väliltä vaihdellen) ja kun ECU saa tiedon 0 V se yrittää rikastaa seosta, kun normaalisti pieni volttimäärä on tieto laihasta seoksesta...
johtaja300
Joo sehän siinä rikki on ja säätämistä myös oli. Mutta sai sen nyt arvoihin ainakin menemään.
Manu300cea24
johtaja300 kirjoitti:Joo sehän siinä rikki on ja säätämistä myös oli. Mutta sai sen nyt arvoihin ainakin menemään.
Menikö kakkua ennen sitä miten paljon?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
johtaja300
Joku plus viistoista tässä kaupunkialueella.
250CE 1969
Manu300cea24
No ei paha.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
