M102 moottorin lämpötila anturin speksit?
etl
Viesti Kirjoittaja etl »
Elikkäs tarttis saada jostain tietoa että mitkä on moottorin lämpötila anturin, siis sen joka antaa tiedon ECUlle, oikeat vastusarvot tietyllä lämpötilalla?
E 220 Aut. -94
Ex. 190E 2.0 Aut. -85
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
lämpötila 80c 325ohms
40c 1200ohms
0c 6000ohms
nämä siis haynesin mukaan.
etl
kiitos!
E 220 Aut. -94
M.R
Viesti Kirjoittaja M.R »
Onko miten tarkka nuista arvoista kun itellä ei pyöri kylmänä ollenkaan ja noin 80c on lukema 200ohms ja huoneenlämpötilassa 400ohms eli ei lähellekkään samoja lukemia...
Mersu on Mersu vaikka voissa paistas...
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
W123 300D -84 2h paku
190E 2.3-16v -87
"ei pyöri kylmänä ollenkaan" :?:
Juha E
huoneen lämmössä eli n.20c vastus oltava n.2500ohm, jotain vikaa anturissa on.
M.R
Niin eli ei käy kylmänä tyhjäkäynnillä muuten kun kaasun kanssa leikkimällä eli pitää pumpata kaasua että käy muuten sammuu...
Lämpimänä käy hyvin tyhjäkäynnillä vika vois olla tuossa anturissa :shock:
Joo kyllä siinä anturissa on sitten vikaa ei ole tarpeeksi vastusta :oops:
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
M.R
Pitää kokeilla uutta vastusta :lol:
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
Peetro123
Re: M102 moottorin lämpötila anturin speksit?
Viesti Kirjoittaja Peetro123 »
Minulla samanlaeiset oireet. Missä tämä anturi sijaitsee? M102 2.0 -89
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Sylinterikannen etukulmassa siinä termostaattikotelon vieressä
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
