w124 farkku tuli ostettua,kysymyksiä sitä koskien!
jjk270cdi
Eli tuollanen vm.-90 300td tuli ostettua ja sellasta kyselisin että kuinka sopii paikalleen jos laittais tohon ne uudemman mallin etuvalot ja konepeltin?
Kuinka takapenkin selkänojat saa käännettyä alas?
Sulakerasian vieressä on sellanen pieni kotelo jossa on kaksi sulaketta, onko tuo jonkun oma viritys vai alkuperäinen ja minkä vehkeen nuo sulakkeet mahtais olla?
M-B V 250 cdi 2014
pinkka
Viesti Kirjoittaja pinkka »
Käsittääkseni ei tuon pellin ja valojen sopimisessa pitäisi olla mitään ongelmaa.
Takaselkänojat kääntyvät, kun ensin nostaa sen istuinosan ylös, siinä sivussa alhaalla on semmonen musta muovinen "kahva". Sitten snojat kääntyvät. Mutta oven on oltava auki.
Onnea hankinnalle!
ex- 200D -88
ex- E 220 T -94
nyk. Peugeot Expert -06 :D
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Extrasulakkeet taisivat kuulua istuinlämmittimiin. Jossakin kerran oli sama systeemi.. :roll:
250TD -86, 260E LANG -90
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Noista extrasulakkeista on ollut täällä aika paljon juttua. haulla voi löytyä :roll:
Ne on siis alkuperäiset ns. "lisävaruste sulakkeet" Joissakin autoissa penkin-lämmittimille, joissain puhelin-järjestelmälle tms.
Kyseessä siis kuvassa keskellä oleva sulake rasia KLIK
Omat:
Huolehdittava:
mulla tuon extrasulakeboksin takana on hälytin siis E320T ´93
jjk270cdi
Selvä, kiitos taas nopeista vastauksista :wink: Sellanen tuli tuossa vielä mieleen että kun myyntilapussa luki että autossa on luistonesto, mutta mittaristossa ei ole niitä valoja ollenkaan eli ei sitä asd valoa siellä alarivissä eikä mittarin keskellä sitä kolmiota, niin eikös nuo pitäisi olla jos tuossa kerran on se luistonesto?
Ja sitten mittari on 200km/h eikös tuossa kolmisatasessa kuuluis olla 220 asti mittari kun sellanen mielikuva mulla on jostain jäänyt?
M-B V 250 cdi 2014
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Jos on asd/asr niin pitää olla se huutomerkki nopeusmittarin yläosassa ja sitten pieni merkkivalo mittariston oikeassa alanurkassa missä lukee asd tai asr. Ellei ole sitten mittaria vaihdettu. Asd vehkeissä on vielä konehuoneessa kuskinpuolen etukulmassa muovisäiliö josta lähtee 2 metalliputkea.
jjk270cdi
Aivan juu niin ajattelinkin, pitää tutkailla kun multa nuo valot puuttuu. Niin kuuluuko 300d:ssä olla mittari vain 200 vai 220?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Tuo mittaristo on edelleen arvoitus että mihin asti kuuluu olla nopeusnäyttö tässä 124 300d farkussa?
M-B V 250 cdi 2014
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Jere Koivunen kirjoitti:Tuo mittaristo on edelleen arvoitus että mihin asti kuuluu olla nopeusnäyttö tässä 124 300d farkussa?
Itellä allekirjoituksen mersussa 220 asti mittaristo.. eli w124 300d tomaatti -93a
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
jjk270cdi
Niin kun mulla on kans sellanen käsitys että 200d 180km/h, 250d 200km/h, 300d 220km/h. Mutta onko poikkeuksia? :shock:
M-B V 250 cdi 2014
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Jere Koivunen kirjoitti:Niin kun mulla on kans sellanen käsitys että 200d 180km/h, 250d 200km/h, 300d 220km/h. Mutta onko poikkeuksia? :shock:
Mulla on muistaakseni (!) 200 asti, 300td manuaali.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Ei pitäisi olla poikkeuksia, Akun muistikuvaa vahvasti epäilen.
Löytyikö se hydrauliöljysäiliö kuskin ajovalon takaa tai meneekö perään hydrauliputkia?
jjk270cdi
On siellä se säiliö. Mutta onko tuo nyt sitte sille asd:lle vai perän korkeuden säädölle vai molemmille? No auton alle kyllä viikonloppuna varmaan mentävä tarkastelemaan juttuja ja vaihteleen öljyjä yms. että eiköhän sillon viimeistään selviä mitä tuossa on :shock:
Ihmetyttää vaan tuo kun myynti-ilmoituksessa luki luistonesto mutta valoja ei ole mittarissa, jos ei sitten ole vaihdettu mittari että olis jätetty ne valot sillon pois.
Ja taas peränsäädöstä ei lukenu mitään.
No tutkitaan kun keritään :D :roll:
M-B V 250 cdi 2014
Tasonsäätöhän on kaikissa farmareissa. Meneekö perään hydrauliputkia, siitä selviää onko ASD-perä ja mittarinvaihto.
Helpompi vaihtoehto lienee kuitenkin syöttää auton alustanumero tänne ja katsoa, löytyykö koodi 211.
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Oma s124 300td 87 vuodelta automaatilla niin siinä on nopeusmittaria vain 200 asti. asd löytyy ja sen säiliö oli alunperin oikeassa etunurkassa, uudemmissa kaiketi se vaihtui vasemmalle samalla kun pumppu siirtyi nokan päästä tehostajanpumpun yhteyteen. Asd versiossa säiliöön tulee kaksi paluuputkea ja pelkällä tasonsäädöllä vain yksi.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Praktikant
Viesti Kirjoittaja Praktikant »
Timo L. kirjoitti:
Oma muistikuva (teinipoikana "piti bongata" :lol: ikkunasta kurkkaamalla auton nopeusmittarista mikä malli kyseessä jos mallimerkintä puuttui takaluukusta) noista dieseleiden nopeusmittareiden km/h lukemista seuraava W124 kuten yllä eli 200d 180km/h, 250d 200km/h, 300d 220km/h ja 300dt 230km/h mutta farkut S124 200td 180km/h, 250td 200km/h, 300td 200km/h ja 300tdt 230km/h.
Eli S124 300td kuuluu olla tuo 200km/h.
Näin ainakin ennen ns. moniventtiilikannellisia myllyjä joissa enemmän tehoa...
t. Praktikant
Viimeksi muokannut Praktikant, To 03.09.2009 09:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ihn zu fahren, könnte Ihr Herz belasten - Ihn nie zu fahren, könnte es brechen.
//// AMG Owners Club Finland
OK, kiits korjauksesta.
