W210 pari kysymystä
rutger
W210 pari kysymystä
Viesti Kirjoittaja rutger »
20v tauon jälkeen taas Mersu alla: 280 T 4matic. Pari kysymystä kun käyttöohjekirja vain saksan kielellä:
Lämmitettävät sivupeilit, vain oikea toimii ja näköjään automaattisesti. Kuulukos olla näin?
Sisävalot: kun avaa oven niin syttyy kaikki sisävalot. Taas kun laittaa oven kiinni, vain edessä olevat sammuvat. Takana olevat ei sammu ellei niitä sammuta käsin. Mikä lie?
Re: W210 pari kysymystä
rutger kirjoitti:20v tauon jälkeen taas Mersu alla: 280 T 4matic. Pari kysymystä kun käyttöohjekirja vain saksan kielellä:
Lataa MBUSA-sivuilta englanninkielinen käyttöohje siksi aikaa kunnes saat Veholta tilaamasi suomenkielisen version (jos sitä tarvitset).
Ainahan mersuissa on sivupeilien lämmitys ollut automaattinen ja molemmilla puolilla (ehkä ekassa mersussa ei ollut, ei kai siinä ollut peilejäkään).
Kyllä niitten takatilan sisävalojenkin sammua tietenkin kuuluu mutta nykyiset 210-omistajat varmaa osaavat kertoa mikä vikana.
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Molemmat peilit pitäisi olla sähköllä säädettävissä ja automaattisesti (alle +5 C) lämpiävät. Lämpiävät myös kun takalasin lämmittimen laittaa päälle. Jos ei lämpene, niin lasin vaihto edessä mitä ilmeisimmin.
http://www.youtube.com/watch?v=Qn0bgoME_mQ
Sisävaloille on kytkimiä kaksikin kappaletta kattopaneelissa etupenkillä. Näpsyttelepä niitä - jos vaikka toinen, eli pysyvä valo päällä. :)
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Wulfride
Viesti Kirjoittaja Wulfride »
[quote="DBFI"][quote="rutger"]quote]
Ei nyt liity noihin peileihin mutta kun mullakin on tuollainen germaanin kielinen manuska niin onko Veholta lunastettavissa suomen kielinen?
W212 E200 CDI automaatti
W203 C220 CDI automaatti
Eka eiku toka Mersu, mutta ei vika ellei kuolo korjaa
TIMO T T
Viesti Kirjoittaja TIMO T T »
Pekka M kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
rutger kirjoitti:quote]
Rahalla saa.
W210 290TD T
