w123 300DT -84
Tuori
w123 300DT -84
Viesti Kirjoittaja Tuori »
elikkä 300DT ei käy tyhjäkäyntiä, pumpu on normi mutta ruuvattu melkein niin paljo kuin saa. eli saisiko pumpun perässä olevalla tyhjäkäyntiruuvilla sen käymään tyhjäkäynnillä(ajattelin kysyä vain näin ennenkö alkaan pumppua avaamaan)? :? Autossa turbo,kuuleri,3" rööri.
Tuori
tai saa mutta kuinka paljon pitää tyhjäkäyntiruuvia kääntää vai meneekö aivan korvakuulolla? :?
juhaoh
Re: w123 300DT -84
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Tuori kirjoitti:elikkä 300DT ei käy tyhjäkäyntiä, pumpu on normi mutta ruuvattu melkein niin paljo kuin saa. eli saisiko pumpun perässä olevalla tyhjäkäyntiruuvilla sen käymään tyhjäkäynnillä(ajattelin kysyä vain näin ennenkö alkaan pumppua avaamaan)?
Kokeilemallahan se selviää riittääkö siinä hienosäätöruuvissa säätövara. Jos ei riitä niin sitten pumpun takakansi auki ja sieltä karkeasäädöstä.
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
oottehan tietenki käyttäny kuumaksi asti sen?itellä oli semmonen homma ku ruuvasin vakiopumppua liikaa niin ei kylmänä käyny tyhjäkäyntiä ja lämpimänä sitte vähä huusi :D
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
