Automaatin öljyn määrä S400CDI
S400CDI
Viesti Kirjoittaja S400CDI »
Terve! Nyt kaipaisin pikaista neuvoa, mistä tiedän että laatikossa on oikea määrä öljyä? 9 litraahan tuonne menee kun tyhjänä on paikat, mutta epäilen että turbiini ei ole aivan tyhjä...
Enkä askin kyljestä ainakaan löytänyt tarkistusproppua?
Kiitos jo etukäteen!
www.varaosatnetista.fi Suomen edullisin varaosien verkkokauppa!
Siis tuossahan on mittatikku vaihteistolle, tai ei itse mittatikkua mutta putki sille jonne voi "työkalun" tuupata. Tulppa on kertakäyttöinen, jos on alkuperäinen.
Kahdeksalla litralla tuon pitäisi täyttyä jos on ihan tyhjä (eikö tässä ole 722.639 laatikko?).
S400CDI
Miksi tulppa kertakäyttöinen? Siinähän on o-rengas varressa joka tiivitää korkin...
Ja onkohan tästä yksilöstä mittatikku kateissa kun se ei ainakaan tulpan alla ole?
Aapuuvaa!
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Niin ei sitä mittatikkua todella ole ennenkuin ostat sen Veholta. Itse sen voit tehdä semmoisesta mopon käsijarruvaijerin näköisestä metallivieteristä (tai Bilteman putkirassista) jonka työnät sinne täyttöputkeen. (Pituutta n metri, läpimitta n 6 mm) Mutta tarvitset vielä ne mitat: öljyn pinta pohjasta +20 asteisena ja +80 asteisena. Voisivat löytyä kunhan kerrot tosiaan sen lootan numeron. Pitäisi löytyä auton papereista se Getriebe:n numero.
W203CDI
S400CDI kirjoitti:Miksi tulppa kertakäyttöinen? Siinähän on o-rengas varressa joka tiivitää korkin...
Aapuuvaa!
Se tehtaalta tuleva korkki on "sinetöity". Lukitusvivun joutuu rikkomaan jos sen avaa. Jos öljyt on joskus vaihdettu niin varmaan on laitettu tavallinen korkki.
S400CDI
Tavallisen näköinen korkki oli, sain turbiinin tyhjäksi ja laitoin 9L Febiä sisälle... Tulipahan harjoteltua, seuraavan kerran sujuvammin!
BENDER
Viesti Kirjoittaja BENDER »
Mulle siekkiseltä neuvottiin että 6cm öljyn pinta +80 asteisena. mutta jos liikaa laittaa niin tulee vaan huohottimesta ylimääräiset pihalle.
hanta
BENDER kirjoitti:Mulle siekkiseltä neuvottiin että 6cm öljyn pinta +80 asteisena. mutta jos liikaa laittaa niin tulee vaan huohottimesta ylimääräiset pihalle.
No sittenhän se näyttäisi olevan samoissa mitoissa kuin meikäläisen 722.699-lootassakin, joten 20 asteisena pinta 15 mm (+/- 5 mm)
ja siis mitattuna koneen käydessä vaihde vapaalla.
W203CDI
