W140 S-meru, turvavyöongelma:
Kun kone käy, etuturvavyöt jäävät löysälle - eivät vetäydy takaisin.
Kun koneen sammuttaa, turvavyö vetäytyy sisään kuten kuuluu.
Eli toimii täysin nurinkurisesti. Missä vika?
Eiköhän tuo selvii kun lukee vikakoodit...Vilkkuuko turvavyön merkkivalo ennen kun laitat koneen käyntiin?
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Omassa ainakin toimii niin että kun kone käy ja vyö on lukossa niin silloin jää löyhälle. Takaisin lähtee vetämään kun painaa turvavyölukon auki tai sammuttaa koneen.....
Eli sulla on varmaan se lukitusmekanismin tunnistin rikki... Auto luulee että on vyö kiinni eikä kelaa sitä takasin ennen kun kone sammuu... Mites muiden matkustajien vyöt? Toimiiko ne oikein?
Kannattaaa varmaan tarkistaa ensiksi penkin alla oleva pistoke.
