Mb 190, -88 tuulilasin pesurissa ongelmia
Arto.L
Viesti Kirjoittaja Arto.L »
Tervehdys!
Autossa semmonen ongelma, ettei pesurin pumppu saa tarpeeksi virtaa. Pumppu kyllä pyörii kun sitä 12 voltilla kiusaa, mutta kun monitoimiviiksestä yrittää painaa niin antaa vain hieman yli 10 volttia. Missä pesurin pumpun rele sijaitsee, vai voikos vika olla kahvassa?
190D 2.5 -88
exät:
W124 200D -90
W123 240D -84
W123 200D -84
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Tarkista pumpun johdotus. Sama johdotus kulkee paisuntasäiliön nestepinnan anturin kautta. Omassani oli hapettumia erityisesti nestesäiliöiden lähistöllä.
tomant
pauli
Viesti Kirjoittaja pauli »
tomant kirjoitti:Tarkista pumpun johdotus. Sama johdotus kulkee paisuntasäiliön nestepinnan anturin kautta. Omassani oli hapettumia erityisesti nestesäiliöiden lähistöllä.
tomant
Johtuisko omassani autossa sitten samasta syystä vika,joka on että mittaristossa palaa silloin tällöin keltainen valo abs:n vieressä eli jonkin lainen pissapojan/tuulilasin merkki ? En tiedä kun ei ole tuota käyttäjän käsikirjaa mitä kyseinen merkki tarkoittaa.Kiitos jos viitsit avittaa.T.Pauli
tomant
pauli kirjoitti:
tomant
Pesunesteen ja jäähdytysnesteen vähäisyydelle on omat merkkivalonsa mittariston alareunassa. Hanki se käsikirja, siihen kannattaa se muutama kymppi laittaa. Samoin kannattaa hankkia korjauskirja, esim. Haynesin. Niistä selviää moni asia, joka voi kiinnostaa käyteyn auton roplaajaa.
tomant
