Webasto vai Eber?
Taetamaton
Webasto vai Eber?
Viesti Kirjoittaja Taetamaton »
Eli nyt ois suunnitelmissa laitattaa tommoseen -99 220cdi:hin lämmitin, mut ei oikein tiiä kumman laittais, eli onko kokemuksia, jos on ni minkälaisia, eli kumpi ois järkevämpi laittaa? Ja minkä kokonen se pitäis tommosessa autossa olla? Ja jos joku hyvä/halpa asentaja löytyy ni siitäkin saa vihjata.
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Eikö siinä ole webasto vakiona? Apukuskin puolen etupyörän edestä pitäisi löytyä lisälämmitin johon saa laitettua myös kellolaitteen.
Ex. S202 cdi -99
Taetamaton
En mä ainakaan löytäny. Pitäiskö sen olla ihan selkeesti esillä siinä?
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
Ei tiettävästi -99 CDI malleissa ole Webastoa muutakuin pohjolan malleissa.
Webastoista muuten, omana kokemuksena huono lämmitin, Eberi parempi vaikka lähes kopio Webastosta, mutta ei niin herkkä jännitteenvaihteluille ja toisenlainen kiertovesipumppu.
Taetamaton
juu,muutama muukin jolta oon kysyny ni on ollu enemmän eberin kannalla,tiesti on toisen suuntasiakin mielipiteitä ollu. Eikös se sitte melkeinpä kannata laittaa se 5,5kw(?) mall?
Laita samalla kaukosäädöllä, jos persaus kestää... oon ainakin ite ollut tuohon eberin kakeen todella tyytyväinen. Ottaa signaalin kaukaa, kertoo lämmön jne. Eikä haittaa vaikkei olisi aina samaan aikaan lähdössä liikkeelle, voi aamukaffetta keitellessä painaa vehkeen pöhisemään.
W212 350CDI -09
Veijo
Viesti Kirjoittaja Veijo »
Taetamaton kirjoitti:juu,muutama muukin jolta oon kysyny ni on ollu enemmän eberin kannalla,tiesti on toisen suuntasiakin mielipiteitä ollu. Eikös se sitte melkeinpä kannata laittaa se 5,5kw(?) mall?
Kai noissa molemmissa on omat ongelmansa. Tuntuvat polttoainelämmittimet olevan aina suhteellisen vikaherkkiä laitteita eli huoltoon ja ongelmiin saa varautua.
Mulla on tollanen 5kW jälkiasennusEber, johon olen ollut suhteellisen tyytyväinen (varauksin). Ainakin Webastoihin verrattuna Eber tuntuu hiljaisemmalta.
Eber laukesi tosin kaksi vuotta sitten noin 6-7v. käytön jälkeen. Mitään vikakoodia ei saanut ulos eikä auttanut muu kuin ottaa laite irti.
Homma onneksi onnistui helposti ottamalla Sprinterin vasen umpio irti, moninapainen pikaliitin riti, diesel-letkuun ruuvi päähän (6mm?), puristamalla vesiletkut hetkeksi umpeen ja kytkemällä niiden väliin väliaikainen liitin että vesi taas pääsee virtaamaan normaalisti.
No, sitten ihmeteltiin kovasti ja todettiin, että elektroniikka on sökö. Elektroniikkahan on noissa valettuna epoksiin, joten ei auttanut muu kuin vaihtaa koko palikka, jonka hinta muistaakseni pyöri jossain 200e hujakoilla, kivakiva. Samalla kun tollasen avaa, niin kannattaa vaihtaa myös se hehkutulppa. Molemmat noista toimenpiteistä onnistuvat helposti. Sen jälkeen on toiminut taas hyvin.
- Veijo
pönttö
Viesti Kirjoittaja pönttö »
Erään asennus/huoltoliikkeen ilmaisu Eberin ja Webaston eroista: 'Eberi toimii, Webasto ei'. Myivät ja huolsivat molempia. Tädin mies kysyi samasta firmasta aikanaan, että kumpiko laitettaisiin Sprintteriin. 'No Webasto olis mulle parempi, sen kanssa oot viimestään vuoden päästä remontissa.'
En ihan sanoisi Eberiä Webaston kopioksi. Vielä 90-luvullakin 7kW Ebereitä meni kaksi samaan tilaan kuin yksi 7,5 kW Webasto. Ne Eberin D7W:t ei loppuneet millään, meiltäkin lähti 12-vuotias auto pois, siihen oli vaihdettu yks paloilmapuhallin ja yksi tai kaks vesipumppua. Kumminkin vehje kävi talviaikana viis yötä viikossa vähintään 8h. Nyt on noita DW80-Webastoja, niihin saa vaihtaa kaks palopesää vuodessa, just vaihdettiin vm.-02 autoon toinen paloilmapuhallin.
Eberin Hydronic 10:ä moittiivat ettei oikein kestäisi, mut mulla ei oo siitä kokemuksia. Hydronic 5 ainakin on soiva peli.
Ardic taas on kopio Eberistä, sen paloilmapuolta vaan on menty ropeloimaan huonolla menestyksellä. Kaverilla oli Volvossa moinen ja veneessä sillä on vieläkin, kumpakaan ei ole juuri toimivaa päivää nähneet.
matti virta
Webasto
Viesti Kirjoittaja matti virta »
Kovin erilaiset on kokemukset minulla. Kuudessa autossa ollut lisälämmitin,
kolme bensaa ja kolme diesel- käyttöistä.
2006- mallisessa ekan kerran eber, uudesta lähtien kaikenlaista häiriötä.
Joten nyt kun uusin auton otin siihen Webaston, Tele Thermo Top C HTM.
rumilus
Re: Webasto
matti virta kirjoitti:Kovin erilaiset on kokemukset minulla. Kuudessa autossa ollut lisälämmitin,
Olisipa ollut mielenkiintoista tutkia autosi Eberin asennus, miksi lämmitin ei toiminut kunnolla. Luulen että asennuksessa ei ole noudatettu valmistajan ohjeita johdotuksen, poikkipinnan ja etäisyyden virtalähteestä ohjeistuksia. Tai sitten sait maantai- version Eberistä.
Itselläni on puolueeton näkemys polttoainelämmittimien suhteen, tunnen jokusen merkkiliikken jotka asentelevat kyseisiä lämmittimiä, niin kaikuja tulee Eberin puolesta parhaana lämmittimenä. Nyt tosin viime vuosina nekin on huonontuneet ja käyttövarmuus alentunut. Varaosia ei saa niinkuin vanhemmissa malleissa. Vian sattuessa vaihtoon menee satojen eurojen lohkokokonaisuudet.
Viimeksi muokannut rumilus, Ke 10.09.2008 08:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
ääni eberille. jos menee häiriölle niin piuhat irti hetkeksi ja taas pelaa. ei mitään vikakoodinlukuja tarvi.
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
j.s.lehti.
Lämmitin
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Kyllä Eeberin puolelle menee Minulla on 5 vuotta ollut Eeperi eikää mitään
häiriöitä Tämä on Nafta Eeberi ja nyt aion laittaa sen pensa Mersuun
Mutta täytyy laitta pieni tankki takalaatikkoon.j.s.lehti
Kettunet
Viesti Kirjoittaja Kettunet »
rumilus kirjoitti:Ei tiettävästi -99 CDI malleissa ole Webastoa muutakuin pohjolan malleissa.
Eikös noissa vakioissa(siis alkup.asennuksissa) oo aina erillinen kiertovesipumppu...ainakin mulla on....
kilpan
Viesti Kirjoittaja kilpan »
Webastosta ei omaa kokemusta. Naapurissa niitä säännöllisesti vaihdetaan takuunalaisiin autoihin... Mulla on Eberi sprinterissä, en tiedä kuinka vanha. Ollut nyt mun käytössä 3vuotta, kerran olen paloilmapuhaltimen ja kerran hehkun vaihtanut. Yleensä syksyisin vaatii avaamisen ja puhdistuksen, ennen kuin lähtee toimimaan kunnolla. Sitten toimiikin seuraavaan syksyyn asti moittetta...
Edit: Toimi tänä aamuna moitteitta, ilman mitään toimenpiteitä!
Viimeksi muokannut kilpan, To 11.09.2008 13:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Näitähän kannattaa käyttää säännöllisesti toimivuuden varmistamiseksi myös kesällä. Ja muutenkin käyttää vähintään joku 20 min kerralla ettei paikat tukkeennu. Merkistä riippumatta :idea:
230 C 1978
APR
Viesti Kirjoittaja APR »
Täytyykin kokeilla tuota vinkkiä ennen kuin vie Viton Eberin vikakoodien lukuun.
Siinä ei nimittäin lähde Eber päälle...
Vanhemmilla taasen Webasto toiminut muuten ok mutta 10e rele jouduttu vaihtamaan.
112 CDI A -02
matti virta
Re: Webasto
rumilus kirjoitti:
Valmis autokohtainen asennus-sarja. Eberiä korjattiin 2 talven aikana 4 kertaa, kerran vaihdettiin polttoainepummpu ja kerran jokin rele. Ei muuksi muuttunut.
Kyseessä saattoi olla maanantai kappale. mutta en osaa muodostaa mielipiteitä kuulemastani, vain kokemuksistani....
rumilus
Re: Webasto
rumilus kirjoitti:
Kertoisitko ihan mielenkiinnosta, mikä Eberilämmitin oli tarkalleen kysymyksessä ? Asennettiinko lämmitin valtuutetussa merkkiliikkeessä vai jollain rupus-nikkarilla ?
matti virta
eber
2006 tammikuussa ostetun uuden auton mukana, osana lämmitysjärjestelmää. kello laitettiin Suomessa.
Mallia en tiedä.
rumilus
Re: eber
matti virta kirjoitti:2006 tammikuussa ostetun uuden auton mukana, osana lämmitysjärjestelmää. kello laitettiin Suomessa.
Mallia en tiedä.
Kävitkö asennuttamassa (lisälaitetta) ja korjauttamassa lämmitintä valtuutetulla ammattimiehellä ? Ettei vaan ole ollut rupus-nikkari korjaamo kysymyksessä, haiskahtaa vaan siltä. Kyllä alan ammattilaiset laittavat lämmittimen kuntoon, eikä arveluille jää sijaa, senverran yksinkertaisista
laitteista on kysymys.
Re: eber
Mallia en tiedä.
Ei taida olla mese jos kello on pitänyt asentaa jälkikäteen. Onko muita kuin Volvo joka tulee ilman ajastinta/kaukosäädintä tehtaalta? Käyttääkö Volvo vielä Ardicia, se taitaa lämmittimistä olla heikoin, tai on ainakin ollut.
Taetamaton
Osaako joku vielä kertoo jonkun firman/äijän joka ois semmonen kenellä kannattais laitattaa?
rumilus
Re: eber
DBFI kirjoitti:
Mallia en tiedä.
Kyllä Mersuja tuodaan maahan ilman lämmittimen ajastinlaitetta, mm. omassani on niinsanottu ajowebasto ilman ajastinta. Eli käynnistyy -5 asteen lämmössä käynnistyksen jälkeen ja auttaa saavuttamaan moottorin käyttölämmön mahdollisimman nopeasti.
Taetamaton
Löytyhän se webasto sieltä, kun osas oikeesta paikasta kattoo. Vielä pitäis ottaa selville että onko toimintakunnossa, ja laitattaa se kello.
matti virta
Re: eber
DBFI kirjoitti:
Mallia en tiedä.
Olet oikeassa, ei ollut mese, muttei ollut volvokaan.... nyt olikin kyse lämmittimistä eikä autoista.
matti virta
Re: eber
rumilus kirjoitti:
Mallia en tiedä.
Takuun-alla eberi oli koko ajan, merkkihuollossa sitä korjattiin kahdessa eri paikassa.
Nyt alkaa tuntumaan siltä, että eberin on oltava parempi, olkoon niin.
Kerroin vain omakohtaista käyttökokemuksistani, joiden mukaan minä teen
päätökseni. End.
rumilus
Taetamaton kirjoitti:Löytyhän se webasto sieltä, kun osas oikeesta paikasta kattoo. Vielä pitäis ottaa selville että onko toimintakunnossa, ja laitattaa se kello.
Käynnistyy automaattisesti -5 asteen lämpötilassa, kun käynnistää moottorin. Ohjausyksiköllä sitten pystyykin käynnistämään lämmittimen haluamissa olosuhteissa koska vain.
rumilus
Re: eber
rumilus kirjoitti:
Mallia en tiedä.
päätökseni. End.
Taisivat vain rahastaa sinua, sekään ei ole uusi asia jos niin käy, valitettavasti. Onhan se tietysti niinkin, että hyvissäkin laitteissa on eroja, ehdotonta ykkösmerkkiä ei ole, mutta niinkuin sanottu, kaikuja on kuullut lämmittimistä, jotka ovat käyttövarmenpia kuin toiset. Se siitä.
Kettunet
Miksihän se on joillakin niin vaikea uskoa kun joku kertoo kokemuksistaan. Taidan mennä vaidattamaan toimivan Webaston Eberiin jos ne noin Yyberlaitteita on...omassa mesessä(8vuotias) alkup. Webasto ja ainoat ongelmat on olleet rikkinäinen vesipumppu(erillinen), ulkolämpötilaanturi, hapettunut liitos ja väärin kytketty kello/ajastin. Eli webastossa ei itsessään mitään vikaa. Nyt kaikki toimii...vaikka olen käyttänyt ajonaikaista lämmitystä juuri niinkuin auto on halunnut, välillä vaikka parinkilometrin matkalla. Ei vaan jaksa aina säätää noita vehkeitä... Muita kokemuksia webastosta on entisen veneeni lämmityslaite joka toimi AINA kun tarve oli... eli ei ne nyt kaikki ihan surkeita ole. Ehkä erot tulee just niissä 10 tuntia vuorokaudessa käyttökohteissa....mene ja tiedä varmaan omanikin on juuri hajoamassa :)
rumilus
Kettunet kirjoitti:Miksihän se on joillakin niin vaikea uskoa kun joku kertoo kokemuksistaan. Taidan mennä vaidattamaan toimivan Webaston Eberiin jos ne noin Yyberlaitteita on...omassa mesessä(8vuotias) alkup. Webasto ja ainoat ongelmat on olleet rikkinäinen vesipumppu(erillinen), ulkolämpötilaanturi, hapettunut liitos ja väärin kytketty kello/ajastin. Eli webastossa ei itsessään mitään vikaa. Nyt kaikki toimii...vaikka olen käyttänyt ajonaikaista lämmitystä juuri niinkuin auto on halunnut, välillä vaikka parinkilometrin matkalla. Ei vaan jaksa aina säätää noita vehkeitä... Muita kokemuksia webastosta on entisen veneeni lämmityslaite joka toimi AINA kun tarve oli... eli ei ne nyt kaikki ihan surkeita ole. Ehkä erot tulee just niissä 10 tuntia vuorokaudessa käyttökohteissa....mene ja tiedä varmaan omanikin on juuri hajoamassa :)
Minä ainakin uskon kerättyyn- ja koottuun tietoon niistä lämmittimistä mitä markkinoilla on tarjolla. En usko myyntimiesten puheisiin. En usko omiin kokemuksiinikaan, vaikka elämän aikana on ollut monenlaista lämmitintä autoissani, mikä niistä olisi parasta.
Itse suhtaudun objetiivisesti ja varauksettomasti kaikkiin tämän alan tuotteisiin. Mutta väitän kuitenkin, että on niissä autoissakin suuria eroja laadun,toimintavarmuuden, turvallisuuden ja hinnan suhteen, niinkuin esimerkiksi LADA/ MB. Kyllä ne heikot kohdat paljastuu käytössä ennen pitkää, kukin tietysti voi rahansa laittaa mieleiseensä lämmittimeen, mutta tässä topikissa on hiukan valotettu niitä mahdollisia lämmittimiä, jotka vastaisivat rahalliseen huutoon.
