Rekisterikilven valo E-sarja -00
MarcoS
Viesti Kirjoittaja MarcoS »
Toinen kilpivalon polttimoista pitäis vaihtaa, otin irti valoja peittävän listan, joka oli neljällä ruuvilla kiinni, mutten nyt äkkiseltään tajua, miten itse valosysteemi on luukussa kiinni. Siinä ei ole ruuveja ja antaa kyllä periksi kun sitä vetää ulospäin, mutta en uskalla kovin voimalla sitä kiskoa. Pitäiskö se lähteä kampeamalla vai onko siinä joku aivan oma niksinsä? Varmaan pikkujuttu kun sen hoksaa...
Kyllä sen pitäisi lähteä litteällä työkalulla lampun ja takaluukun välistä kampeamalla kun olet sen listan jo poistanut. Oliskohan vain "liimaantunut" vähän kiinni?
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Parempi vaihtaa kontin puolelta :wink:
Eli kannen verhoilua raotat irti takareunasta, kokonaan sitä ei kannata irroittaa. Ensin varoituskolmio pois ja sitten vedät niitä painonastoja ulos ja irti (huono selittää, mutta kun alat hommiin, niin ymmärrät kyllä) Nastat kestävää sorttia.
Ja vaihda samantien kumpikin polttimo, niin ovat yhtä kirkkaat ja ei tartte vähän päästä sitä toista vaihtaa..
Verhoilu asettuu kyllä hyvin takaisin paikalleen.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
MarcoS
Sen verran tuota lampun kupua raottelinkin, että näyttääpi olevan sellaisilla "kynsillä" kiinni, että tosiaan verhoilun alta voi olla parempi taivutella kupu irti. Kiitokset taas tiedoista, näiden neuvojen avulla saattaa taas säilyä yksi osa ehjänä eikä tule suinpäin revittyä mitään hilppeitä väkisin irti.
Arno
Viesti Kirjoittaja Arno »
Kaksi asiaa, jotka kannattaa muistaa:
-sisäpuolelta vaihto
-vaihda samalla vaivalla ne molemmat polttimot
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
MarcoS
Nonni, vaihdettu molemmat polttimot ja tosiaankin sisäpuolelta homma kävi sutjakkaasti. Aika hyvin suunniteltu muuten ne verhoilun pidikkeet, kaikissa muissa autoissani vastaavat kiinnikkeet on melkein järjestään lohjenneet, murtuneet tai haljenneet ja kirosanojen määrä on ollut valtava. Kiitos vielä vinkeistä, pieni mutta tärkeä juttu noikin polttimot.
