203 penkit narisee.
Citizen
203 penkit narisee.
Viesti Kirjoittaja Citizen »
203/02 Sport Coupen etupenkit narisee kuin vanha heteka.mikä avuksi?
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Ruuvasin penkin irti ja irroitin myös takapaneelin (kaksi ruuvia alareunassa) rasvailin kaikki mahdolliset vastakkain hankaavat pinnat litumrasvalla.
Pariin vuoteen ei ole narissut, nyt pitäisi apparin penkille tehdä sama.
Mulla tosin tavallinen W203 sedan.
W203CDI
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Voi ensihätään koittaa rasvata penkin alla olevat kierrejouset. Ainakin niistä lähtee helposti hetekamainen ääni.
W213 220d +W242 electric drive
sirius18
Viesti Kirjoittaja sirius18 »
Miun w203:ssakin kuskin penkki pitää narinaa, enemmän tai vähemmän asennosta/säädöstä riippuen. Kun penkin irrottaa autosta, näkyykö rasvaa kaipaavat jouset alhaaltapäin vai ovatko jonkin suojalevyn takana? Onko rasvaus paha rasti?
Selustan suojalevyn otinkin jo irti mutta ääni tulee selvästi istuinosasta, toisinaan myös istujasta mutta silloin on mukana haju :D
w447 119 Allradantrieb
hanta
En muistaakseni irroitellut muuta kuin takalevyn, altapäinkin pääsee jotenkuten rasvailemaan. Rasvailin kaikkea mahdollista mikä saattoi liikkua, ja osa rasvasta osui oikeaan paikkaan. Myöhemmin yritin rasvata apparinpenkkiä, irroittamatta, alakautta, mutta huonolla menestyksellä.
Välillä penkki narisee myös penkin istuinosan sivuverhoilun ja säätökoneiston muovisuojan hankauksesta, mutta sen paikallistaa helposti.
W203CDI
markoala
Itse olen rasvannut (suihkaus crc tai tms) vain ne istuinosan takaosassa altapäin hyvin näkyvät jouset ja on ollut sillä hiljaa.
sirius18
w203 narinat, part 2.
Vietin iltamassa rasvaisen kaksituntisen natinoitten poiston pähkäilyyn. Ensin poistin selkänojan takalevyn mutta ei sieltä näy muita jousia kuin itse selkänojan - no ei nekään mitään kierrejousia ole. Pistin peitelevyn takaisin ja keskityin istuinosaan josta narina selvästi kuuluu. Prkl, alkaa tympimään kun jokaisella kytkimen polkaisulla narahtaa kuin vanha hetekka. Joopa joo radiota vaan rohkeammalle.. NOT!
Anyway, seuraavaksi löysäsin penkin kiinnityspultit lattiasta, josko penkkiä kallistaen näkisi istuinosan sisään. Jhooo, pieniä (läpimitta arviolta pari cm) pyöreitä reikiä onkin pohjassa joista ruikin Würthin CRC:tä vastaavaan sprayta istuinosan sisällä oleviin metallijousiin (edelleen eivät näyttäneet olevan kierrejousia vaan sellaisia samassa tasossa olevia, mitä lie oikealta nimeltään). Samalla rasvasin penkin alapuolella kiinnikekokonaisuuden kaikki liikkuvat osat. Penkki paikoilleen ja ruho, pauttiarallaa 95 kg, penkille testi-istuntoa varten: "NJIAAAUUURSSSK!"
Joka ikisellä liikahduksella, ja selvästi istuinosan vasemmasta etuosasta, siitä kun painaa kädelläkin lujasti niin sieltä ääni tulee. Aluksi luulin että kytkinpoljin natisee mutta penkistä se kuuluu. Tsekkasin verhoilun ja muoviosien välitkin, sieltä ääni ei ole kuitenkaan peräisin.
Mitä avuksi?? Onko kellään forumilaisista kokemusta penkin purkamisesta atomeiksi? Tai nettilinkkiä jossa asiaa tutkitaan. Eihän tämmöinen peli vetele, tähti nokalla ja jakkara narisee.
Lisäksi 1100-1300 kierroksen kohdalla jostain ilmeisesti ohjauspyörän akselin/kojelaudan syövereistä kuuluu todella kettumaisesti resonoiva tärinä.
Vappupäivä pyhittyy penkin ja kojelaudan anatomialle.
edit: penkin säätöjen rustaaminen ei auta, ääni on yhtä raivostuttava olipa penkki missä asennossa vaan.
sirius18
Re: w203 narinat, part 2.
sirius18 kirjoitti: Vappupäivä pyhittyy penkin ja kojelaudan anatomialle.
Eipäs pyhittynytkään vaan pääsin ongelman ytimeen jo aikaisemmin nimittäin sieltä penkin istuinosan päällisen reunastahan se natina oli lähtöisin, vääntelin ja nostelin ihan ronskisti sen mitä käsistä irtosi istuinpäällisen alalaitaa joka tapaa penkin runkoa vasten ja se auttoi! Aluksi nitinät pienenivät vähän ja aamulla töihin lähtiessä ne olivat poissa! :-) Yuhuu, nytpä o kiva kurvailla.
Seuraavaksi pitää paneutua tuohon toiseen alakierrosten korahdukseen... no sekin aikanaan, tsekkaan lähiaikoina olisiko ääni lähtöisin ovesta panelin alta jahka 6,5" adapterirenkaat tulevat kaiuttimille. :evil:
gulfstream
Viesti Kirjoittaja gulfstream »
Heh, tätä 203:n narinaa olen ihmetellyt. Vain MB:ssä moiset äänet häiritsevät kun auto on niin äänetön. Vastaavilla kilsoilla ajetussa Tojotassa Mersun narinat eivät kuuluisi muun melusaasteen keskeltä...
Niin meillä Mersu-immeisillä on erilaiset ongelmat kuin muilla... Hehee..
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Automaattilaatikolla ei pääse kytkimen polkaisut narahtamaan.. *vinkki* :lol:
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Ennenkö ryhdytte enemmälti penkkejänne rasvoilla sieltä täältä sotkemaan, niin käykääs kysymässä MB huollosta asiaa. :wink: Tehtaalta saattaa löytyä korjausohjeet ongelmaan. :wink:
177.145 M260.920
