Sivupeilin vilkussa sähkövika
Aihe: w211 eli E-sarja, 2005-mallin sivupeilissä oleva ledivilkku toimii joka toinen päivä. Mitä foorumi osaa kertoa asian korjaamiseksi? Kiitos.
Johdot peilin sisällä
Peilin sisäinen johdotus on tehty erittäin ohuilla piuhoilla. Tarkista ne ja vaikka mittaat vilkulle tulevat johdot. Toinen pää löytyy ovipanelin sisältä kun irroitat panelin, joka ovea suljettaessa menee kojelaudan päätyä vasten.
Peilin kuoren ja lasin irroittaminen selviää tästä keskustelusta:
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
E 300 TD -94
250 TD -83
Re: Johdot peilin sisällä
Hei
Peili on nyt aukastu ja todettu seuraavaa: ledivilkulle ei tule sähköä liittimeen (peilin sisällä). Ovipaneeli avattu, johdotus näyttää ihan OK:lta. Seuraava paja jatkaa tästä.
Muuta: kirkkaalla auringonpaisteella lähtee sadetunnistimen avistusella pyyhkijät päälle, lisäksi toisenkin puolen peili temppuilee, ei tule aina ulos autoa käynnistettäessä.
Onko tämä iohan normaalia mersua vai onko joku käynyt vähän itse säätämässä?
K
K
pekkali kirjoitti:Peilin sisäinen johdotus on tehty erittäin ohuilla piuhoilla. Tarkista ne ja vaikka mittaat vilkulle tulevat johdot. Toinen pää löytyy ovipanelin sisältä kun irroitat panelin, joka ovea suljettaessa menee kojelaudan päätyä vasten.
Tuota johtovikaa ne epäili ja vaihtoivat sitten sisuskalut kokonaan. kallista lystiä ,utta toimii taas, tosin aamulla seurasin liikennettä niin tiiviisti että ihan kuin se olisi taas temppuillut...seuraan tilannetta.pekkali kirjoitti:Peilin sisäinen johdotus on tehty erittäin ohuilla piuhoilla. Tarkista ne ja vaikka mittaat vilkulle tulevat johdot. Toinen pää löytyy ovipanelin sisältä kun irroitat panelin, joka ovea suljettaessa menee kojelaudan päätyä vasten.
Se entinen osa on kotona, ihan ehjältä näyttää mutta mittarin kanssa sitten katselen ajan kanssa ne johdot. Ei nyt niin erittäin ohuita ole ne johdot, ja onkin outoa että 3v vanhassa autossa tuollainen osa on jo vaihtotavaraa.
Kas - olen näköjään hukannut alkuperäisen käyttäjätunnuksen ja nyt siis tällä nimellä liikkeellä.
Ei mitään uutta, vilkku on toiminut vaihdon jälkeen OK. Muita sähkövikoja on kyllä tullut eteen, tai onko ne nyt vikoja koska kaikki sai alkunsa siitä kun vein auton mersun huoltoon jossa tyhjensivät akun huudattamalla viikon stereoita + tekivät uuden lommon autoon (ei siis suomessa). Ensin jäi varoitusvalo päälle etuairbägiin että se on pois päältä apukuskin puolelta. Se sammui kun ajoi hetken matkaa, sitten alkoi nämä "Jarrut - mene huoltoon" ilmoitukset ja pieni pakkasaamu saikin jo punaisen ruudun jossa akun kuva. Tätä rumbaa jatkui siihen saakka kunnes latasin akun.
Seuraava suuri virhe oli viedä auto määräaikaishuoltoon, nyt saa pelätä milloin jättää tielle. Tämä ei ollut merkkiliike ajanpuutteen vuoksi, mutta merkkiliikkeessä palvelu ei ollut yhtään sen parempaa, tai pitäisi kysyä mikä palvelu koska sitä ei ollut. Mersulla menee ilmeisesti liian hyvin kun ei kiinnosta myydä autoon lisävarusteita saati asentaa niitä.
Muuten auto on mainio ajettava noissa 80-160 nopeuksissa pitkiäkin matkoja. Ei ollut niin kiire että olisi tarvinnut ajaa kovempaa, varmaan vielä 200 paremmallakin puolella ajo olisi ollut mukavaa.
