sakke0207
Viestit: 292 Liittynyt: Ke 04.01.2006 09:48
Viesti
Kirjoittaja sakke0207 » Ke 27.02.2008 13:01
kyseessä vm -86 190 250 diesel, josta kansi tai kansipahvi mennyt..
kansi pultit 16kpl + 2 pienempää ketjun edestä irroitettu .
ketjun ohjuri tapit irroitettu.
pako ja imusarja irroitettu.
hehkut otettu pois.
ainoot mitkä on kannes paikalla on suuttimet, mutta suutinputket otettu pois..
mutta kun kansi on niin tiukassa, että ei hievahdakkaan, eli onkos joku pultti irroittamatta vai miksi se niin tiukassa on??
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
masah
Viestit: 183 Liittynyt: Su 12.02.2006 22:18
Viesti
Kirjoittaja masah » Ke 27.02.2008 13:34
oisko nokka-akselin alla kannenpulttia vielä kiinni(eli nokkapukki pois ja sen vieressä on rivistö pultteja) . 4 vaakarivissä pultin on ja muistakseni irti pitäis ottaa about 22 pultia kaikestaan
harry267
Viestit: 346 Liittynyt: Ma 14.01.2008 21:03
Viesti
Kirjoittaja harry267 » To 28.02.2008 17:54
naftansuodatin kans pois. saikos suuttimien vierestä ruuvit irti , jos suuttimet on paikalla
Marko.T
Viestit: 49 Liittynyt: Pe 27.08.2004 10:09
Viesti
Kirjoittaja Marko.T » To 28.02.2008 19:22
Mut jos haluut tuliterän kannen mulla löytyy sellainen. Ostin KL:stä 1400 jotain. Ajettu 15000km ja hintaan 800E
Viestit: 6771 Liittynyt: Ti 27.01.2004 15:23
Viesti
Kirjoittaja Jube » To 28.02.2008 19:38
Mullä ehjä käytetty kansi 250€ jos tarvetta ilmenee
Aki P
Viestit: 4140 Liittynyt: Pe 23.01.2004 19:32
Viesti
Kirjoittaja Aki P » To 28.02.2008 22:28
Kyllä se lähtee kun irrottaa loputkin pultit
Joku mersupurkaamo??
Vitomies
Viestit: 57 Liittynyt: To 22.11.2007 16:32
Viesti
Kirjoittaja Vitomies » Su 02.03.2008 20:22
Oothan ottanut nokka-akselin pyörän irti nokka-akselista?
