W211 moottorin vikatieto?
sebastian78
Viesti Kirjoittaja sebastian78 »
Tervehdys mercedes miehet ja naiset! :) Vaihdoin autoa ja pysyin merkkiuskollisena mutta mutta ilmeni pieni ongelma... eli pidemmän ajon jälkeen eli noin 100 km:n jälkeen syttyy moottorin vikaa ilmoittava keltainen valo palamaan mutta kun auton sammuttaa niin sit se lähtee pois? Onkons kenelleekkään tehnyt sellaista? Mietinpä vain että sinne vaihdettiin muutama päivä sitten yksi hehku, joka oli oikkarissa että olisko voinut polttaa hehkureleen koska sekin palaa kylmäkäynnistyksen jälkeen niin kauan kuin auton sammuttaa mutta sit kun lämpösenä starttaa niin sekin sammuu ihan normaalisti? Voisiko viat olla yhteydessä? Eli kyseessä on vm. -03 220 cdi A ajettu 170 km ja lisäisinpä vielä että suomiauto ja huollettu vehossa.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Suomiautot tekee tälläisia temppuja. :twisted:
Oisko hehkun vaihdosta jäänyt muisti tiedostoon?
Veholla kuittaavat 36€ ja saat lisätietoa ongelmista ?
sebastian78
ai se on suomiautojen ongelma... ;)
jussilampi
Re: W211 moottorin vikatieto?
sebastian78 kirjoitti:Tervehdys mercedes miehet ja naiset! :) Vaihdoin autoa ja pysyin merkkiuskollisena mutta mutta ilmeni pieni ongelma... eli pidemmän ajon jälkeen eli noin 100 km:n jälkeen syttyy moottorin vikaa ilmoittava keltainen valo palamaan mutta kun auton sammuttaa niin sit se lähtee pois? Onkons kenelleekkään tehnyt sellaista? Mietinpä vain että sinne vaihdettiin muutama päivä sitten yksi hehku, joka oli oikkarissa että olisko voinut polttaa hehkureleen koska sekin palaa kylmäkäynnistyksen jälkeen niin kauan kuin auton sammuttaa mutta sit kun lämpösenä starttaa niin sekin sammuu ihan normaalisti? Voisiko viat olla yhteydessä? Eli kyseessä on vm. -03 220 cdi A ajettu 170 km ja lisäisinpä vielä että suomiauto ja huollettu vehossa.
Yleensä se on turbo joka aiheuttaa,moottorin häiriövalon palamaan,siinä on sellainen säätö vipu joka saattaa jumitella,CRC-tä ruiskuttelli mun autoon ja liikkutteli sitä säätövipua,ja rupes pelittään,maksoi 78 euroa,CRC-ruiskutus ja vivun runkkaus.Muttei ole sen koomin juonitellu.Ei ole suomessa tehty,eikö ne ole suurin osa saksanmaalla.
sebastian78
kiitos hyvästä vinkistä... tarviipa kokeilla mut soitin äsken vehoon ja ajattelin viedä vikakoodilukijaan... siellä saa ainakin sit jotain tietoa.
jussilampi
sebastian78 kirjoitti:kiitos hyvästä vinkistä... tarviipa kokeilla mut soitin äsken vehoon ja ajattelin viedä vikakoodilukijaan... siellä saa ainakin sit jotain tietoa.
Joo siinähän sen heti näkee jos turbo juonittelee, tain syyn missä muualla vika.
Karjalainen1
Viesti Kirjoittaja Karjalainen1 »
Mulla oli syynä juuri tuo vivusto. CRC ei auttanut,joten koko turbo uusiksi koska siivekkeitä säätävä moottori ja turbo kulkevat käsikädessä. Hinta n 3200€ onneksi tehdas maksoi 75 %. Tehdas on pyytänyt tämän syyn takia autoja huoltoon,
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Mitä oli vikakoodina? Ja menikö se vikatilaan kun häiriövalo syttyi. Siis oliko voima poissa silloin. Vivusto on niin yksinkertainen että en usko siinä olleen vika,jos ei rasvaamalla tullut kuntoon. Pääasia että auto nyt toimii. (kallis on ahdin veholla).
sebastian78
kohta sen näkee mikä on vikakoodi kuhan vaan saa ekaks auton vehoon... no katsotaan mitä sanovat... auto kulki kyl ihan normaalisti eli jos takoitat että nopeus tippuu max 80 km/h ajoin reippaasti sen yli.
Karjalainen1
Koodista mulla ei ole tietoa. Valo oli hetken aikaa poissa kun sen kuittasi, mutta ilmestyi jonkin ajan kuluttua taas. Tehoissa en havainnut suurta eroa eikä missään tapauksessa mennyt hätäkäytölle. Kallis ahdin tosiaan on Vehossa niinkuin yleensä osat siellä. Ebayssa näkyi olevan n 500€, tosin minä sain kahden vuoden takuun.
sebastian78
Paloiko se valo sulla kokoajan??? siis aina?
Karjalainen1
Sitten kun se syttyi niin se paloi jatkuvasti.
Karjalainen1
sebastian78 kirjoitti:kohta sen näkee mikä on vikakoodi kuhan vaan saa ekaks auton vehoon... no katsotaan mitä sanovat... auto kulki kyl ihan normaalisti eli jos takoitat että nopeus tippuu max 80 km/h ajoin reippaasti sen yli.
Saitko jo tuomion
sebastian78
oikeastaan en... käytin auton piuhoissa ja koska vika ei ollut päällä niin eivät osanneet sanoa mitään... olihan siitä jäänyt joku koodi mutta siitä ei pysty sanoon mitään... kertoivat että voi ajella ihan turvallisesti että ei voi olla vakavaa ku ei vika ole päällä ja kerroin kuinka se sen teki.
Karjalainen1
Vikakoodistoon jää muistiin kuinka monta kertaa vika on esiintynyt eli ihmettelen miksi eivät pystyneet analysoimaan sitä. Onko se akselin niveliin nyt laitettu CRC:tä ? tai esiintyykö vika yleensä vielä ?
sebastian78
En tiedä laittoivatko mut laitan itse ku vaan ehdin... kaks kertaa se ilmeni, mut nyt ei oo enään ilmennyt.
Karjalainen1
pääset mahdollisesti sitten vähällä mikä on hyvä
