Sivu 1/1
Rockauto USA
Lähetetty: Su 03.02.2008 09:49
Kirjoittaja karra
Tällainen kauppa on, bongasin Overdriven foorumilta.
http://www.rockauto.com
Löytyy mersuihinkin osia; katselin vanhempiin ensin mutta uudempiinkin löytyy. Esimerkikisi Boschin virranjakajan kansi ja pyörijät 2 paria 4.2 litraiseen M119 veekasiin reilut parisataa taalaa - kuulostaa halvalta
Pyörijä: BOSCH Part # 04271 $30.79
Kansi: BOSCH Part # 03367 $74.99
Onkohan nuo käypäsiä, siis euromalliin
Tulpanjohdot Beru $309.79
http://www.rockauto.com/catalog/getimag ... 500118.jpg
Tai tulpanjohdot Bosch $192.89
http://info.rockauto.com/getimage/getim ... /09366.jpg
Lähetetty: Ti 27.05.2008 23:57
Kirjoittaja boogieman
M103 suuttimet 29 dollaria kappale, eli n. 18,50 € nykyisellä taalan kurssilla. Kuudelle suuttimelle tulee hintaa kuluineen n. 125 €, ja tulli & alv on jotain 20-25 €. Suomesta sama setti n. 210 €.
Lähetetty: Ti 26.08.2008 21:10
Kirjoittaja karra
Tilasin seevuun kaasuläpän asentotunnistimen. Taaloissa parikymppiä ja lähetyskulut noin 25,- joten eurolasku meni PayPalille kolmenkympin pintaan. Paketti oli kotona just alle viikon sisään.
Potikan merkki oli Tru-Tech, a product of Standard Motor Products Inc. Oli muuten Made in USA eli ei ollut meksikaanojen tekeleitä kuten W111:een jenkeistä paikan päällä ostamani osat - eikä katkojan kärjet edes sopineet
Re: Rockauto USA
Lähetetty: Ti 14.10.2008 21:02
Kirjoittaja A.T.S
Rockautoon laitettu tilaus Perjantaina sisään, 300E-24 jakajankannesta ja pyöijästä. Lähetyskulineen 179$ plus mahdolliset tullit ja alvit. Boschin kamaa. Saa nähdä kauan toimitus kestää.
Lähetetty: To 20.11.2008 00:10
Kirjoittaja CDV
Kerran oon tilannut tuolta ja ihan hyvin homma toimi reilussa viikossa tuli tavarat kotiin.
Lähetetty: To 22.01.2009 20:21
Kirjoittaja karra
OT / tuli viime viikolla s-postilla tarjous että tahoeen osia poistomyynnissä. Klikkasin linkkiä ja tsekkasin tarjoukset; oli 1 kpl Walkerin 3" katalysaattoreita - ovh reilut 90 USD ja nyt tarjouksessa 55 USD. Tilasin heti koska oli vaan 1 kpl tuolla hinnalla. Tänään tuli; alennuskoodilla hinta 53 USD, rahdit reilu 60 USD ja laskua tuli noin 88 EUR. Ei mennyt tullin kautta
/ OT
Pistin tänään tilauksen M100 öljynsuodattimista, noin 13 USD kappale. Olisin ottanut kolme mutta rahti olisi lähtenyt kahdesta eri paikasta joten rahtikuluja vajaat 50 USD. Pudotin määrän kahteen ja toimitus muuttui yhdestä pisteestä lähteväksi. Euroissa kotiin tuotuna tulee hintaa paketille (2 kpl) noin 40 EUR
OD:llä olikin juttua että kannattaa katsoa mitä tilaa koska isoissa tavaroissa rahdit saattaa muodostua hintaviksi jos ne kerätään eri paikoista. Lisäksi jos tavaran hinta jää alhaiseksi (oliko se alle 150 EUR) niin ei mene tullin kautta joten tullissa ja etenkin alveissa säästää
Lähetetty: Su 24.05.2009 16:33
Kirjoittaja eero1989
hyvä paikka nopea toimitus economyllä kestää suurinpiirtein viikon seuraavalla vaihtoehdolla tuleekin jo kahdessa päivässä..kolmatta vaihtoehtoa ei ole ollut vara kokeilla
peipponen tuo kotipihaan ei tartte postiin lähteä
Re: Rockauto USA
Lähetetty: La 18.12.2010 20:50
Kirjoittaja supersepe
Katselin tuolta sivuilta MB 560 seen tulpanjohtoja ja aika edukkaita silleen mutta mitähän sitten maksaa kun on täällä kotipostissa taitaa vieläkin olla edukkaat, olisiko Suomessa ollun 200e, no kertokaa ......
Re: Rockauto USA
Lähetetty: La 18.12.2010 21:50
Kirjoittaja karra
supersepe kirjoitti:Katselin tuolta sivuilta MB 560 seen tulpanjohtoja ja aika edukkaita silleen mutta mitähän sitten maksaa kun on täällä kotipostissa taitaa vieläkin olla edukkaat, olisiko Suomessa ollun 200e, no kertokaa ......
Rahtikulut näkee kun klikkaa osat ostoskoriin ja pistää siihen osoitteen. Katso että eri tavarat ei tule eri toimittajilta ellei ihan pakko, tulee lisää rahtikuluja sillä tapaa.
Olen ostanut taas pari-kolmekertaa tuolta. 110 USD osat ja 70 USD rahti ja ei jääneet tulliin vaan posti toi kotiin.
Jarrusatulat taas jäi tulliin, oli noin 160 USD pari muistaakseni.
Re: Rockauto USA
Lähetetty: La 01.01.2011 17:06
Kirjoittaja karra
Olen tilaamassa juuri tulpanjohtoja sekä kannen että pyörijän. Tuo paketti, tai vaikkapa yksistään joku noista ottaa USD 35 lähetyskuluja.
Re: Rockauto USA
Lähetetty: Pe 09.05.2014 08:29
Kirjoittaja pt
Nostellaanpa tätä nyt hieman.
500E:n aloin tekemään huoltoa ja sytytysosat on viimeksi uusittu 10v sitten (auto toki ollut viimiset 5 tai 6 vuotta aika ajamattomana..)
Tuolloin ostin sytytysjohdot, kannet ja pyörijät ihan paikalliselta Veholta, johon askel vei nyttenkin ja itse asiassa ihan omasta tahdosta myös tyhjin käsin pois
Kannet ja pyörijät olisi jääneet maksamaan maltilliset n900€, sytysjohtoja en katsonut aiheelliseksi enää kysyä, koska jo 10v sitten olivat hieman tyyriit (ja itse kasattavat.)
Suomesta olisi Bosch:n kannet ja pyörijät jääneet n280€, mutta taasen Bosch:n johtosarja 600€:a.
Pyörijät ja kannet otin saksasta, mutta jälkeen päin vasta tajusin noiden sytytysjohtojen olevan vaihtokunnossa, niin tuon satsin otin Rockautosta, josta "pikarahdilla" jäi maksamaan 177€+alv+tulli (eilen tilattu, ei vielä kätösissä kuitenkaan.)
Nuo samat pyörijät ja kannet olisi Rockautosta löytyneet ja aavistuksen halvemmaksi olisivat jääneet, kuin saksasta ja jos olisi heti älynnyt johdot ottaa, niin olisi tuolta Rockautosta ottanut koko satsin.
MUTTA en katsonut oliko nuo kaikki tavarat samoissa varastoissa, eli muistakaa Rockauton kanssa, että niillä on ympäri USA:n varastoja, joista noita sitten postittavat ja kannattaa hieman välppäillä tavaroita, jos ei ihan pakko ole olla sitä tiettyä merkkiä.
Muihin autoihin on tullutkin paljon osaa tuolta ja homma toimii kyllä komiasti.
Re: Rockauto USA
Lähetetty: Pe 09.05.2014 18:58
Kirjoittaja miksu.s
Täältä näyttäis saavan boschin piuhat 153e, kansi 56e bosch, pyörijä 28e bosch.
http://spareto.com/products/0-986-356-3 ... -cable-kit" onclick="window.open(this.href);return false;
Tiedä häntä tuleeko ihan oikeasti boschia
Re: Rockauto USA
Lähetetty: Pe 09.05.2014 22:55
Kirjoittaja pt
Eiköhän nuo Bosch:a ole, johtosarja kuitenkin sen parikymppiä kalliimpi, kuin Rockautosta, kannet ja pyörijät aika samoissa. Rahtikuluthan noissa jenkkitilauksissa monesti enemmän ratkaisee.
Re: Rockauto USA
Lähetetty: Ti 16.04.2019 10:14
Kirjoittaja mprono
Rockautosta tullut säännöllisesti tilattua harraste jenkkiin osia.
Erittäin hyviä hintoja, kun sattuu osumaan noihin clearance osiin.
Kuten joku yllä mainitsikin, RockAuton kanssa kannattaa vähän puljailla niiden merkkien kanssa, että saa tavarat samasta varastosta.
Onneksi ostokori näyttää toimituskulut heti, eli huomaa kyllä missä kohtaa hyppäsi hinta yhden ylimääräisen toimituksen verran.
Samoin katalogia selatessa on sellainen pakettiauton kuva osan nimen vieressä, joka kertoo kyseisen osan lähtevän samasta varastosta kuin muut ostokorissa olevat.
Toimitukset on tulleet aina nopeasti ja ehjänä. Kaikki yli tullin rajan (muistaakseni 24 eur) on tulleet tullin kautta, mutta nettituonti sivullahan ne tullit on nopeasti hoidettu.
Viimeksi taisi tulla jenkkiin imusarjan tiivisteitä muutama. us partsilla noin 100€ kappale, ja rockauton poistosta alle 10 dollaria kappale.
Tuntui ihan kohtuulliselta .
