W124 260E Käynnistys
Juhanii
Viesti Kirjoittaja Juhanii »
W124 260E Käynnistys.
Voika jokin anturivika estää kokonaan kyseisen auton käynnistymisen ?
Onko kaasupolkimen pumppaamisella ennen starttaamista mitään vaikutusta käynnistykseen ?
Startaamisen aikana jos painaa kaasupoljinta vaikuttaako tämä mitenkään käynnistykseen?
Autoni on lähtenyt epävarmasti käyntiin varsinkin lämpimänä. Normaalistihan kaasupolkimeen ei tietääkseni tulisi kajota käynnistystilanteessa.
Esa H.
Re: W124 260E Käynnistys
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Juhanii kirjoitti:Autoni on lähtenyt epävarmasti käyntiin varsinkin lämpimänä. Normaalistihan kaasupolkimeen ei tietääkseni tulisi kajota käynnistystilanteessa.
Haiskahtaa, että ruiskun suuttimet lopussa..
Siis, jos kylmänä starttaa kuin palmun alta, mutta jo jonkin aikaa seissyt, mutta lämmin kone, vaatii pitkää vieteriä..
Kaasupolkimen painaminen pohjaan ko. tilanteessa auttaa jonkin verran.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Joo jos kaikki on kunnossa niin lähtee kaikissa olosuhteissa käyntiin pelkästään avainta kääntämällä.
Ennenkuin rupeat isompia remontteja tekemään niin tarkista virranjakajan kansi ja pyörijä.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Juhanii
Kiitoksia
juhape kirjoitti:Joo jos kaikki on kunnossa niin lähtee kaikissa olosuhteissa käyntiin pelkästään avainta kääntämällä.
Joopa ei kai siinä suurta vikaa ole kilometrejä 176000 , käyttöönottovusi 1991 , itse ajanut vasta vajaa 2000 km.
