W210 öljypohja
maxy
W210 öljypohja
Viesti Kirjoittaja maxy »
Terve!
Ongelmana on, että öljypohjasta löytyi kaksi halkeamaa öljypropun vierestä. Paloja ei puutu, ainoastaan halkeamat! Vuotaa öljyä, yritin tiivistamassalla antaa ensiapua, mutta rupes nokuttamaan öljyä tippa tipalta :roll: .Hitsausta ajattelin, mutta hankalaa on tuo alumiini materiaalina :shock: . Tietäiskö kukaan ammattimiestä Etelä-Pohjanmaalta, joka hitsais pohjan kuntoon?? Ja kuinkas helppo se on irrottaa, näytti meinaan olevan aika monella pultilla kiinni ja osa pirun syvällä. Niin autohan on 200Cdi -99. "Helppo" olis hitsata sinne päin, mutta hankalaa ilman kunnon nosturia yms.! Kertokaas nyt hieman vinkkiä, ettei tässä aivan masennu.. :wink:
Kiitos ja kumarrus!
T: Maxy (040-5891640)
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Kauhajoella oli joku alumiinihitsari joka laittoi omaani vaihdelootaan pari saumaa. Koetan ettiä sulle nimen viikonloppuna.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
maxy
Kerro ihmeessä, kiitos! Vaihtoehtoisesti käytettyjä öljypohjia saa tarjota myös!
T: Maxy
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
melkein väittäisin ettei sitä sinnepäin hitsaa kukaan
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Samat sanat, ei onnistu hitsaaminen jos epäpuhtauksia saumassa. Suosista vaan osa irti, hyvä puhdistus hitsaria varten.
maxy
Kyllä se niin oli "helpoin" tehdä, että löysin Saksasta uuden öljypohjan sopuhintaan ja vaihdatan sen kun osa saapuu Suomeen. Jääpä vielä toinen pohja hitsattavaksi varaosaksi! Suomestakin löytyi yksi käytetty öljypohja, mutta aika heikosti löytyi moottorin purkuosia kyseiseen malliin!
kilpan
Viesti Kirjoittaja kilpan »
miksei kirjoitti:Samat sanat, ei onnistu hitsaaminen jos epäpuhtauksia saumassa. Suosista vaan osa irti, hyvä puhdistus hitsaria varten.
Eräälle vaativalle asiakkaalle hitsasin bemarin öljypohjan paikallaan. Öljyt laskettiin pois, jarrukliinerillä paikat niin puhtaiksi kuin mahdollista, vinkulla sauma auki ja tigillä täyttäen, onnistuu oikein hyvin!
