kummallisia kolahduksia w124
mikko
Viesti Kirjoittaja mikko »
Autostani on nyt kuulunut viimeiset 60tkm pieni kolahdus aina vaihdettaessa, joka on nyt kasvanut ääneksi jota voisi kuvailla että ihan kuin joku kolauttaisi vasaralla pohjaan vaihtohetkellä. Olen yrittänyt etsiä välyksiä, mutta en ainakaan suurempia ole löytänyt vielä. Perässä välystä Aavistuksen, mutta en tiedä mikä on normaalin rajoissa. ristinivel OK Vaihteiston kannatinkumit OK,perän Kannatinkumit kunnossa.
Mistä kannattaisi etsiä ?
Täyskaasukiihdytyksessä ei ääntä kuulu
230E automaatti.
Taka-apurungon etummaiset helat.
Ratas pois niin näet; pyöränaukon etupuolella iso kumityyny pystyasennossa apurungon sisällä.
Sisäosa helasta on yleensä irti ja näkyy kirkkaana,pitäisi olla kumin sisällä ylös asti..
Helasarja 60 € , 0,5 tuntia työtä.
Itse hieman työläät vaihtaa.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
dealer kirjoitti:Taka-apurungon etummaiset helat.
Se on todennäköisin syy.
Kannattaa myös tarkastaa kardaanin rätit ja kardaanin keskimutterin kireys
Joku mersupurkaamo??
mikko
No niin.
Kiitos vain foorumilaisille vinkistä, siellähän se vika piilee. sisäputki on lähtenyt kumista irti molemmilta puolilta.
Kuinkahan sen vanhan kumin saa irti apurungosta. Onko kova Homma.
Käytössäni on tarvittaessa hallinosturi jossa auton saan ylös.
Onko jotain työtä helpottavaa kikkaa.
Mikko
Korjaamolla otamme paineilmataltalla.
Uuden paikalleen saaminen on myös hankalaa ,pitää olla erittäin liukasta rasvaa.
Sanoisin että jos saat korjaamon kanssa tehtyä työstä tuommoisen 30-40 min. urakan, ei kannata alkaa itse muokkaamaan.
