sumarit
sumarit
Onko tuolla saksanmaalla jotain erillaisia valosäädöksiä mulla ei tuossa c124 toimi sumarit sulakkeet ja polttimot on ehjät muuta en ole tutkinut ajattelin jos joku viisas tietäis valmiiksi
MB 308d 91
Projekti:
MB 200 D W123 -81
Exät:
MB 240 D W115 -75
MB 240 D W123 3 kpl
MB 200 W124 -88
MB 200 D W124 -85
MB 200 D W124 -88
Projekti:
MB 200 D W123 -81
Exät:
MB 240 D W115 -75
MB 240 D W123 3 kpl
MB 200 W124 -88
MB 200 D W124 -85
MB 200 D W124 -88
- Manu300cea24
Re: sumarit
Lainataas vanhaa aihetta...
Eli tossa mun 124 on lähestulkoon aina oikean puoleinen sumuvalo pimeänä joskus satunnaisesti saattaa toimia
Vasemmassa sumuvalossa ei oo mitään ongelmia, eikä myöskään pitkissä/lyhyissä valoissa kummallakaan puolella
Aavistus olis valokatkaisijassa kosketus häikkää?? Voiko aiheuttaa ton että vaan toinen puoli on pimeänä?
Kellään muulla ollut samanlaista vikaa?
Kaikki konehuoneen sulakkeet uusittu kun olivat aika happaman näkösiä
Niin ja sellanen vika olis myös hetken aikaa et ulkolämpötilan mittarin taustavalo oli hukassa mut se on nyt korjaantunut ittestään
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Re: sumarit
Ajovaloumpion pistoke.
Re: sumarit
Eli mittari käteen ja tutkimaan tuleeko tähän asti virtaa.. ja tietty pistokkeen puhdistus samallaMika.T kirjoitti:Ajovaloumpion pistoke.
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Re: sumarit
Kylläpä sinne melkosen varmasti virta tulee.
Huono kosketus on aika yleinen tämän ikäluokan mersujen valoissa.
Usein joutuu purkamaan sen liittimen ja puristamaan hieman kasaan niitä kontaktipintoja että saa kunnon kontaktin.
- johtajaahonen
- Viesti:
Re: sumarit
Itellä korjaantui kun haki kl:stä uudet liittimet, olikohan 5e kipale. Oli vanhat vain hapettunut pilalle.
Re: sumarit
No nyt oon vihdoinkin saanut aikaseks tuon pistokkeen puhdistuksen ja mittaukset.Jupa kirjoitti:Eli mittari käteen ja tutkimaan tuleeko tähän asti virtaa.. ja tietty pistokkeen puhdistus samallaMika.T kirjoitti:Ajovaloumpion pistoke.
Sen verran nyt selvis että pistokkeelle asti tulee vain 7.5V jännitettä, saman verran tulee myös pistokkeen jälkeen kun polttimo on pois paikaltaan.
Kun polttimon laittaa paikalleen nii tietysti tuo vähäinenkin jännite häviää samalla
Mistä seuraavaks kannattaa alkaa sähköä ettimään, onko noita pistokkeita jossain muualla kuin siinä umpion kyljessä?
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Re: sumarit
No seuraava paikka olis se valojen "valvontapoksi" siellä sulakerasian perällä.
Pitkä lähemmäs 20cm ja noin 6cm korkea 3cm leveä musta muoviloota. Osa numero alkaa 126xxxxxxxxxx
Sieltä voi olla piirilevyn folioita poikki jos siellä on joskus käynyt oikosulku tms.
Re: sumarit
Mahdollisesti se boksi joka on siellä ruuveilla suljetun kannen sisällä sulakerasian takana
Mulla on siellä muistaakseni 2kpl releen näkösiä laatikoita joista toinen on ison kokoinen ja päällä lukee Hella
On siinä tietysti se osanumero päällä mut en nyt just muista sitä
Pitää kurkata sinne uudestaan
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Re: sumarit
Joo siellä ohjainboksissa on jotain kosketus häikkää, sitä kun heilutteli vähän joka suuntaan nii alko molemmat sumarit loistamaan
Oon sitä jo ennestään heilutellut ja sillonkin alko taas toimimaan mut luulin et oli sattumaa kun muutenkin on satunnaisesti molemmat puolet palaneet
Mites tuo lähtee irti tuolta? Samalla tavalla ku normi rele vai?
En äsken uskaltanu väkipakolla sitä repiä sieltä
Pitää puhdistaa kontaktit myös sieltä..
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Re: sumarit
Nostamalla lähtee. Joskus nouse johtoliittimet mukana.
