Slk ja Cd 10 äänen laatu ja lisäantennin tarve
Itsellä Mb:n oma 10 cd radio ja ääni aika puuroinen. Diskantti ja basso pitää olla miinuksen puolella jotta toisto ei menisi jumputukseksi tai diskantti sihinäksi. Tarvitseeko lisä antennin jonka olen aika useassa nähnyt. Mihin mahtaa olla integroitu antenni kun normaalista perus autossa takalasissa? Onko kaiuttimia muualla kuin ovessa kummassakin 2 kpl ?
Minulla kanssa ongelmia antennin kanssa. Ei kuulu rokki eikä iskelmä. Joku radiokanava kuuluu huonosti täällä ja joku toinen tuolla.
Onko olemassa jotain antenninvahvistinta ja mihin se asennetaan? Kokemuksia? Helpoin asennettava olisi tietysti sellainen, joka laitetaan raation taakse. Onko sellaista? Jossain kuvassa näin etuikkunan yläosaan kiinnitetyn tarra-antennin, mutta en muista missä siihen törmäsin. Eipä silti mikään ulkoinen antenni ole kovinkaan fiksun näköinen...
nostetaas vanhaa...
itseäkin kiinnostais että auttaako antennivahvistin? tosi heikosti kuuluu radio kun lähtee reissuun...
auttaisko tollanen, onko kellään kokemusta+
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=47-1160
niin siis auto -97 vuoden slk, ja antenni ilmeisesti takapuskurissa?
kyllä toi täällä helsingissä kuuluu moitteetta, mutta kun lähtee esim. porvooseen niin kehä kolmen jälkee alkaa suhisemaan
E: onko kellään kokemusta tollasista?
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -584_h.jpg
SLK
Täällä yksi lisää joka kaipaisi tietoa siitä miten parantaa radion vastaanottoa.
Tällä hetkellä tosi huono kuuluvuus. Onko siellä jossain jemmassa antenninvahvistin vai ei? Kyseessä -98 SLK. Mistä kannattaa reitittää johdon jos asentaa antennin tuulilasin yläreunaan.
