mb s 94 mittariston irroitus.
toka78
Viesti Kirjoittaja toka78 »
miten irtoaa mb s 94 mittaristo?
kaikki valot katosivat yhtä äkkiä. varoitusvalot toivivat, mutta mittariston ja keskikonsolin, radion, ovista s-penkkien tausta valot katosivat.
Mikähän vikana? himmenin rikki? miten korjataan? vai sulake? missähän sellainen sijaitsee? :roll:
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Mittaristo on pelkästään painamalla/vetämällä paikoillaan, eli alkuperäisen tyyliset koukut käyttöön ja varovaa vetoa reunoista, tai sitten alapahvi irti ja takaa kädellä työntäen.
Tarkista kuitenkin ensin sulakkeet, sulakkeet 8 ja 9 on parkkivaloille (vasen/oikea). 9 pitäisi olla se josta mittarivalot saa virtansa. "Venäjän kaavio" on vähän epätarkka tuossa kohtaa . Ja sulakerasia löytyy konepellin alta, kuskinpuolelta saranan vierestä.
Tupakansytyttimen valo tulee himmentämättömänä samasta paikasta kun himmentimen virransyöttö eli jos se toimii, vika on sitten mittaristossa.
toka78
vika löytyi!
sain mittarin pois. ja mittaristosta takalevy pois. ja sieltä oli yksi johto menny poikki. oli ilmeisesti saksan maalla korjattu tosi hienosti. :D
käytin elektroniikka liikkeessä ja juottivat kiini ja nyt on taas iäksi kiinni.
himmenin oli täysin kunnossa.
