W201 alkuperäiset renkaat/vanteet ja kromilistat ?
Sentähden
Viesti Kirjoittaja Sentähden »
On sattunut tavanomaisilla vanteilla 195/65 15 talvirenkaat mesen alle, ja kun on kaunistavat kromikaaret lokkarin reunassa, niin hitaissa,kuoppaisissa suorakulmakäänteissä renkaat osuu kaariin, ja repsahtelevat ! Ostaisin ihan samoille vanteille sopivammat renkaat; sopisiko jonkun kokemuksen mukaan
malliin kuuluvat 185/65 15, vai pitääkö vielä tuunata pienemmäksi/ matalemmaksi ??
Tenutähti
Siis ottaa kaariin jo tuomoset renkaat? Täytyy olla aika matala pirssi...
Ja tarviiko niitä romikaaria siinä?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Sentähden
kyllä kromia vähän..
ja ihan tuunaamaton on alusta!! Mutta eiköhän siinä tavalliset 185/65 pyöri, tai täytyy kurkata, jos hiukan matalempaa profiilia. Ei nuo kaaret nyt kuin alle puolen sentin kasvata leveyttä/korkeutta, mutta noin käy.(w201-89)
Kannattaa tarkistaa, mitkä kumit siellä jousien yläpäässä on, tulee halvemmaksi kuin uusien renkaiden hankkiminen.
Niitä on neljää eri korkeutta välillä 8-23 mm. Näillä säädetään auton korkeus varustekuorman mukaan. Esimerkki: coupessani kuuluisi olla edessä nelosen (23 mm) kumit. Ex-omistaja oli laittanut coupeeni kylläkin 15 mm vahvistetut jouset, mutta "1"-kumit (8 mm). Neljän hengen kuormalla käännettäessä polanteisessa risteyksessä etupyörät raapivat kaariin. Uudet kumit maksavat KL:ssä/Motonetissa 3-4 eur/ kpl.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Mikäs on vanteiden ET-luku???
Sentähden
Kiitos nopeista vastauksista !! Tarkistan ensin nuo kumin paksuudet, ja hyvähän ne on vaihtaa muutenkin. ET:t on aina vähän ufologiaa, mutta todellakin jos ulkonema on sieltä vanteen kiinnityskohdasta liikaa, niin sekin vaikuttanee...... selvitellään....... tack
Sentähden kirjoitti:Kiitos nopeista vastauksista !! Tarkistan ensin nuo kumin paksuudet, ja hyvähän ne on vaihtaa muutenkin. ET:t on aina vähän ufologiaa, mutta todellakin jos ulkonema on sieltä vanteen kiinnityskohdasta liikaa, niin sekin vaikuttanee...... selvitellään....... tack
Niin, kumit tunnistaa alhaalta päin kopeloimalla kumin reunusta. Siinä pitäisi tuntua yhtä monta nypylää kuin on kumien luokka (1-4).
Esim.
http://workspace1.smilehouse.com/worksp ... Upload.jpg
Kuvassa kolmosen kumi.
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Vai onko alla w123 koppasen vanteet?
