W203 kesärenkaista :-)
kari_veijalainen
Viesti Kirjoittaja kari_veijalainen »
Moro!
Tuli tuossa vaihdettua w202 C220d/ 97-> W203 sport coupe (03/04) 200Cdi:si. No, vanteita tuli mukan 4x16"MB alut = talvirenkaat ja 4x MB alut 17" = kesärenkaat. Talvirenkaat vaihtuivat: kitkat Joku -> Misukat nastoihin. Toimii paremmin kuin hyvin.
Lähti sitten puheeksi rengasliikkeessä kesärenkaat. No, työnjohtaja mainitsi 225/45 R17 kesäkautsut meluisiksi ja uraherkiksi.
Mitä pitäisi tehdä? Uskoako rengasliikkeen työnjaohtajaa ja vaihtaa 17" -> 16" alu vanteisiin ja sopiviin renkaisiin. Vai uusia sopiviin kesärenkaisiin, Misukat nekin, 225/45 R17 "sopiviin" kesärenkaisiin? Mitä mieltä on arvoisa raati, kustaanko pitkätukkaa (Vm.-60) linssiin ..?
Mitkä sopivimmat renkaat ko. vanteisiin 7 1/2" X 17 2H 7- puolaiset MB Alu - Vanteet. Vai vaihtaako suosiolla koko 16" X xxx koko? Autossa madallettu ( tehdas ) alusta.
Ajan noin 80 tkm/v ja ajettavuus pääseikka, ei ulkonäkö.
Kaikenlaiset kommentit enemmän kuin tervetulleita.
Yt Kari
Jox
Viesti Kirjoittaja Jox »
Tuo 225/45/17" löytyy kesärenkaana itseltäkin. Ainahan se leveämpi rengas on meluisampi ja kovempi ajettava mataluutensa puolesta kuin esim. 205/55/16". Rengas merkkikin vaikuttaa meluisuuteen, sekä renkaan profiili uraherkkyyteen. Pyöreä olkaisia renkaita kun suosii nii ei ole uraherkkyys ongelmaa.
Itse löysin viime keväänä hiljaisen ja uriin vähemmän vetelevän halparenkaan, Nexen 3000.
Mutta nyt jos olisin valitsemassa uutta vannetta, päätyisin ajettavuuden puolesta 16" vanteeseen.
W205 220d autom. AMG -15
Exät W203 Classic -01
W203 C200Kompressor autom. Classic -02
S203 C220cdi Avantgarde -05
W204 C200cdi autom. Elegance -08
W212 C200cdi autom. Avantgarde -13
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Sanoisin, että eivät 225/45R17-kesärenkaat mitenkään erityisen meluisat ja uraherkät ole. Nyrkkisääntöisesti: Jos sinulla on 4 kpl samanlaisia renkaita alla, niin keskimäärin hyvin kulkee uraherkkyyden puolesta. Jos takana on leveämmät renkaat, on todennäköistä, että urat alkavat tuntua. Aiheesta täällä enemmän.
Sanoin edellä "nyrkkisääntöisesti", koska on olemassa rengasmalleja, jotka ovat luonnostaan niin uraherkkiä, että niiden kanssa tulee hassuksi. Lisäksi uraherkkyyteen vaikuttaa myös vanteen offsetti. Mutta sanoisin, että nyrkkisääntö toimii niin pitkään ihan hyvin, kun vanteet ovat järkevän näköiset ja renkaat jotain tunnettua merkkiä.
-T
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Tämä on niitä ikuisuuskysymyksiä. Itsellä väyrysessä 225/45/17 ja 215/55/16 ja molemmat menee hyvin. Itse kallistuisin kuitenkin ulkonäön kustannuksella 16 tuumaisiin.
