w126 420 ei käynnisty!?!!?? VIKA LÖYTYI.
Pegasus
Viesti Kirjoittaja Pegasus »
noniin... nyt tänä hienona päivänä, kun tuulee ja tulee räntää simona ja ajattelen vaihtavani vesipumpun tiivistettä AUTO ei käynnisty, että saisin sen sisälle.. :evil:
Eli, kun virta-avaimesta väänsin ääni oli sellainen, että virtaa kyllä tartilla kävi, napsaus kuulu, aina kun avaimen käynnistys asentoon väänsi.. Mutta ei lähtenyt pyörittään, eikä naksunu mitenkään.. moottori kyllä pyörii käsin ja akussa on virtaa, 12.5v (uusi vieläpä) kengät ja navat puhdistin kumminkin vielä... mutta ei sekään auttanut.. moottori lähti hyvin käymään vielä viikko sitten, mutta nyt kun tulin reissusta niin ei sanonu mitään...
Mikähän hitto voi olla vikana ? virtalukon pohja? :roll: samperi kun remontit ei tunnu loppuvan, olen koneeseen tehny täydellisen yläkerta rempan ja pitäs auto saaha vain tiiviiks, kun vesipumpun vaihoin, että ois enää ajoa vaille :D mutta vastustaa vain ja ainoastaan :x
Viimeksi muokannut Pegasus, La 28.10.2006 18:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"Ei Riemulla Rajaa, Kun Kasilla Ajaa"
V8
w126 420 SEL
Exät:
w124 300D.
W126 300D (w123)
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Paappas pappa akku kummiski hetkeks laturiin ja kokeile sitte :lol:
aina vaan fixataan :) 230te -86
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Oletko kokeillut startata vaihdekeppi N:llä?
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Pegasus
olen kokeillu N:llä... ja kyl siellä niinku virta startilla käy, mutta ei tunnu olevan tarpeeks... Jos kokeilis tota virtalukkoa ronklata, jos vaikka käymään lähtis.. annoin apuvirtaa muuten toisesta autosta.. eikä auttanu.. :roll:
V8
w126 420 SEL
Exät:
w124 300D.
W126 300D (w123)
Startti naksahtaa muttei pyöri?
Solenoidin koskettimet palaneet. Tai startin moottorin puolelta hiilet loppu tai hiilien johtoja poikki.
Pegasus
no itte asiassa se ei naksahakkaan... mutta niinkun äänestä päätellen siellä virta kävis...
kumma, että viikko sitte lähti hyvin käymään ja eikä olllu mitään.. ja nyt yhtä-äkkiä.. ettei tossa virtalukon pohjassa ole jtn häikkää.. :roll:
täytyy alkaa selvittelee mikä siinä on vikana, kunhan nää paska säät loppuu..
V8
w126 420 SEL
Exät:
w124 300D.
W126 300D (w123)
pyhimys
Viesti Kirjoittaja pyhimys »
Koleile suoraa startilta. Jos solenoidille suoraa virtaa antaessa startti toimii niin voit alkaa epäilemään sitä virtalukon pohjaa. Jos ei toimi niin startti kaput.
Ei oppinut olutta ojaan kaada
Pegasus
pitääpä kokeilla tuota... Muistelen, että moottorirempan jälkeen teki saman, ku aloin eka kertaa starttaileen... mutta se korjaantu sillä, että akun kengät hakkasin syvemmälle...
V8
w126 420 SEL
Exät:
w124 300D.
W126 300D (w123)
Pegasus
vika löytyi... VIRTALUKKO! painoin avaimen pohjaan.. vedin vähän takasinpäin, ja auringon alta käymään..
Mietin tässä, että mitenhän, tai onnistuskohan tohon laittaa nappikäynnistystä ? :roll:
V8
w126 420 SEL
Exät:
w124 300D.
W126 300D (w123)
No ei se nyt suuri vaiva ole vaihtaa sitä virtalukon pohjaa.
:D
Eikä varmasti ole edes kallis osa.
